Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8
Оу, сожалею! А что произошло то? И почему под вопросом детали?
[QUOTE=maxson19822
Лучше в замену стоковому заказать вот такой Traxxas Sealed Receiver Box for E-Revo, ) воду не пропускает вообще , да и компактнее.
Я думаю стоит взять корпус моста, возможно кости - так как нагрузки большие, снашиваются быстро, стойки корпуса (у меня часто приземляется на крышу и стойки все согнулись. Пиньен, спур, можно слиппер, в общим как у всех. Расходные материалы… Вам выбирать, сломаться может все! Вы сами это доказали.
И еще, если на мой грузовик кто то покушается - я иду на таран, ибо не охота потом ремонтировать из за кого то…
Хорошая мысль.
сегодня в магаз смотаюсь
И еще синею резиночку намажьте лучше вазелином , чем герметиком,и стоички лучше взять вот эти banned link ( не реклама )
Юра, так я на таран и пошел… Уехал то после тарана не далеко…
Сегодня катался, видео позже.
Бокс я купил не от тракса, а от немца какого то. Он всего 270р стоит.
вот видео
www.youtube.com/watch?v=XjnvlE_syG0
И немного фото
А цепь то отчего лопнула и радиобокс треснул? Они ведь под корпусом…О_О
С цепью нормально все просто клина дала. А бокс лопнул, дети по машине ногами побили. Больные нынче дети
Да уж… Печально 😦 Прям клеть безопасности надо делать, для таких случаев! Кстати, металлическую дугу тоже погнули?
Суровый Добрянский тюнинг 😃
Телега, собственно, уже готова, осталось усилить “переборками”
С карданами придется идти к столяру или еще к кому, у кого станки найдутся😵
Рама тоже “времянка” - потом попробую из стали 4х мм сделать.
Стерва даже сейчас с трудом колеса крутит, хоть и на 12 кг:(
Мини видео:
Если кто планирует заказывать что-нибудь в ближайшее время, откуда-нибудь из за бугра, отпишитесь в личке, а то я “безвизовый”😦 - вписался б в общий заказ 😇
а что хочешь заказать?
…если в разумных пределах…то: карданы, спуры, и палку, на которой вилли бар крепится к раме. С карданом не знаю че делать, нужен 17.5см назад и на 13см (задняя кость) - измерял по длине самой кости. Если от чашки до чашки, то: 16 см вперед и 19 см назад.
С того сайта, что Вы показывали, примерно это:
…rc4wd.com/Punisher-Shaft-II-150-192mm-590-755-5mm…
Если откуда то еще, то предлагайте, я в этом деле совсем не разбираюсь 😦
Ибо, то что сейчас там стоит, мягко говоря очень хлипкое…
Хорошо. Думаю через пару недель буду закупаться, спишемся
Эх, видно не видать мне новых карданов… ЛиПохи сдохли - придется в них вкладываться 😦 - вернулся к тому, с чего начал:
Проект отложил до лучших времен… Хотя зима покажет, стоит ли удлинять базу или нет.
Принимайте в ряды владельцев 😃
Купил подержанный mad force c двигателем ke25. Кое что пришлось поменять/почистить/смазать/переставить как положено 😃 .
Есть несколько вопросов к более продвинутым владельцам. Прошу не оставить их без внимания 😃
- Колеса пустотелые… там не должно быть каких-нибудь вкладышей?
- Серва на руле мне кажется слабой, может поменять на что-то немного мощнее и не очень дорогое? Люфт - отдельная проблема 😦
- Можно ли приделать электростартер?
- как правильно эксплуатировать зимой?
Возможно часть вопросов уже обсуждалась на форуме(много полезного подчервнул в faq и в других темах, но не всё).
Поздравляю!!!
1)Колеса пустышки - это так.
2)Моя стерва сдохла в первый же месяц - попробуйте сделать схему типа моей… Себе купил серву фирмы SringRC на 12кг (не реклама).
Луче покупать от 12 и выше…
3)Это уже я не знаю 😦
4)С улыбкой на лице 😁
[QUOTE=GOS;3743955]Принимайте в ряды владельцев 😃
Олег, привет!
Я на своём Mad Force VE заменил на эти: диски - amainhobbies.com/…/Kyosho-Mad-Force-Kruiser-VE-Whe… (не реклама), резина - amainhobbies.com/…/Kyosho-Mad-Force-Kruiser-Tire-w… (не реклама). Штатные “хлопали” как тряпичные.
С уважением,
Сергей.
Подскажите ширину мостов по хексам
Если с хексами, то вроде 32см (нужно уточнить). Если не секрет, что собираетесь строить?!
Насчет проставок в колеса - поверьте, они там не нужны! Ведь полые шины обеспечивают дополнительную аммортизацию (особенно при прыжках) + выше проходимость в снегу/грязи, т.к на зависимой подвеске не так хорошо отрабатываются неровности, как, например, у Саважа - с независимой. Господа с Востока явно и это учитывали или Вы думаете, что они от скупости и экономии их туда не вложили?
Стартер вполне можно приделать, НО! придется думать самому, что и как… На некоторые машины есть готовые, возможно и подойдут сюда, после легкой переделки.
На сколько я знаю, зимой обычно ставят “горячие свечи”, герметят ДВС - что б компрессия была выше и не засасывало посторонний воздух в камеру сгорания. Ну электронику, понятно, замазать лаком/герметиком/в шарик/эпоксидку - серву тоже!!! или купить с влагозащитой СРАЗУ! что б потом проблем не было.
Поправьте, если что не так!
Да, самое главное, выкладывайте фото ваших Мэд Форсов! 😃
Ясно. Получается почти то же самое что и у аксиала врайта 29см… На больших колесах чего то большого хочется. Колеса эти пока присмотрел …rc4wd.com/Mickey-Thompson-Baja-Claw-TTC-38-Tires_…
Хм, большого? Это сколько?😃
На форсе сток 160 мм. А все же, для чего оно Вам?!
Там по ссылке написаны размеры
OD:7.08"(180mm)
Width:3.81"(97mm)
X4 Rubber Compound
Еще вот на такие катки слюни пускал …rc4wd.com/Demolisher-Monster-Truck-40-Series-Tire…
Outer Diameter: 9.8" (250mm)
Width: 5.7" (145mm)
Inner Diameter: 3.8" (96.52mm)
По грязюке ездить, зачем же еще. вот и сижу мосты ищу.
При таких размерах только на 1:5. Про мосты таких размеров не знаю, не видел… Да одному на таком монстре, думается, скучно будет кататься(имхо).
