Thunder Tiger E-MTA
Чего-то вы все такие богатые. С линдеров никак не заказать? При стоимости доставки в 20евро там еще и скидки бывают . Налог исключают при отправке за границу = -20% от цены. Я платил прямым переводом палкой (пишите письмо в поддержку - они дадут ID для палки). Потом пишите что отправили бабло и номер транзакции. Всё - пять дней и она была у меня!
я правда бу в россии брал состояние почти как у новой с 2-мя царапинами и 2-мя акками и доставкой в 5 дней за 12000… но за способ спасибо) если чесно даже не слышал об этом сайте.
Доставка одинаковая для любой массы, так что советую сразу купить все, что может показаться нужным. Только помните про там_ожню (там любят большие и дорогие посылки). Только с картинками мелочевки на сайте у них проблемы - их нет и не бывает для большинства запчастей, так что ориентируйтесь по номерам и названиям (что конечно гемор).
глупый вопрос но всё же. забыл что за значок… цены в евро указаны?
Я прям завидую 😌
Цены в евро, минус налог 20% (показывают зарегистрированным пользователям, проживающим за их бугром).
Я прям завидую
зато продавец положил красный фиксатор резьбы, а я не подумав намазал им колёсные гайки 😁 теперь спиливать буду когда новые хексы приедут=(
Попробуй нагреть паяльником место, а с обратной стороны на пластмассу диска положи мокрую тряпку.
Может пилить и не придется. Но надо аккуратно - диски больше стоят, чем новые гексы на хоббях.
пробовал… до 100 градусов нагрел, дальше побоялся… диск тёплым стал около хекса и я бросил это дело… жду новые хексы, а пока катаю так)
Фиксатор ослабляется при 250. Пластмасса начинает размягчатся чуть раньше (в зависимости от марки), так что надо охлаждать.
В общем, тоже опыт. И, надо сказать, довольно ценный.
1 гайки с резинками внутри
взял…
или типа таких.
взял на замену своих хексов, но увы… эти рассчитаны под более толстый вал… буду либо втулить, либо пытаться оставить в живых стоковые хексы… скора буду пытаться спилить гайки после фиксатора)))
2 сервосейвер под цвет остальной люминьки.
и это взял, только другова цвета… есть в нём небольшой люфт, у вас так же?
радиатор для двигателя:
взял такой и такой hobbyking.com/…/__21189__Blue_Aluminum_Motor_Heat_…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
чуть растянул и оделись на мотор) выглядит здорово)
да кстати… был у меня тут краш))) с забором) сломал оба рычага) погнул кардан) сломал бабочку) бзиканул и заказал алюм бабочки,рокеры и рулевую… и привода от ассо ривал… по идеи должны встать… ещё взял рпм рычаги от мта4 и собираюсь брать алюм кулаки от мта4…
а да… ещё когда разбирал е-мта оказалось что у заднего нижнего рычага штифт крепёжный был погнут… пока я его вытягивал… лопнули крепления рычага на заднем булхеде) не знаю везёт мне или чего, но колёсами я не бился задними, так что мне кажется что это брак…
а на сколько зубьев у вас пиньон и спур в стоке?
сидел считал… так что может ошибся на 1 зубчик где)
25пин 55спур. какой питч не знаю(
55спур
Возможно 56, так же как на Ривале ), но 1 зуб не сильно решает).
Просто думаю на ривал поставить 16/49
Здорово, только
Это против забора не поможет - они бетонные бывают.
может так уже и было?
вроде не было - там больше люфт в стоковой серве, чем в сейвере. Разберите - глянете как там устроено, и если действительно есть люфт, поймете как его убрать.
знаю)
вот и мне так думается…
вроде не было
ясна, спасибо, буду разбираться…
Добрый день.
Приобрел данную шаську. Б\у именно шаську без аппы и электроники. Посоветуйте мотор и регуль на нее.
Добрый день.
Комбо Mamba Monster Max. Аппу футабу, санву или спектрум.
Можно бюджетней.
Комбо: rcmart.com/hobbywing-xerun-sensored-brushless-syst…
Аппа: banned link
Поздравляю!
Рег с мотором, как родные. Можете попробовать сенсорный вариант, он в каком-то плане интересней.
И неплохо бы озвучить ценовые и марочные предпочтения, а то сейчас посыпятся от первого коллекторника на китайском прилавке до прецезионного кастомного немецкого набора для соревнований.
Аппа Футаба есть. Моторчик хотелось бы бесколлекторный сенсорный. Серва savox 1251 подойдет или слабовата будет?
Сильно загоняться в соревнования не хочется но и откровенное барахло ставить то же не буду. Крепкую серединку по соотношению цена-качество!
Так она от штатной по силе не отличается. На мой взгляд, лучше даже чуть медленней, но посильнее.
Крепкую серединку
вам уже привели - суперкомбо хоббивинг очень достойный вариант.
Серва эта есть в наличии новая.Есть смысл продавать и покупать другую?
А штатная есть? если нет, то можно и на этой погонять. Но если есть нормальный вариант продать, то я бы взял что-то более 12-14 кг. (у савокса этого и у айса по 9кг.). Кстати, для ориентира гляньте, что дает производитель в качестве апгрейда, на эти параметры и ориентируйтесь. А то 9кг - просто смех, у меня на китайской багги штатная серва быстрее и сильнее стоит (только небренд, конечна).
Tkostik
Штатной электроники нет ни какой.
Спасибо большое за советы! Я пока не силен в начинке. Это моя вторая модель. И первая в масштабе 1/8.
Какие аккумы влазят в штатные места? Если можно с указанием на конкретные модели 4S и 6S.
Вот такой акум станет? rcopen.com/forum/f120/topic337406
Вот такой акум станет? новый акк Turnigy 5800mAh 6S 25C 3000р
В начале надо определится с силовой, а потом брать акки, но 6s не стоит ставить и 4s хватит, т.к. 6s зачастую максимум для силовой и она будет работать на пределе. Так же лучше брать акки с токоотдачей больше 30с.
С силовой определился.
Как и советовали тут буду брать Hobbywing Xerun Sensored brushless Motor 4274 2200kv combo 150A ESC.
Есть два новых одинаковах аккума 2s 5800. Можно их соединить последовательно и получить 4s 5800 ?
