Общая тема: Шины, Резина, Диски, Колеса.
недостойно вашего возраста(((
Юсуп, ну какие проблемы, какой флуд?
Просто вы совершенно ошиблись с размером колес, да к тому же пытаетесь доказывать, что “рисунок протектора далеко не для монстров”, а в это время большое количество народа, включая меня, ездят на таких колесах и очень довольны.
А про вертолет, это была, действительно, шутка, которую вы восприняли в штыки, как и многие слова на этом форуме.
Но я нисколько не обижаюсь на вас.
Потому что HPI Dirt Bonz очень хорошая и практичная резина для монстров.
Ссори перепутал вас с другим человеком)))значит вы тоже считаете что машеры не стоит одевать на макса изза их большого веса?но ездять же как то люди на них на ревах и максах)))и даже на емта
возможно))но мне она не по душе,ну не смотрятся они на монстре,этого конечно мое личное имхо))
У меня Машеры были только в размере 2,2" - не понравились (тяжелые, не едут). По 3,8" отзывы противоречивые, кто-то доказывает, что супер, кто-то - отстой, но одно бесспорно - они тяжелые. Тяжелые колеса это не только нагрузка на силовую и трансмиссию, еще один минус - большие неподрессоренные массы, которые негативно влияют на управляемость, динамику и плавность хода. А на счет внешнего вида приходится выбирать - либо шашечки, либо ехать 😃 Лично мне Бонзы не нравятся, я использую другую “пупырку” 40-го размера, Axial TerraIzer - при одинаковом внешнем диаметре с Бонзами, они имеют более низкий профиль, за счет чего не подламываются в повороте и более низкий вес.
в общем в раздумьях что взять на максика))думаю или Pro-Line Masher 3.8 или Losi Claw MT взять ,кто что посоветует?езда в основном по бездорожью,и желательно чтоб меньше нагрузки на комбо создавали))
У меня машеры 3,8 , гоняю все время на них. Колеса тяжелые, становятся колом на морозе. По траве, грунту и песку едут хорошо. В сравнении с более легкими , управляемость хуже, нагрузка на ходовую выше. Зимой по укатанному снегу на скорости управлять не возможно таскает только так, особенно с выключенным гироскопом. Я машеры в основном использую только зимой что бы по пухляку гонять и не сильно упоптанному снегу, или летом по высокой траве. Летом гоняю на резине похожей наAxial TerraIzer ту что Виктор написал управление на высоте особенно по грунту как и разгон + они легкие.
понятно,значит машеры отпадают))Виктор а что скажете по Losi Claw MT такие же тяжелые и не управляемые как машеры?
Вроде чуть выше в теме делился впечатлениями об этой резине. Она чуть легче Машеров (на 15гр. примерно) и мягче (на морозе не дубеет). Использовал Losi Clow пока только зимой (паков 10 откатал) - в восторге! Отличное поведение на любом зимнем покрытии (лед, укатанный и рыхлый снег) - гребет и управляется. Живу рядом с прудом, после последних московских снегопадов довольно большой слой пухляка на нем, если не тормозить, то сходу проходит его, но в отличии от “лопаток” сохраняет возможность управления. Гребучесть косвенно можно оценить по видео
Летом народ на них в основном ползает как я понял (грязь, камни) и вроде доволен. Для погонять летом мне больше “пупырка” нравится - легкая, хороший зацеп на любом летнем покрытии (ну кроме песка рыхлого).
Я их (Losi Clow) брал на Саммита, на Саваж одел просто попробовать, снимать не хочу 😃
Покатухи зачёт !!! Интересно большую плюшку 120 см попрет ? Все так же покататься хотел кого нижудь. Резина я так понял супер по зацепу буду брать ) как двигатель себя чувствует при такой нагрузке ?
Может кому полезно будет
Ватрушка 1х0,9м. Пустую легко таскает в гору (работает подъемником) 😃 Сцепку из двух в горку уже только с разгона больше из за разбаланса (хвост машет собакой). Думаю 120см упрет, главное еще вес ребенка и покрытие (по рыхлому тяжко тащит). Снегокат прет много лучше.
Движок в снегу весь, больше 40 не разогревался, ну я и не таскаю ребятенка часами, так просто побаловаться.
А при остановке в пухляке потом при движении зарывается ? Резину дует сильно, на износ не знаете как она ? Я кстати ваш подписчикик на канале) жду когда для саммита что то при думаете из обновок, а то саваж уже весь переделали.
Если глубокий, то да, садится на раму.
Дует хорошо на максимальных оборотах, в обычных режимах нормально все. Про износ не скажу, пока не заметно, хотя с нагрузкой подшлифовывает… зимой, если по асфальту не катать, износ минимален по опыту.
Может кому будет интересно, завесил Pro-Line Blockade MT - 335гр. и Pro-Line Big Joe II - 345гр.
машеры не стоит брать из-за очень специфического рисунка и достаточно тонкой резины. Стояли у меня на емаксе. Эти шины хорошо едут по асфальту и неплохо по песку, возможно еще грязь месить хорошо (не знаю, не любитель). Всё. На грунте\траве как корова на льду, повороты не держит. Боковины каждые покатухи резанно-колотые. Тренчеры намного лучше. НАМНОГО.
Есть ли какая-нибудь разница между Pro-Line Trencher SC 2.2"/3.0" Truck Tires (2) (M2) и Pro-Line Trencher SC 2.2"/3.0" Truck Tires (2) (M3)
машеры не стоит брать из-за достаточно тонкой резины
А если проклеить их изнутри москитной сеткой пропитаной моментом?
А подскажите плз, на какие диски можно натянуть bonz-ы?
Интересуют диски с нулевым или слегка положительным или отрицательным вылетом.
Нашел такие, может кому пригодятся:
…com.au/thunder-tiger-extended-wheel-black-pd2324b…
planetahobby.ru/…/optsionnye-kolesnye-diski-cherny…
Diameter: 3.5" (89mm) Width: 2.2" (56mm) Hex Size: 17mm
Вес диска: 66 гр.
у кого нить есть опыт выравнивания восмерящих дисков(десперадо)реально ли это?
а нормально то что машеры при длительном лежании на полу,липнут к ламинату?такое ощущение что резина плавится)))и линяют если тереть рукой,это у всех так или мне брак перепал?
Всем привет! Подскажите - какие колеса лучше поставить на траггу для башинга вне трассы?
У меня тоже тигр простоял несколько дней на линолиуме,а потом смотрю следы протектора остались. И не вытираются
Так к линолеуму и так все липнет,особенно когда он старый()
Любые. Лишь бы по размеру подходили и самому нравились.
Александр, это прям ответ из серии:
- “Хочу машинку приобрести! Не подскажите какую лучше взять?”
- “Конечно подскажу - берите на радиоуправлении!!!”
Спасибо за совет)))))))))
небольной тест masher 3.8 на 4s (просто для информации)
почти не дует, зацеп отличный, правда тяжеловаты немного
