Thunder Tiger E-MTA
peter1234
nimfetko:
я такую камеру для модельки прикупил =) попалось счастье по акции =) имея 3д монитор, получаю море фана =) к сожалению пока не придумал нормального крепления к модели, а скотч держить ровно до первого переворота =) нужно придумать какое то приличное крепление =)
Зачётная штука и качество съёмки должно быть великолепное. Крепить можно на липучку-самоклейку с ХК, она обычно для крепления акков, приёмников, регулей в отсеке используется, если добавить на клеящий слой липучки немного клея, то оторвать-расстыковать этот крепёж посредством кувырка станет вообще невозможно. Оторвёт подставку камеры, а её нижняя часть так и будет на корпусе, или вообще вырвет кусок корпуса…((( Если в наборе есть пластинки двустороннего скотча, то камеру, по идее, должны держать и они, но при кувырке камера точно слетит, уж больно большой рычаг, что может и хорошо, так у неё больше шансов уцелеть, особенно по сравнению с тем, как если ехать с ней на спине по асфальту. Вадим правильно сказал, хорошо бы закрыть некоей предохранительной рамкой, а под рамку ставить камеру на липучку, в этом случае клей не нужен.
Теперь о разбитых отверстиях корки. Тут просматриваются такие варианты:
Приклеить снизу на корку полосы пластика, типа как на снимке, с отверстиями в нём в размер крепёжных штырей на бабочках. Или вовсе отпилить штыри и на бабочки сверху и на корку изнутри клеить полосы толстого двустороннего скотча. С учётом, что приклеивать полоски придется перед каждыми покатушками.
Фотографии в альбоме «Полеты на Лысой горе, Битцевский лесопарк, Москва», автор naftahimpeter на Яндекс.Фотках
HL13
peter1234:
а Nano Tech собственного производства Хекстроник вообще г…, я штук шесть практически неезженных выбросил.
А что с ними не так?
Дуются?
peter1234
HL13:
Дуются?
Да как в плохом колхозе - всё не слава Богу… Одни дулись буквально на третий лётный день, хотя полный газ по жизни всего на несколько секунд даю, да и то не на всех моделях, и только когда петельку повкусней мастырю, другие приезжали с одной полудохлой банкой и она начинала мгновенно разряжаться. На Nano Tech многие обижаются… Но есть в жизни и обратный пример, были у меня в самом начале три белые такие двухбаночные Noname 1800 mAh, на которых чуть ли не ручкой было написано Art Tech, в комплекте шли, так эти все проходили циклов по 300, и всегда 4,19, 4,2 В на банке. Так вот их вообще юзал только на полном газу, сбрасывал лишь на посадке. Производителя найти не удалось, как ни пытался, если бы нашёл - эшелон бы взял…)))
HL13
я взял 45-90С при 5000mah с запасом.
понятно, что врут, но должно хватить.
надеюсь, дуться не будут.
peter1234
HL13:
Когда начнёшь эксплуатировать, не сочти, pls за труд, поделись инфой.
HL13
peter1234:
Предварительно вот так
Kokswel
гоняем 😃
че за фигня у меня, заряжаю аккум 2S 5000 махов. настроил зарядку как обычно на 2 ампера а он заряжает его 0,2-0,15 ампер вот уже 4 часа и зарядил всего на 900 махов. что это может быть? прежде такого не было…
nimfetko
сегодня была починка с тестовой катушкой =)
фото-
купил маслице по совету густое, прыгательное =) в стоке как ни странно аморты были забиты под крышку, масло прозрачное как слеза младенца =) но жидковатое- перезалил.
менял задние булки =) с матами =) китаец, который придумал раму от движка над креплением булок- я тебя ненавижу, знай это.
cs622226.vk.me/v622226700/13ac4/uZoNpffLmO4.jpg (202 Kb)
cs622226.vk.me/v622226700/13a5c/miy0Gjc68E0.jpg (209 Kb)
а теперь самое интересное =) друзья, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! проверяйте!!! точно ли встал задний вал!!! =)))) я его поставил, прикрутил булки, движок, крышку сцепления… и тут я решил перевернуть модель =)
cs622226.vk.me/v622226700/13a53/tUM3NWpKWPc.jpg (202 Kb)
я честно пытался развидеть вывалившийся на пол вал =) я плакал, умолял, молился, но ничто не помогало мне =((((
и снова здравствуй, мой друг китаец =) да, гори в аду пожалуйста =(
cs622226.vk.me/v622226700/13a23/nVIzbsBaXK0.jpg (232 Kb)
тест починки, рамы, бамперов =)
фото-
по факту из за подросшей массы и масла модель стала гораздо лучше в управлении, лучше держит сцепление с трассой, лучше поворачивает, не переворачивается как раньше =) в общем удовольствия в разы больше =)
акум под конец просел конкретно, начал терять управление с пульта… были уже без пенки на переднем бампере. емта решила со всего маху впечататься в косяк двери лифта =) звон был на всю парадную =) ничего, защита выдержала на отлично =) миссия выполнена =)
HL13
Kokswel:
гоняем 😃
Перезапусти процесс зарядки.
Имхо, или с какай-то дури зарядка решила с самого начала балансировать банки малыми токами или
может дохнет БП в зарядке, может перегрев.
Kokswel
HL13:
тоже решил что нужно перезапустить. нажал на кнопку запуска зарядки. зарядник начал сигнализировать о полном заряде аккума (как обычно) и отключился… че это было?.. глюк? влил он в итоге 1300 за 6 с лишним часов. а если бы я не нажал на кнопку, он так и продолжал бы вливать?
HL13
nimfetko:
Кто ж тебя так с маслом любит?
На стоковых амо со стоковыми пружинами и масло 4К.
Оно конечно при прыжках на брюхо не сядет, но и амо работать в штатном режиме просто не будут.
Масло нужно чтоб оно отбой гасило в один такт. Соотв и подбираются вязкость и отверстия в поршне амо.
На сжатие - пружина должна работать.
Я как-то уже подробно описывал этот момент в ветке.
Подбирай пружину (оранжевые от башера), масло, чтоб на брюхо не плюхаться - соотв длинны трубка на шток (у меня получилась 12мм).
Снятие булок подразумевает полный съем коробки.
Kokswel:
Это нужно смотреть текущее напряжение на банках, чтоб понять залилась бы сборка или нет. И соответственно коректно ли работает зарядник. Если есть подозрение на глюки, желательно перепроверить напругу на банках другим вольтметром.
В любом случае вводных данных мало для вынесения приговора.
nimfetko
HL13:
новые пружины нашёл =) даже со стоковыми стало гораздо лучше =) но конечно вверх пружины не поднимают нормально =)
peter1234
Kokswel:
гоняем
Прелесть! Денис. А на сколько по времени 5 ампер хватило? Хотя бы приблизительно…
Артём!
А вот это не очень понятно. Алгоритм работы всего RC-электрического одинаков. При хорошем разряде тягового акка у регуля срабатывает отсечка по напряжению и двиг отключается. При разряде акка (акков) в пульте он начинает пищать или лампочка на нём сигнализирует (где как), но модель управляется. При дальнейшем разряде и исчезновении сигнала срабатывает Fail safe, то есть приёмник выключает двиг.
nimfetko
peter1234:
есть такой хитрый вариант- включить обратно и катить на маленьких оборотах =) в руках то лень тащить =)
Kokswel
peter1234:
2S хватает минут на 20-30, 3S минут на 40-50 отжига. у меня назрел очередной вопрос: кто где заряжает аккумы, какие правила безопасности при этом соблюдает? а то я вот заряжаю на столе с компом и думается мне что это не правильно. не горючий кейс еще только заказал так что уже год заряжаю просто на столе…
peter1234
nimfetko:
Судя по всему модель доапгрейдилась не только до того, что по ступенькам лазает, но и двери сама открывает и на кнопки лифта нажимает:P😁😆
Kokswel:
Пока вот так, когда плитка наконец будет по назначению использована, постараюсь одну оставить, приятель с поляны рассказывал, что раз на даче и стол и пол прожёг. Кстати, когда развлекался реанимацией высмерть убитого акка, то он лежал точно как сегодня положил. И занавески именно эти висели…😛
nimfetko
в общем решил я блеснуть и выкатиться днём с камерой =)) собственно было принято 2 в корне не верных решения =)
1)закрепить камеру на корке… на видео видно, что колбасит её именно относительно самой машины… (бампер стальной колбасит вместе с картинкой)
2)закрепить камеру на их супер кронштейне =) который ну никак не хочет нормально фиксироваться в колене и в итоге просто отлепляется от корки =(
в общем требуется этакая доработка скажем заднего бампера для установки камеры жёстко на раму =)))
наслаждаемся-
пс- закрепил переднюю пенку 2мм медной проволокой, как и заднее крепление корки =) вроде выхлоп есть =)
пс2- ох, как я там отжигал на озере, да на берег вылетал с визгом в полуметре от земли =))) жаль, третьей руки небыло, снять бы =)))
честное слово даю, она с этим своим новым весом куда быстрее =) да она хоть управляемая стала =) и это на снегу и льду =)
HL13
У кого-нибудь получалось перевернуть ЕМТаху с крыши обратно на колеса, естественно без рук?
peter1234
Глянул с самыми простыми красно-синими очками из детской книги, которую старшему внуку брал - уже ништяк!!! Если есть ссылка на 3D не очень тяжёлую прогу, которая встанет на Висту, то please, кинь. Теперь ждём ролики с прибоя и древнегреческих холмов…
HL13
peter1234:
Я пока наслаждаюсь подмосковными морозами… 😉
nimfetko
peter1234:
если не секрет, то как вы горизонтальную стереопару в анаглиф конвертировали ? =) просто раньше не сталкивался с такими вариантами, интересно =)
peter1234
HL13:
Везёт же некоторым… А мы в конце 70-х, сидя в Конго, за 11 000, штоли вёрст, за новогодним столом, под пальмой пели - А в Новый год нам серебряный самолёт ёлку пришлёт, сердце сразу замрёт…😛😁😆
nimfetko:
Да абсолютно никак, просто посмотрел Аватар в 3D в кинотеатре, глянул, что с этим вопросом делается в Рутрекере, где я какой-то там суперплатиновый (типа 3 Терабайта раздал), углядел, какие нужны очки (там для каждого фильма указано), с очень большим трудом нашёл только эти в одном гамазе, глянул тот же Аватар - для моего, возможно, зрения, хотя экран на нотике 15 инчей - не здорово. При этом когда фотки - рожа у акулы из монитора так торчит - аж спрятаться хочется, щас укусит…
peter1234
PS: всех коллег с грядущим Рождеством Христовым!
nimfetko
peter1234:
присоеднияюсь =)
пс- такое видео надо смотреть на 3д мониторе или телевизоре с поляризацией и с поляризационными же очками =) тогда получается левый глаз видит чётные строки с левой картинкой, а правый нечётные, с правой картинкой 😇
стал обладателем такого вот листочка 2мм (вроде дюралька, твёрдая). кромсать на уголки для камеры не хочется =((( а как её приспособить, придумать не могу =))))
Kokswel
nimfetko:
более подходящей фотки вот сейчас под рукой нет. раму видишь под броней? из трубы квадратной. ставишь на шпильки вместо штырей пластиковых в бабочках ну а лист уже на раму свой лепи… У Вадима фотки тут лежат (сохранились) 😃 у него посмотри сейчас там раму полностью видно.
