Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8
а где найти такой подшипник? ну или что то подобное.
Микромашина, просто в поиск вбейте и выбираете понравившийся 😃
в дифе у нас 2 сателлита:
в дифах 8 масштаба везде по 4 было, есть возможность добавить в наш ещё 2
будет ли в этом смысл?
Возможность есть. Просто ставите еще один вал и шестерни с шайбами и получаете 4 сателита.
ХЗ зачем производитель сделал корпус дифа на 4 шестерни, а с завода идет по 2… Видно чтоб народ чаще покупал ремкомплекты из-за большей нагрузки на шестерни…
Я у себя на трагге добавил и считаю, что поступил правильно.
Я смысла большого не вижу установки второй пары сателитов,модель не настолько поворотливая что ей нужно усилие при повороте (хотя сам был удивлен отсутствию второй пары).Мад вторую неделю как купил уже занялся переделкой рулевого механизма.
привет,а что именно ты переделываешь в рулевом,не пробовал две сервы установить.
попробую с одной сервой ,уже сделал длинную тягу между поворотными кулаками из электрода (посмотрю выдержит ли)короткая тож почти готова нужно серву установить для расчета короткой тяги.
При его колесах - лучше это сделать! Летом, при хорошем сцеплении я убивал их за пару недель… Возможно стоит купить комплект усиленных - они будут по надежнее родных силуминовых;)
у меня стоят железные ,но заказать я так понял запасные нужно(ну и как вариант поставить для усиления ) .Кстати вопрос поломки сателлитов их разламывало или стирались?
У моей Трагги, купленной с рук, в дифах в масле были не большие включения мет пыли. При сравнении с новыми сателитами, старые выглядели чуть более гладкие. В итоге я поставил ещё пару сателлитов, так сказать на всякий случай.
И то и другое! Башил жестоко, на уровне саважей! Стандартной поломкой сателлитов было их стирание. Но при попытки их заблокировать их ломало на- пополам;)
Запасные хоть как нужно! Скоро лето… А ждать потом и не катать, как то не айс 😃
И да, металл не металл, но он не магнитится, так что предположу что это сплав, типо люминя и еще чего;)
Запасные хоть как нужно! Скоро лето… А ждать потом и не катать, как то не айс 😃 Ты прав насчет лета ,погонять захочеться ,у меня просто бага 1\8 на ней кроме колес практически ни че не менял за год ,потому и не знаю еще как эта машина поведет себя .Но все равно всем спасибо за информацию пригодиться.Кстати что еще на нем выходит из строя ?
Если жестко башить - часть моста, куда крепятся амортизаторы и кулаки. Кузов, последней растянется цепь 😃
Всем привет! Подскажите, или дайте ссылку если вопрос поднимался по настройке регуля на VE версии. Хотелось бы добиться больше плавности в момент троганья…
Название и модель регуля в студию!
Team Orion Vortex 8
Благодарю!))
как думаете, вот такой сервосейвер подойдёт?
kimbroughracingproducts.com/store/index.php?dispat… не реклама
Напрямую зависит от количества зубов на выходном валу сервы - если все совпадает - он не может не подойти!
Только вопрос, Вы убрали стоковый сейвер или же решили в нагрузку к нему - еще один!?
хочу сделать вот так:
или так:
потому что родная рулевая это бред
Зато родная - супер надежная! У меня, при переделке, сначала ломался сам крепеж, а когда я его сделал из 3мм текстолита - стало разбивать корпус сервы! И это потому, что оно находится ниже уровня моста и все корни и арматура приходится именно на этот узел 😦
а зачем её ставить ниже уровня моста?
поставить как на первом фото и всё
Она будет ниже уровня…
