hpi apache sc flux
в программе массовых мероприятий как некоторое шоу.
Ладно хоть так моделизм в массы продвигают;)
Имха кому надо и кому интересно - тот сам найдет и купит. А так - просто шоу для зрителей 😃 А нам - повод собраться, соревки, грамотки и кубки 😃
Парни не знаете у этой тачки запчасти все свои или еще от чего подходит?на башне если я не ошибаюсь большинство тюнинга идет к ней и к булиту
Друзья ,всем привет ,вот появилась мысль на лето приобрести шоссейки на красивых дисках,кто понимает объясните пожалуйста какой мой размер ,как выбирать,что бы подошел,заранее спасибо
Очень крепкая и надёжная модель!!! Просто в шоке от того какие сильные удары выдерживает шасси!!!
Погоди, еще просто не прилетал как иногда бывает - вроде и удар не сильный, а под замену 2-3 детали 😃
Налетала на люки колодца, которые см 10 в высоту,на бордюры вскользь по горизонтали,подкидывало от этих ударов на 1,5 м.в высоту и об асфальт кувыркаясь не счётное количество раз продолжала двигаться!!! Реально было страшно за модель в эти моменты!Как ни странно всё на месте!Главное варить стоковый пластик не более 15 мин.на слабом огне тогда поломок будет гораздо меньше!
Всем привет! Я не пойму - каркас под корку у Апаче свой или подходит от SC8? Подскажите пожалуйста!
HPI Apache SC fits SC8 rollcage-YouTube(не реклама)
подходит от SC8!
Всем привет. В прошлом году приобрел я данную машину. Она у меня вторая после HPI nitro RS4 3evo+, которую я к моменту приобретения уже успел прокачать на максимум. С электро связался впервые. Первые впечатления были и положительные и не очень. Не понравились люфты подвески, быстрое потребление аккумуляторов 5400 ma, мягкость и быстрая поломка амортизаторов, плохое распределение веса (кувыркалась в резких поворотах и клевала при прыжке на трамплине). Еще не понравился быстрый износ резины при езде по асфальту. Но после двух месяцев владения я решил заняться её апгрейдом и заказал тюнинг из алюминия одного известного бренда. Все вышеперечисленные проблемы решились сразу, кроме разряда батарей
Еще амортизаторы взял металлические с тюниными пружинами, чуть не забыл о них. Кузов рвался кстати, я его по совету продавца одного из магазинов проклеил армированным скотчем. Проблема исчезла. И добавил более мощную серву в комплексе с качалкой из алюминия. А то пластиковая после усиления подвески при преодолении жестких препятствий пару раз срывалась со шлицов сервы(проворачивало её). Фото после тюнинга
Модераторов прошу поправить фото, сам не смог������
Жесть вы в него влили…
Серво сейвер настройте правильно и не будет качалки срывать. Установив алюминиевую при неправильно настроеном сейвере вы убьете серву ( даже металлическую)
На фото у вас распорки пластиковые. Ай-ай-яй - важный узел и не заменили! Поменяйте пластиковые распорки булок на металлические.
Жор аккумулятора решается либо покупкой хорошего аккумулятора ( дорогого ) либо заменой мотора или регулятора (или вместе)
проверьте мотор на обрыв обмоток - они вызывают жор.
еще весь этот металл что вы навесили сильно утяжеляет машину и опять же - повышает жор энергии, тк мотору приходится таскать больший вес. -
алюминиевые рычаги - самый ненужны и вредный тюнинг! Они гнутся при сильных ударах и не выпрямляются. Пластик пружинит и восстанавливает свою форму. Советую их заменить на нейлон от RPM.
еще весь этот металл что вы навесили сильно утяжеляет машину и опять же - повышает жор энергии, тк мотору приходится таскать больший вес.алюминиевые рычаги - самый ненужны и вредный тюнинг! Они гнутся при сильных ударах и не выпрямляются. Пластик пружинит и восстанавливает свою форму. Советую их заменить на нейлон от RPM.
Спасибо за комментарий.
Про серво-сейвер не знал, попробую покопаться в настройках, тем более, что аппаратура с расширенным функционалом.
Распорки если подскажите как искать, буду очень признателен, ибо металлических не видел нигде, хоть и искал.
Жор аккумулятора относительный параметр, так как у меня и так оригинальные HPI Plazma 5300 и неоргинальные неплохие, но в планах есть замена мотора с регулятором на Мамба Монстер 2, соответственно и аккумуляторы заменю на 6s в совокупности. Тогда и сравню.
Рычаги кстати цельнометаллические и с карбоновыми вставками, так что погнуть такие нужно еще очень сильно постараться, да и в случае аварии выпрямлять их смысла нет, только замена. На самом деле хватило бы и стандартных, но на мой взгляд развесовка с этими куда лучше стала. К тому же я брал сразу комплект тюнинга, да и недоделывать было бы глупо.
P.S. А влил относительно немного - около 1000 бакинских с учетом доставки. В Nitro RS4 влил куда больше, но и результата добился желаемого.
Ребят, привет!Подскажите, покупаю первую модель. Один товарищ предложил вот такую HPI APACHE SC FLUX модель, б/у, говорит чуть потресканный кузов, много тюнинга и запчастей, ценник назвал в 12 т.р., есть смысл рассмотреть или нет?Какие подводные камни у данной модели могут быть?
Boris619.
Сервосейвер находится не на аппе а на шасси в рулевой трапеции. Поищите там на столбиках пружину с гайкой. Пружину нужно ослабить. Смысл сейвера - чтобы колеса могли провернутся влево и вправо при сильном ударе независимо от положения сервы руля. Обычно на правой опоре рулевой трапеции он.
По аккумуояторам могу посоветовать только GenS Вроде как про уровня аккумы.
По регулятору и мотору - отличный выбор. Только берите новую, а не с рук.
А по поводу стоимости тюнинга - главное чтоб душа была спокойна и счастлива. 😃
Boris619.
Сервосейвер находится не на аппе а на шасси в рулевой трапеции. Поищите там на столбиках пружину с гайкой. Пружину нужно ослабить. Смысл сейвера - чтобы колеса могли провернутся влево и вправо при сильном ударе независимо от положения сервы руля. Обычно на правой опоре рулевой трапеции он.По аккумуояторам могу посоветовать только GenS Вроде как про уровня аккумы.
Про сервосейвер понял, спасибо. Я его затянул на максимум почти, так как мне показался слишком большим люфт при стандартном положении.
Про аккумуляторы - GenS на моем опыте оказался самым слабым. Из двух аккумов остался только один, второй (5300 вроде) прожил не более 5 зарядов, потом вздулся и зашипел. Хоорошо, что я сообразил его швырнуть в окно и через 30 секунд он вспыхнул пламенем метр на метр, потом горел минут 15-20. Так что с этой фирмой как-то не сложилось у меня)))
Регулятор и мотор только новый само-собой, но пока не спешу из-за курса валют и более значимых расходов(((
Бахнул он у вас потому что токоотдача нанем низкая. Если у вас прожорливый регуль ( а по всем признакам так и есть) то ему требуются акумуляторы с высокой токоотдачей. Обозначается как 20С 30С 45С 90С и тд. Сколько у вас написано было не помните?
5 зарядов это явно не верная эксплуатация. Еще нужно проверить есть ли у вас отсечка для Липо. Липо нельзя разряжать ниже 3.2в на банку. Регулятор должен уходить в защиту по достижееии отсечки - 3.2в на банку. Еще вопрос чем заряжаете аккумуляторы?
За 12 т.р.холявная цена какая то !!! она на ебэе (не реклама) 36 т.р.б\у стоит + доставка!!!Тебе нужен знающий чел. разбирающийся в моделях чтоб посмотреть её состояние и проверить работоспособность!
Говорит что всего на ней 4-е раза катал!из косяков только кузов из за царапин перекрашенв красный цвет!комплект без зарядки и без батарей!
Присоединюсь, стоит найти человека который разбирается и с ним посмотреть, если даже половина правда стоит брать имхо
Ребят я понял вас!завтра отпишусь о результате!))
Ребят, приобрел Апача, все как и писал, состояние отличное!за исключением кузова он где-то на 4-ку!подскажите, где можно заказать кузов?все перерыл, пишут снят с производства!!!может подходит кузов с другого шорта?
Я брал на Ибей, наверняка там можно найти еще, причем как готовый, так и неокрашенный. А подходит еще от SC8
Заряжаю SkyRC iMAX B6AC Version 2, но первые разы в силу незнания заряжал в режиме быстрой зарядки, теперь в режиме балансированной зарядки стал заряжать. А аккумуляторы у меня все 30С и 40С. Отсечка для LiPo видимо не настроена, так как разряжались аккумуляторы сначала слишком сильно, что аж приходилось сначала их доводить до минимального уровня заряда в режиме LiPo на режиме NiMh. Скорей всего это и отразилось на быстром износе Gens-а, но в то же время другие эти муки вынесли намного лучше.
Подскажите, присмотрелся к шаське и у меня сложилось впечатление что задняя часть ниже передней!!Может в амортизаторах дело?
