Thunder Tiger E-MTA
nimfetko
HL13:
если вода есть, то конечно, я думал у вас сухой снег.
не… в Питере так не бывает… =) к тому же летом это будет грязь.
HL13
Да я только про зиму имел в виду…
летом столько лишнего веса не набирается в диски, а если в грязь влез, то там уже не попрыгать особо.
в т.ч. пенопласт можно использовать 😉
за одним плывучисть улучшится
sledsk
usup:
что за колесики?
pro-line masher 3.8 на дисках desperado
Romze
nimfetko:
почему срезает?
Все бонально просто хотя кажется что все настроено провельно. 1+1+1+1=4 это сумма зазоров в приводах, чашках, и дифах.При приземлении (как кемто было ранее правельно замечено) задние блокируются а передние продолжает крутится (неопределённую долю секунды)из-за люфтов , после чего получает резкую остановку (УДАР)сравнимую с ударом молотком. Результат сломаный штифт. Люфты надо свести до минимума. Замерте толшину штифта, и изготовте штифт из сверла.
usup
sledsk:
и не т яжко ему на них,по сравнению со стоком?
h1t2
на 4S тяжко, на 6S нормально.
Svr
nimfetko:
задача интересная… пишу, как это делается.
штифт взял 3х18 цилиндрический. что то мягкое брать очень не рекомендую- загнёт его в кулаке (сьёмные штифты) и замучаетесь доставать.
штифт оказался менее твёрдым, чем вал, с него просто снимало стружку до какого то момента, а потом клинило и загибало (см картинку выше) (интересный факт- до прессовки диаметр штифта ровно 3мм, это всё таки штифт… после неудачной прессовки штифт плющится по оси, получается бочка диаметром 3.30мм, у меня аж волосы дыбом)
делается всё обязательно с маслом! много масла! без него обязательно заклинит.
прессовал в слесарных тисках. усилие требуется очень неплохое, но ничего невозможного…
после пары неудач и расплющивания калёной же выколотки об обломок заводского штифта, решил немного подумать =))))
А вот видео -
sledsk
usup:
а чего б тяжко? у меня пролайн рок рейджи стояли… норм тащило на 5S =) единственное при поворотах арки у кузова драли немножко)
HL13
HL13:
  • в т.ч. можно заколхозить еще один слиппер вместо вала между коробкой и передним дифом.
Можно посмотреть вот такие муфты (ссылка для примера, не реклама) в это место.
Она может гасить ударную нагрузку.
nimfetko
Svr:
А вот видео
да, как то так оно и делается. единственное что у парня штифты покруче возможно.
Romze:
зазор там грубо говоря 1 и он в чашке… штифты большего диаметра ты туда не вставишь… по крайней мере мне нечем сверлить калёный вал, ыыы =)))
как вариант- фрезеровать втулочку подходящую и вставить внутрь чашки. вот это круто было бы, но увы мне опять не на чем =( если пилить ручками из пластика или алюминия- моментально разобьёт =(
сотворил сегодня выколотку для штифтов, повытаскивал… буду пробовать идею с винтами. если рвать будет только на прыжках, как и штифты, то всё ок =) вариант быстросменный и вообще замечательный. скоро будем тестить.
да, действительно не понимаю… нафига на чашках такие огромные пазы делают… хотя вопрос спорный, в колене штифты тоже рвёт, а там они стоят без люфта, в отверстиях. конечно удар через люфт чашки приходит, но это уже не совсем то
Fadd32
Romze:
Не верю что дело в люфтах. Усилие все равно прикладывается к штифту, и огромное.
Даже если предположить что люфта вообще нет, то удар идет от вращающихся в воздухе колес. У которых офигенная инерция. (тот самый молоток). Все равно не спасет. так что либо усиливать штифты, либо ставить цдифф, как к примеру на MT4 G3=)
HL13
Fadd32:
Я думаю, что тут долго можно дискутировать.
Тут главное, что механика и валы между передней осью и задней должна погасить инерцию раскрученных передних колес.
Где самое слабое звено, там и ломается.
И если не будут ломаться пины, то не факт, что это в итоге будет хорошо. Может начать ломаться где-то еще… Например, шестерни в дифе.
Лечить можно:
  • уменьшать инерцию колес.
  • гасить ударную нагрузку между двумя осями.
Делать центрю диф на еМТА - не реально!!!
У нас двигатель стоит перпендикулярно шаськи, для этого сделана специальная коробка, из которой выходят 2 чашки на валы.
А они должны выходить из центр. дифа. Момент от двигателя должен подаваться на спур центр. дифа.
Приколхозить диф к существующей коробке нельзя (даже если отбросить проблемы размещения этой конструкции в корпусе).
Итого: Чтоб поставить на еМТА центр. диф. нужно выкинуть стоковую коробку и разработать с нуля аналогичную с дифом. Кто возьмется? 😃
Разворачивать двигатель параллельно шаське - особо некуда.
Вообще странно, пролайновские тренчеры или машеры д.б. тяжелее стоковых ТТ колес. Никто раньше не жаловался на такое постоянное выламывание пинов. Бывало откручивались, иногда ломались (меняли на пины из сверла и больше не жаловались).
Fadd32
HL13:
Полностью согласен! Шестерни надо беречь, они дорогие, и уже сделать самому почти нереально.
HL13:
По сути только колеса можно взять поменьше и полегче…
HL13:
Очень жаль…Офигенная штука, спасающая шестерни/пины/валы еще и +70 к рулежке…
HL13
Fadd32:
Полностью согласен, но при этом -70 к фану, т.к. после этого модель перестает “козлить”.
Fadd32:
Можно конечно, но тогда, что проку с монстра с мелкими колесами?..
Я б все же остановился на решении, чтоб мокрый снег не попадал\не задерживался в дисках.
Лишний вес в колесах и их дисбаланс - очень неприятная штука…
Fadd32
HL13:
Для кого как.
И все еще зависит от нажатия тапки. у меня с 30к с места ехала на дыбах при правильном уровне газа. при неправильном переворачивалась на крышу.
Сейчас залил 500к. для проходимости.
Но не люблю ездить козликом. поэтому стартую плавно и еду всем колесами. Но тут согласен. Каждому свое…
usup
Fadd32:
не пойму в чем проявляется управляемость,у меня стоит,кроме минусов пользы пока никакой еще не заметил(правда стоит на максе))
HL13
Получаются независимые оси. Позволяет иметь распределенный крутящий момент по ним.
Модель не козлит, передние колеса имеют большее сцепление с трассой. Соотв. модель гребет всеми 4-мя колесами и лучше рулится. Модель больше прощает перегазовку.
Вязкостью силикона в центр. дифе можно управлять степенью блокировки в нем и, как следствие, поведением модели.
В т.ч. центр. диф снимает проблему, которую обсуждали выше с резкой блокировкой одной из осей.
Для багги - мастхев.
А для монстров - вопрос спорный (кому как нравится).
Kokswel
то есть как один из вариантов решения возникшей проблемы с пинами это заливка более густой смазки в коробку?
HL13
Kokswel:
Нет, коробка это коробка, дифференциал, это дифференциал.
В вышеописанной проблеме коробка особого участия не принимает.
Когда дифференциал набиваю густой смазкой (там где 4 шестерни), колеса более тяжело вращаются независимо друг от друга (на примере одной оси).
8 days later
To_To_Ro
Всем привет, подскажите, чем можно загерметить стоковый регуль и серву? Вроде как регуль покрыт лаком, но что то не особо верю в эту защиту, так что лучше лишний раз обмазать чем ни будь)
foxman01
To_To_Ro:
Тут предельно рассмотрены все возможные варианты
