Если честно - убедился на своем опыте - при больших скоростях, серве не место на мосту - разламывал ее корпус от ударов об пеньки и прочую арматуру… И вернулся на сток схему рулевой 😃 Так что будьте аккуратней. Но да, такая схема исправляет кучу заводских косяков…
а рег по центру
Тогда уж акб с одной стороны, а мотор и рег - с другой!
мотор весит 430гр, акум 530гр, рег ~300-350гр, так что рег по центру мостить надо, а мотор на сторону радиобокса и будет отличная развесовка
Оу! Прикольно! Только колеса вообще испортили - дизайн и протектор стрем! А так здорово, запы хоть в наличии будут 😃
переставил амортизаторы в крепления, расположенные на рычагах и подогнал другую корку под шась, теперь настоящий бигфут )
Неплох 😃 Я бы еще посоветовал объединить эти ушки-крепления с нижними ушками! Так будет все же надежнее!
это в планах есть
парни подскажите плиз размеры стоковой резины))
160х88х36 написано на оригинальных покрышках 😉 Протектор “елочка” 5мм.
А 36 размер чего?
А кто ж его знает! 😃 я просто списал надпись с колеса…
вообще то на них написано 88 36 100 и это деалеко не размеры резины,так что вопрос еще актуален))
Да, что то не то написал 😃 160мм - это их диаметр.
Вы измеряли?просто как я знаю они больше стоковых саваж хп флюкс,у которых диаметр 160)))
Угу, и еще - посмотрите в начале темы - там вроде писали размеры…
Парни подскажите пожалуйста,кто вставлял поролоновые вставки в стоковые колёса,какие размеры этой вставки?Не охото вторую половину диска отклеивать.
А 36 размер чего?
это высота профиля резины.
150мм линейкой вышло. Внутренний - 95мм. Ширина тоже около 95мм. Точнее не сказать - вставка вся мятая, а линейка - китайская 😃
маловаты,тогда уж луче на саважевских останусь))
Это вообще то про вставку в колесо!
Подскажите, начал рассыпаться подшипник на моторе Team Orion Vortex 8 2050KV,спереди,может кто знает параметры подшипника,буду рад любой информации.
Если память не изменяет, то там на 11х5х4мм! У меня только год прожили они… А вообще, не подумали инженеры, ставя подши от мотора 1:10, на мотор 1:8 😦
как вытаскивал,у меня без насилия не обошлось,теперь не знаю чем заменить.измерил остатки вышло 11х5х5мм.
Ахах. Выбивал дырку, где внешнее кольцо, выбивал кольцо… Да наверное так и есть - прост не помню размеров 😃
Вообще, по хорошему - каждые пол года менять… Что б потом танцев с бубном избежать!
Ну или переходить на моторы с подшами по- больше 😃
подш 5х11х5, доставать его с помощью нагрева крышки
Ахахаха, в моем случае не помогло 😦
Пришлось жестоко действовать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d8efcf23df9550077754573":{"_id":"4d8efcf23df9550077754573","hid":84449,"name":"WEIGHT_GRADE","nick":"WEIGHT_GRADE","avatar_id":null,"css":""},"512c981a3df9550077739880":{"_id":"512c981a3df9550077739880","hid":139605,"name":"MouSe_Gr","nick":"MouSe_Gr","avatar_id":null,"css":""},"51344d2c3df955007773949a":{"_id":"51344d2c3df955007773949a","hid":140557,"name":"игорь_86","nick":"игорь_86","avatar_id":null,"css":""},"513632ed3df9550077739312":{"_id":"513632ed3df9550077739312","hid":140829,"name":"Alll","nick":"Alll","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"504a19303df95500772f5f7b","hid":292020,"title":"Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8","views_count":129462,"last_post_counter":1224,"cache":{"post_count":1213,"first_post":"504a19303df95500772f6380","first_ts":"2012-09-07T15:56:32.000Z","first_user":"4d8efcf23df9550077754573","last_post":"68f50b1b44153b3865abbec7","last_post_hid":1224,"last_ts":"2025-10-19T16:00:27.222Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":1213,"per_page":25,"chunk_offset":950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
