Thunder Tiger E-MTA
HL13
sledsk:
а… и ещё у меня мысля, что из-за того что бабочки закреплены только за булхед, то когда модель падает или катиться… их выгибает в какую то сторону и следовательно ломает… помнится кто то здесь выкладывал фото, где из полоски жести сделал фиговину одевающуюся поверх кузова… которая как раз и не давала бабочке ломаться из-за подобных прокатываний вверх колёсами…
Вот я тоже думаю, что можно сделать, чтоб бабочка не ломалась.
Люминь покупать пока жаба душит… потом возможно куплю, когда творческие идеи иссякнут 😃
Прикрутить алюминиевую пластину на крышу можно, но визуально мне не нравится…
Как вариант рассматривал установку тяг с наконечниками на заднюю бабочку. Закрепить можно в районе крепления стоек кузова к бабочке, а с другой стороны на батарейный отсек. Как следствие они будут удерживать бабочку от продольного (вдоль продольной оси кузова) изгибания.
Но это не сильно спасет ее от удара сверху вдоль плоскости самой бабочки (приземление плашмя на крышу).
волкодав
Задался вопросом после покатушек с маелким башингом , а кто нибудь делал защиту от снега и как ?
HL13
волкодав:
А что со снегом не так, что от него защиту нужно делать на емтахе?
Стоковых щитков должно вполне хватать от снега. Если есть сомнения и\или хочется в водоеме машину купать, можешь загерметить регуль, серву и приемник.
Приемник можно засунуть в герметичный блок (у траххаса неплохием гермоблоки есть). Придется тебе конечно отказаться от щитка, который приемник закрывает.
Как герметить регуль и серву - см. на форуме, полно примеров, в т.ч. в нашей ветке фотки выкладывали по регулю.
волкодав
Приемник и регуль загермечены серва там тоже изначально гермечена просто поднапряг сверху сугробик под кузовом вот и думаю может кто из бутылок пластиковых придумывал)
HL13
волкодав:
Если все загермечено, то считай, что у тебя есть 2 в 1, машина и подводная лодка (ну или просто лодка, из-за больших колес она не должна утонуть).
Если тебе нравится дизайн с пластиковой бутылкой на крыше, то все в твоих руках 😉. Не думаю, что ты здесь найдешь единомышленников. 😃))
Без обид…
волкодав
На крыше не нравится а вот под ней думаю можно попробовать, думал что кто нибудь делал уже раз нет буду сам придумывать )
HL13
волкодав:
Народ от пыли и грязи надевает обычную тканевую шапочку. Имхо, от снега тоже поможет.
Посмотри в ветке, фотки выкладывали.
Korovay
Только вот как бы силовая не перегрелась.
HL13
Korovay:
Представил зимнюю меховую шапку… 😃)))
Зимой под снегом не должна.
P.S.
Хорошую идею подал… я боялся, что моя собака не захочет на перегонки с машинкой бегать… так можно под кошку замаскировать путем надевания шапки. 😃))
Tkostik
HL13:
Не забудь выложить видео. Уже представил себе этот экшн…😆😃😆
HL13
Tkostik:
С кошкотюнингом пока придется обождать, уже больше месяца жду BEC с азии и пока неспешно перебираю модель.
Если потом песик экшн устроит, то засниму обязательно. 😃 Он очень любит со всякими зверушками наперегонки бегать.
sledsk
ну вот и мне приехали аморты) довольный как слоняра) поставил пружины от башера, они правда встают не идеально на люминиевых люфт чуть больше чем на пластиковых, но не кретично. пришлось раскрутить кольцо совсем, не могу пружину сжать что бы нижний крепёж пружины одеть) аморты решил не разбирать, звуков неприятных при сжатии не было, так что решил что они в стоке хорошо залиты. после покатух если что перелью… вобщем… всё супер, правда благодаря рпм рычагам и чуть более коротким амам, рычаги так и не достают до ограничителя))) но мне нравится) а да, что бы их поставить с одной стороны как уже писалось пришлось оставить емташную втулку, а с другой шайбочки… очень не удобно было их туда пропихивать, но пинцет и терпение сделали своё дело. обилие пружин и колец на амортах даст кучу вариантов настройки амортизаторов)
теперь буду делать броню на днище, уберу люфт в сервосейвере и уберу боксы) потом видно будет, уже есть пару задумок по дальнейшим переделкам.
ну и как обычно фотоотчёт.
HL13
sledsk:
Поздравляю, молодец.
По ощущениям, пружины от башера не очень жесткие? Подвеска будет работать?
Вторые оранжевые пружины от ворзы на 72мм?
Я по люфтам не стал париться, на мой взгляд они идентичные, что на родных амо, что на ворзовских.
Сперва показалось, что на ворзовских амортизаторах действительно чуть больше люфтит в районе чашки амо, но замерил отверстия в чашках амортизаторов, получились одинаковыми. (Может конечно криво замерил…)
Опять же… перебрав дифы, я понял, что они очень точно изготовлены… соответственно, по люфтам в креплениях амортизаторов и в рулевой, закрадывается подозрение, что они сделаны не просто так, т.е. технологически необходимы.
В т.ч. хотел заменить наконечники с шаровыми на маленькой тяге, которая крепится непосредственно к сервосейверу. В ней люфтят шаровые.
Пришел с ней в магазин, чтоб наконечники подобрать, показал продавцу. В общем он сказал, что так и надо и ничего менять или улучшать не надо.
sledsk
HL13:
оранжевые да, именно такие.
по поводу пружин башера… да, они жестковатые, но я для этих целей как раз и раскрутил полностью кольцо) плюс ко всему у меня лишняя масса в виде алюминия) ну и мне кажется что когда вся электроника и защита днища встанут, то как бы не пришлось пружины дожимать))) но там посмотрим… вообще я одел жёсткие пружины, потому что хочу задрать её так, что бы подвеска всегда могла вернуться в исходное состояние, хочу на такой попробовать по лестницам подъезда спуститься, не задев днищем) ну и если получится, то попробую подняться ^_^
sledsk
убрал китайский сервосейвер, люфты в нём не исправимы >_< поставил емту на колёса) проверил развал схождение. вогрузил на неё всю электронику и проверил проседают ли амортизаторы. тест показал следующее: спереди пружин от китайского башера при полностью раскрученной затяжке более чем достаточно, можно даже помягче поставить, а вот сзади… >_< шо ж у неё жопа такая тяжёлая… со всей электроникой проседает примерно на 0,5-1см… буду ужимать…
волкодав
Комрады есть возможность сделать почти все опциональные детали кроме серво сейверов за относительно не дорого есть ли у кого разобранная шась сделайте плиз чертежи а то из меня чертёжник как из слона балерина (материал будет либо авиалий либо д16)
sledsk
карта от эйс рс программит только первые 5 настроек) им чё, жалко 7 настроек? 😁
HL13
Т.е. кол-во банок нельзя выставить?
Скорее всего это ограничения регулятора. Нужен plus.
Kokswel
волкодав:
вот же удача то. умелец нашелся именно в Перми 😃 а что, по образцам не сделать?
волкодав
Говорят типа лучше чертежи потому как пластик точно померять шибко геморно да и разбирать свою не охота ибо делать будут хз сколько а я почти каждый день катаю во дворе или в парке рядом с домом
Kokswel
волкодав:
я почти все заказал в пластике. как пример как раз подойдет. вот вот должно прийти. и вовсе не обязательно делать точные копии главное сборочные отверстия повторить а облегчение можно любое уже делать.
волкодав
Ну на счёт облегчения согласен если ни кто не поможет с чертежами то тоже буду заказывать всё из пластика и потихоньку делать копии ибо желание покатушек врятли смогу побороть но надеюсь что всё таки кто нибудь да поможет
Kokswel
волкодав:
сейчас запчастей дождусь если время будет накидаю чертежи. пока со временем жуткий напряг 😦 можно тупо взять обвести контур указать несколько размеров и все…
sledsk
ну вот фандер тайгер об облегчении не думал когда алюм бабочки делал… задница проседает не слабо так с их алюм бабочками и рокерами. да и бабочки от пластика отличаются… у задней например вся верхняя часть 14мм, остальная часть 10мм, но с изменяющейся время от времени толщиной до 5мм… а крепежи амортизаторов вкручиваются в бабочку… так что воссоздать такую или сделать аналог будет не такой уж и простой задачей. ну, покрайней мере если будите делать, делайте потолще… ибо сток пластик… слишком тонок и хлипок.
