Thunder Tiger E-MTA
Kokswel
а что за центр диф? что за зверь? зачем он на ривале и почему нет у нас? как он влияет на управление, поведение машины? ломучий узел?
Korovay
Kokswel:
Так у вас есть передний диф и задний, а тут еще в центре, распределяет крутящий момент между передом и задом.
Kokswel:
Разные конструкции
Kokswel:
Только в лучшую сторону
Kokswel:
ломучий узел?
нет
Kokswel
кто нибудь полиморфус в ремонтах, модернизациях, да и просто вместо деталей стоковых использовал?
HL13
Всем привет!
Ну вот и подошла к концу моя неспешная переборка EMTA с небольшими доделками.
Впервые за 10 месяцев она поехала. 😃
Немного истории:
Защита дна и замена бамперов.
Радиатор на двигатель.
Защита кузова и косвенно бабочек и еще немного.
Рама для усиления жесткости кузова и защиты бабочек.
Батарейный отсек.
Что получилось в итоге (6,8 кг с 5Sх5000 акками ):
sledsk
HL13:
и как впечатления?
видео будет? *г*
HL13
sledsk:
и как впечатления?
видео будет? *г*
Соседский пудель не выдержал, перемахнул через забор и прибежал брехать поближе к модели.
Обычно он заливается из-за своего забора и заводит прочих соседских собак.
Через 15 минут покатух начинаю ощущать на себе недовольство соседей из-за всеобщей собачей брехни. 😃
Особо возле дома не погоняешь 😦.
Основная задача была, чтоб этот пудель пережил эти 15 мин, не умер от лая и не был задавлен.
Я думаю, он бы не пережил встречи с 7кг моделью… 😃
Пока ощущения вполне позитивные.
Газ пока зарезал по максимуму, обкатка типа. Да и разгоняться особо некуда.
Опять же, не знаю, как она в стоке себя ведет. Не удалось прокатиться в свое время.
После доработок, дорогу на асфальте держит очень даже прилично. Я думал, будет хуже.
Мощность, даже на зарезанном газе, чувствуется.
Да, … бешеный бегемот прыгать не рожден… Тяжела моделька. С амортизаторами придется еще повозиться.
Ты на каком масле остановился в результате?
Уж не знаю о чем думал производитель вставляя стоковые пружины и не делая альтернатив.
По мне, так оранжевых башеровских маловато может оказаться.
В любом случае, когда будет время, нужно ехать на нормальную трассу и смотреть поведение модели там.
Там может и видео сделаю.
sledsk
HL13:
так на 1300wt и остановился… для моих целей подошло, я особо и не прыгал, в основном пытался гонять 😁 на кочках очень даже прикольно получалось) едет едет, вроде всё глотает, а потом бах и не успела… и катится кувырком) и спойлер уже болтается на 1 винте 😁
ну а башеровские вроде как и норм, но всё равно мало для попрыгать… выше полуметра я её не пускал… теперешний владелец по его словам на 2 метра пускает и пока всё норм, без серьёзных потерь… думаю тут ещё от опыта в прыжках зависит…
да… как вариант… можно купить траксовские пружины на слэша… не знаю правда встанут ли на ворзовские амы, на стоковые люди ставили, помойму и тут где то фотки выкладывались… одевались они под основную пружину, правда мне кажется если и подойдут, то придётся отказаться от чехлов на штоках…
ну либо брать бабочки от емта г2… амортизаторы люм от ривала и пружинки на него же) там выбор большой…
а и ещё я тут почитал… думаю мож на баху замутить, но думаю и на емту такую штуку вполне можно замутить… клапана на пистоны в амортах…
например: берём плёнку, одеваем её сверху пистона и стандартно прикручиваем гаечкой… в плёнке делаем отверстия но потоньше или просто берём плёнку с нужной пропускной способностью… собираем аморт… когда аморт сжимается, плёнка лежит на пистоне и затрудняет прохождение масла через пистон, то бишь аморт сжать тяжелее, но когда мы тянем шток наружу, плёнка поднимается вверх, дырки в пистоне открываются и масло свободно проходит…
то есть получаем медленное сжатие и быстрый возврат в исходное состояние) как то так, но тут придётся ДОЛГО тесты проводить, что бы подобрать нужное значение… может закрывать не все отверстия, может все, может разные виды плёнок попробовать или разные диаметры отверстий в них… в общем тут эксперементировать можно долго, но замутить можно)
Kokswel
HL13:
так. еще один созрел 😃 неужели нет ничего подходящего из пружин? и вовсе не автомодельных. и когда будут фото нормальных покатух с прыжками? по своему опыту могу предположить что алюм каркас развалится после пары падений. так что настраивайтесь сразу на худшее чтоб потом сильно не расстраиваться. если будет все переносить на ура то будет конечно супер. но будьте готовы что долгие часы труда пойдут прахом. погоняйте уже нормально. попрыгайте. сломайте ченить 😃 будет нам всем пища для размышлений 😃 а с собаками я разделываюсь просто. еду на них вставая на дыбы. псина уносится в даль с поджатой ж…ой. и сидит потом вдалеке наблюдает в тихомолку с мыслями “лишь бы этот монстр меня не заметил” 😃 с соседями можно так же попробовать (шутка)
HL13
sledsk:
нда, не хило…
sledsk:
Вот как раз я это и заметил.
Без баша, в принципе, самое то. А вот при падениях с высоты пробивает до пола, и трубки на штоках особо не спасают.
Вроде вымерял трубки. Потом на задних еще прибавил на глаз. Все равно пробивает.
Повышать вязкость масла можно, но тогда амортизаторы начинают работать не так, как надо. Пружина должна держать, а не масло…
Хотя с другой стороны, без изменения конструкции крепления, вариантов других не особо и много.
sledsk:
Спроси его плз, на каких настройках? Какое масло и ужимал ли оранжевые пружины?
sledsk:
Это была первая мысль и у меня тоже, и похоже, она самая здравая.
Как минимум, на зад.
Kokswel:
так. еще один созрел неужели нет ничего подходящего из пружин? и вовсе не автомодельных.
Да тут вопрос не в том, что пружины не подходят, а в том, как настроить модель и для трассы и для баша.
Оранжевые башеровские для трассы более чем подходят, имхо. А вот что за пружина должна быть, чтоб выдержать падение с 2-3 метров? При этом не должно гнуть штоки, выламывать крепления бабочки и должна работать подвеска на трассе.
Kokswel:
Да не, с этим все нормально, развалится, так развалится. Переделаю. Удовольствие получал от того, что делал.
Но есть надежда, что пластиковая защита будет амортизировать большинство ударов. Собственно поэтому и делалось все на “шарнирах” и с пластиком. Пока опасения вызывает только задний узел с “замками” и креплением спойлера. Ну посмотрим 😃.
Kokswel:
Kokswel:
Ну вот надо немного с подвеской еще поиграть, донастроить, обкатать, а там и жестко экспериментировать.
Kokswel
В общем после долгих раздумий и мучений решение было принято. К черту этого Rival-а (Риваловодам не обижаться! это литературное выражение. Выражающее последствия моих долгих мук выбора. Никоим образом не унижающее достоинств вашей модели). ААААА они размножаются 😃 Сначала думал подеруться, ан нет. Подружились 😉
HL13
Kokswel:
ААААА они размножаются Сначала думал подеруться, ан нет. Подружились
А зачем тебе две одинаковые модели? 😉
Или они самопроизвольно, неконтролируемо размножаются… почкованием… 😃))
Kokswel
HL13:
ну не зря же я мучался 😃 есть у меня одна задумка 😉 А вообще это болезнь заразившая меня год назад, перекинувшаяся моей семье. А это вот результат, прогрессирует… 😉 Почему одинаковые? да потому что в очередной раз проштудировав кучу материала убедился что альтернативы достойной нет… кто бы что ни говорил. Опыт обладания тому подтверждение. Ну и результат… 😃
sledsk
Kokswel:
угу) емта уникальна) кто бы как её ни хаял, она крутая телега) эх… T_T чё т никто видео не выкладывает…
serp_ok
гкиньте ссылку на хексы под hd привода что сменить 23мм на 17мм, заказал одни но пин оказался не по размеру мал
HL13
Покатался я сегодня.
В общем, не очень удачный пластик я выбрал для защиты…
Ломкий оказался.
Kokswel
HL13:
на защиту из трубок не падал? ничего, плохой результат тоже результат 😃 теперь есть что улучшить 😃
HL13
Kokswel:
Не то, чтобы сильно…
Передком влетал естественно. Задом, когда на дыбы модель вставала. Возможно низом алюминиевых вертикальных стоек бампера цеплял камни.
Представляю какие там нагрузки были, что так пластик поломало. Когда его гнул достаточно приличные усилия прилагал, и это при том, что разогревал его пром. феном.
В общем не ожидал от него такого поведения.
Особенно прикольно смотрелось, когда кусок зада просто отвалился на относительно ровном месте. 😃
Все прочее осталось на месте и ничего не поломалось.
Kokswel:
ничего, плохой результат тоже результат теперь есть что улучшить
Да я как-то и не расстраиваюсь. Переделаю.
Фановая покатушка получилась. Пока еще модель не сильно насилую. На трамплины не загонял.
Но для монстра, на мой взгляд, устойчивость просто потрясающая. Желание переворачиваться при резких поворотах на большой скорости просто отсутствует. Возможно оно появится, когда сделаю поворачиваемость поострее.
Я даже простил этой модели проблемы с амортизаторами. 😃
PS. Сорри за фотки, не сразу понял, что их автоматом развернуло на 90 градусов при просмотре. Поправить уже не успел.
волкодав
Прикольные фотки даже напоминание о лете есть )) а дорогу она и правда чудно держит даже на сток резине я вот думаю не занизить ли свою телегу чтоб в сугробы меньше меня тянуло заезжать
Kokswel:
Поздравляю с пополнением rc арсенала
волкодав
Вместо штатных фторопластовых втулок (те что в кулаках ) сделал новые из аллюма /фото есть в группе в контакте/
HL13
волкодав:
В твоем контакте есть Группа Пермяки.
Прощелкал все немногочисленные ветки. Нашел 2 видео и ниодной фотки.
волкодав:
А чем пластик не угодил?
волкодав
Имелось в виду соц сеть, а через пластик грязь забивается там где отверстие по 6 гранник
HL13
волкодав:
Вот послал, так послал… 😦
Хорошо, что не в одноклассники 😃))
Ладно, переживу без фото
На мой взгляд, специализированный RC форум гораздо лучше походит для публикации подобных фото, чем соц. сети. 😉
Kokswel
ну не охота ему заморачиваться с фоткой 😃 в соц сети проще. вот его фотка.
