Общая тема: Шины, Резина, Диски, Колеса.
usup
доставка бесплатная?хотя,всего на 5 баков дешевле пролайнов,нах…
BeetleDji
нет, доставку у них гляну 28$ будет за пару…
…так что с учетом доставки, на ибее дешевле выходит
usup
BeetleDji:
.так что с учетом доставки, на ибее дешевле выходит
ну дык,в россию то не шлет
kabuum
Магазин asiatees.com спокойно шлет в Россию, хоть при заказе с сайта, хоть через ебей.
usup
по фото,чот дырка маловата для 17 хекса и где можно посмотреть размеры этих колес?
BeetleDji
usup:
по габаритам, похоже на пролайны машеры\тренчи х\бэдлэндс
на их сайте инфы точной по колесам не нашел
moskvich410
moskvich410:
Товарищи, кто нибудь может подсказать, как установить эти спиннеры на эти колеса? (и то и то не реклама). Всю голову переломал, не могу допетрить, как их поставить…!!! Инструкций по установке нигде нет, в описалове написано только: “Спиннер, 4 штуки и колесные адаптеры 23мм для монстров 8-го масштаба.”
Спасибо всем, кто помог в решении данного вопроса, а именно - НИКОМУ 😁.
Очень долго я ломал голову, как их установить, потом забил на них, и вот, пару дней назад, я вспомнил про эти спиннеры и меня вдруг осенило как их поставить))). Отпилил ножовкой хексы на половину и вуаля, готово. Вынос спиннеров конечно великоват, но в целом я хоть добился их установки.
Fuckname
Ну можно так же обрезать ступицу спиннеров, чтобы сделать их ближе к дискам.
moskvich410
Пока жалко)). Но если конечно найти, где аккуратненько её срезать, а не тяп ляп ножовкой, то укорочу… Хотя эти спиннеры стоят копейки, надо ещё пару взять на опыты)))
naguluf
Приветствую всех. Недавно обнаружил и конфисковал у своего знакомого в чулане игрушку nikko mega panther. По его совам лежала она там еще с 90 годов. И в те далекие лохматые годы была достаточно крутой машинкой. Я решил ее восстановить. Но вот незадача. За время хранения у нее рассохлись шины. Я полный профан в этом деле и не смог понять среди множества сайтов какие именно мне нужно купить шины. Буду немыслемо признателен если подскажете что именно и где мне необходимо приобрести.
Шину замерял и отфотографировал. Проблема в том что у нее два разных внутренних диаметра. С одной стороны 5 см с другой стороны 4 см. Ширина шины 5 см Общий диаметр должен быть не меньше 9 см… ибо будт брюхом по асфальту.
фото
Fuckname
Нужно обмерить диски, но уже сейчас можно сказать, что с вероятностью 99% ни одни стандартные покрышки на них не налезут.
Сфоткайте ступицу диска или лучше весь узел/принцип крепления колеса. Думаю проще подобрать новые колеса в сборе.
naguluf
Спасибо что откликнулись. Размеры давал по дискам. Сам уже думаю что новые колеса в сборе будет найти реальнее.
Прилагаю фото ступицы. Шестигранник 6 мм.
Fuckname
Система не совместима с современными колесами. Самый простой выход распечатать диски с исходным хексом под размер современных покрышек.
Кроме того, весьма ограничена мощность, которую способно переварить это шасси (200-300вт, это предел). Так что восстанавливая учтите этот момент.
10 days later
Fast
Все привет, приехали колесики losi claw. Надеваю на родной диск. Боковины практически нет 😃 Без поролоновых вставок примерно та же картина. Выходит что, поролона мало или он слишком мягкий? Диски просятся посадочным диаметром поменьше, так они родные. Или резину срезать что ли. Я в этих вопросах нуб, помогите пжл.
Поставил 2 колеса, покрутил раздул их. Возвращаются обратно. А может собираю как-то не так…
Volgan
Так эта резина для диска 3.2"! Кстати резина очень хорошая. И резать ее не надо.
Fast
Блин жаль… ладно, поищу диски на 3.2" теперь
Vitamin
Резина на диски встанет (в теме есть мои фотки на белых только). Обратите внимание на вылет диска - по ссылке нулевой, есть еще 1/2 (выбирайте какой вам нужен).
BeetleDji
Покатал, тут на рпм револьверах[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Подтвердилось утверждение, что рпм стал жутким калом
