Thunder Tiger E-MTA
амортизаторов HSP, как грязи с разными типоразмерами.
так много написал ппц 😃 я уже задолбался писать про свои амороты. много раз уже все о них расписывал. выкладывал кучу фоток. если кому то охота эксперементировать с кучей всяких параметров, купить 4-5 комплектов разных амортом рублей по 6 каждый то вперед. я же дал ссылки (уже в сотый раз наверное) КОНКРЕТНЫХ амортизаторов которые стоят у меня уже ГОД! не текут, не ломаются, функцию выполняют на ура, на емта естественно подходят. единственное что я делал так это подбирал другие пружины но это другая тема связанная с моей броней. партнамбер? может мне еще и счет сразу оплатить? и к двери подвезти? 😃 в ссылках мои амортизаторы. больше вообще про аморты писать не буду. а то меня дежавю уже замучало 😃
Только вот эти 2 ссылки на разные амортизаторы.
Может каким-то чудом они одинаковой длинны, но и пружины разные и крышки разные.
Для инфо. Кому интересно.
HK открыл склад в РФ. (не реклама)
Приятно удивило.
Приветствую!
Вчера купил профильный аппарат и возникло пару вопросов, попробовал перечитать последние 20 страниц тему, но ответов не нашел:
- Когда машина трогается, раздается небольшой пластиковый хруст. Также, этот пластиковый хруст раздается при попытке просто покатать по полу, такое ощущение что какая-то шестеренка заедает при трогании.
- В Питере наконец выпал небольшой снег, насколько вообще безопасно гонять машину в такую погоду?
- Не разобрался с регулировкой сцепления, колеса крутятся когда пытаюсь его крутить.
Спасибо!
Поздравляю, добро пожаловать.
Многие первоначально напрягаются по поводу этого “хруста”.
Обычно это звук соприкасания металлических шестерней в коробке, диффах. Да и двигатель при вращении вала издает звук.
В любом случае, желательно перебрать модель, заменить смазку, проверить на заедания узлы.
Обязательно проверить и отрегулировать примыкание спура\пиньена ( обычно изготовитель не озадачивается этим моментом). -
На холоде пластик становится более хрупким, но это не причина отказываться от покатушек.
Желательно загерметить электронику. (Хотя штатной защиты должно хватить, если откровенно не будешь модель купать в воде. Т.е. от брызг и снега хватает).
Желательно не забывать обрабатывать металлические узлы после покатушек влаговытесняющими средствами, например WD40.
Заклей отверстия в колесных дисках. Если попадет вода, то просушить колеса будет практически нереально. Будет расбалансировка.
Если попадет песок, то в т.ч. может разрушить поролоновые вставки. -
Задача поначалу не тривиальная. Спур нужно блокировать при затяжке слиппера.
Как это делать, на ваш вкус.
Я регулировал со снятой защитной крышкой, удерживая спур.
Потенциально можно заклинить вращение кардана тонкой длинной отверткой в районе чашки переднего дифференциала. (зависит от отвертки, может подпружинивать, поэтому м.б. не совсем понятен угол поворота гайки затяжки слиппера).
Можно поставить модель на стол и придавить ее, т.е. заблокировать колеса (тоже будет подпружинивать из-за колес).
HL13 Большое спасибо за подробный и развернутый ответ, буду разбираться.
Небольшой отчет по первому заезду на тачке:
Для начала погонял по стадиону, потом немного попрыгал с трамплина. После моей HPI Truggy 4.6, было очень непривычно сразу начинать гонять, без 15 минутного ритуала запуска авто, опять же, после двс очень понравилось что шум не мешает жителям ближайших домов, но это конечно относится к любой электричке. Позабавила динамика - тачка становится на козла практически на любой скорости.
Из-за растаявшего снега, пришлось нацепить на тушку пакет, температуру мотора контролировал.
После первого неудачного падения, получил первый краш:
- Сломался наконечник рулевой тяги на ЗАДНЕЙ (о_О) оси, сказать что был удивлен это ничего не сказать, но повезло что подошел наконечник амморта от моей ДВС трагги - встал почти как родной.
- Виллибар выломал бампер, в районе дуг. Бампер был починен и усилен большим количеством термоклея, заодно залил и передний бампер, а то уж больно он хлипкий.
Как-то так. Тачка понравилась, но краш на первой покатушке не впечатлил.
Понял что виллибар при баше стоит снять.
Купил в планете две емташки, мне и сыну но сын хочет другую модель. Если кому надо пишите, новая не вскрытая договоримся!
Самая последняя ревизия, хексы на 23.
на последней покатухе отрубилась серва. может она от мороза отрубится? хотя было то минус 10…? или кердык?
или кердык?
- Герметил? Иначе, может из-за конденсата сгореть.
- может сгореть, если перебрал с настройками крайних положений, тем более, если она была стоковая.
- желательно проверить на другом приемнике. Или разбери, посмотри. Если что-то выгорело, я думаю, увидишь. Саму плату не выдергивай, она впаяна. Если поищешь, я писал пост в этой теме про разбор стоковой сервы с фотками.
Имеет смысл в барахолке объявление дать.
Кому нужна модель - ищут там.
разобрал серву. тачка неделю стоит а в серве полно воды. конденсат. и она не сгорела. моторчик плохо выглядит. весь в каке и ржавчине. не исключено что если все просохнет то и заработает. да и если нет то год серва достойно продержалась.
вообщем недавно купил дешево попробовать емта(у самого емакс и мт4г3).
пару раз закатил, тачка понравилась, ждал меньшего.
люфт в кулаках правда гигантский, купил новые подши, как и ожидал умерли внутренние. с заменой люфт стал меньше, но остался, купил шайбы поставил, люфт ушёл, но привод в кулаке стал вращаться с небольшим усилием. отсюда вопрос, если кто люфт убирал, где брал шайбы?
p.s. про рпм знаю, пока на стоке покатаюсь, до первых поломок.
Кулаки то какие?
Сперва ставили на модель вал на 6мм и кулаки PD1498 (подши PD1572 - 6x12x4мм - 2 шт)
Потом стали ставить серии HD: вал на 8мм и кулаки PD7533 (подши PD1571 8х16х5мм и PD7441 8х14х4мм )
Кулаки RPM только под 6мм вал с подшами 6х15х5 мм.
Потом вышла EMTA G2 (там не знаю, что за кулаки).
В т.ч. кто-то растачивал RPM кулаки под подши PD1571 8х16х5мм
Шайбы в любом RC магазине 8х10х0,1(0,2) или 6х8х0,1(0,2) соответственно - если ты такие шайбы хочешь.
Или поиском в инете “shims 8х10”. Вроде, не дефицит в таких размерах.
PS. У меня стоят кулаки серии HD.
Тоже люфтят после покатух. Изначально шайбы не влезли, даже на 0.1 мм.
Изначально в кулаках люфта практически не было. Увы, не знаю, как в сравнении с первой версией кулаков.
Удивляет почему на EMTA ставят такие маленькие подши.
Даже на TT ST-1\MT4G3 ставят два 8х16х5мм.
PPS. были мысли примерить кулаки от MT4G3 (в частности алюминиевые), но у них немного геометрия другая, есть подозрение, что длинны EMTашного вала не хватит.
старые кулаки, были бы хд написал бы)
за инфу спасибо, сейчас проверил как едет, намного лучше. пока так поезжу.
p.s. влетел на полном газу(4 банки) в молодое деревцо, бампер не сломался, ничего не сломалось. хорошо не рычагом
а не все на это обращают внимание. 😃
я сам узнал, что у меня HD только тогда, когда пытался установить RPM кулаки.
Вчера перезаправлял ступичные подшипники и решил глянуть как они в дифе поживают и на само состояние дифа. Модель купил в июле, в августе вскрыл дифы и перезалил их. С тех пор туда не лазил.
Вскрыл задний т.к. по моему мнению он больше подвержен износу. Не смотря на то, что у нас нет центрального дифа и среда моего катания - пыльная грунтовая трасса и прыжки по трамплинам, подшипники в отличном состоянии (без хруста и люфта), а зубья дифа без следов износа.
В очередной раз убедился, что у нас отличная и крепкая модель за свои деньги.
А у тех, кто снимает ролики на балконе про то, что он не может модель заставить прямо ехать и она рассыпается в руках, просто руки из ж@пы растут.
Ну и просто красивые фото:
Удивительно что деревце не сломалось 😃 у меня обычно деревца не выдерживают 😃
А у тех, кто снимает ролики на балконе про то…
вот тут вообще ВООБЩЕ ПОЛНОСТЬЮ согласен! 😉
я давным давно насмотрелся зарубежных обзоров, и когда любовался балконом уже имел представление о модели и воспринимал балконную критику как бред сумасшедшего.
Коллегам привет! Добавил к своему очень не малому авиапарку Е-МТА. Малость озаботил звук при катании по столу. Послал в магаз ролик с вопросом, это нормально?
Получил вот такой ответ
Здравствуйте,
www.youtube.com/watch?v=m3DhdwuCHwc&list=UUccYFJwV…
Машинка коллеги. Новая. Явление нормальное. Звук издают ведущие и ведомые шестерни при очень медленном движении.
А что народ скажет?
звук нормальный, скорее всего он получается в коробке, я свою разобрал и смазал шестерни. звук металлический конечно останется. саваж кстати такой же по звуку примерно, мт4г3 приятней
А что народ скажет?
нормальный звук. у меня такой же.
хорошо не рычагом
а вот сегодня рычагом в том же месте в соседнее дерево. нижний разлетелся в щепки. зато обогнал мт4г3 девушки ))
Ну не прав!!! 😃 И девушку обидел, и дерево попортил и главное модель сломал!!!
люди, есть у кого в питере PD09-0068? в планете хобби уже месяца 2 висит, что есть 1 штука, но в реальности продавцы говорят, что она потеряна… больше нигде найти не смог =( всё это время катаю аккуратно с привязанными друг к другу бабочками =))) не айс =) помогите найти пожалуйста или продайте =)
а что через интернет никак? у меня вообще ни одной детали нет в городе, вообще что ли не катать? за два месяца она уже как минимум пару раз бы пришла…
