1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
всем доброго дня, скажите алюминиевые аморты значительно лучше оригинальных?) и хочу оригинальные обслужить, есть масло для вилок мотюль 10w, пойдет туда?
эта мафынка сделана из фиговой твердой и хрупкой пластмассы. Люминимые и какие-либо другие аморты ей как мертвому припарки. Они никогда не будут ломаться первыми.
Привет всем кто помнит меня)))
мой вандальчик первой партии так и пылится под кроватью, еще не включал его, интересно запустится сразу?
труппер сразу запустился))
Привет всем. Получил сегодня свой Вандал ARR версию. Поставил апу Turnigy с гироскопом. Зверь однако, в доме даже страшно пробовать.
Кто нибудь герметил приемник ??
Есть такая шестеренка
www.ebay.com/itm/…/253050803831
Позволяет с малым колхозом сделать главную пару размера М1, по желанию со слиппером или без.
тут что то с зубьями не то. материал тоже не ясен. мой вариант вполне рабочий! гоняет, износа нет. rcopen.com/forum/f27/topic310718/2953
Зубья - М1, материал - пластик (стандартно для М1). Ваш вариант хорош, но сложен в переделке + редкость стальных шестерен М0.6 под вал 5мм.
Я загерметил свой старым добрым силиконом от Abro (серым) с авторынка. Правда у меня регуль HK X-Car на 60 или больше ампер. Не помню уже какой именно. Третий год полет нормальный.
Нашел, что:
Quanum Vandal = LRP S10 Blast BX = FTX Vantage
Quanum Vandal XL = LRP S10 Blast MT = FTX Carnage
На регуле у меня написано Waterproof, в инструкции к нему написано что он может кратковременно пребывать под водой. Я о приемнике спрашивал. Замазал плату приемника цапонлаком, а щели бокса где плата, заклеил скотчем. На морозе по маленькому снежку не критично. Для герметичного бокса под приемник места маловато, да и не вижу в нем особой необходимости.
Сразу на первой покатухе сломал передний торец передней части шасси. При этом сам бампер остался цел. Заказал эту часть алюминиевую.
Гиро очень ксати помагает. Тачка едет прямо по льду, на максимальном газу. Аппаратурой очень доволен.
Приемыш я по той же технологии герметил. Контакты под серву и регуль оставил как есть - в соленой воде ездить не поюланирую
я герметил, просто вскрывал, заливал автомобильным герметиком и закрывал.
что то тихо тут давно…
недавно на отдыхе машинка стала кряхтеть стоя на месте. оказалось в моём колхозном слиппере (чуть выше ссылка была) полностью стёрлись накладки между главной шестернёй и дисками её сдавливающими. возможно что их потихоньку срезали отверстия в гл. шестерне. в магазине газ мне дали выдавить кружочки из прокладки коллектора, они всё равно не нужные. 10 минут и всё как новенькое! да ещё и с запасом, а то родные были не совсем по центру и узенькие совсем.
износ кстати на главной паре нулевой! а вот двигатель с увеличением зубьев на шестерне двигателя стал греться еще больше, как утюг!
прочитал несколько последних страниц- много пишут про ломучесть деталей шаськи. я когда купил, первым делом разобрал его полностью и весь пластик “сварил”. тьфу-тьфу, пока сломалась только передняя планка соединяющая передние рычаги на дифе и откололся уголок бампера. остальное стоковое кроме спура. может и помогла “варка”? а может просто катаем “нежно”… вроде нет, не ограничиваемся, особенно дети
Всем привет!
Всех с наступившим новым годом!!!
Ребят, такая беда. Покатали Зверька с сыном. Зверька на льду занесло и он вписался мордой в бордюр. В минус ушли все детали крепления подвески, кулаки и прочая мелочь, включая верхнюю деку и “съемный нос” нижней.
Пробежавшись по Хоббикингу, я с сожалением заметил, что деталюшек по большей части нет в наличии. Отсюда вопрос к вам, друзья, на Ибее кто-нибудь находил годный магазин с запчастями для VRX Racing Spirit или другой “ребрендинговой” модели Зверька?
С наступившим Вас НГ!!!
Есть кто из СПБ с таким зверем? Хотелось бы встретиться покатать. Да и в целом понять что с ним делать.
Всем привет!
Всех с наступившим новым годом!!!Ребят, такая беда. Покатали Зверька с сыном. Зверька на льду занесло и он вписался мордой в бордюр. В минус ушли все детали крепления подвески, кулаки и прочая мелочь, включая верхнюю деку и “съемный нос” нижней.
Пробежавшись по Хоббикингу, я с сожалением заметил, что деталюшек по большей части нет в наличии. Отсюда вопрос к вам, друзья, на Ибее кто-нибудь находил годный магазин с запчастями для VRX Racing Spirit или другой “ребрендинговой” модели Зверька?С наступившим Вас НГ!!!
На али есть запчасти.
подскажите как их искать, какими запросами?
Ищу запросом VRX Racing parts . На эту модель подходят по модели rh1017 spirit/дух. Купил недавно Apexhobby tornado, озадачился тоже как искать, все изыскания привели к этому. Заказал алюминиевое днище полностью. Вроде как родное. Приедет уже точно проверю.
ну и цены однако!
ну и цены однако!
Ну пластик в полне реально можно брать а алюминий конечно только необходимое.
Хотел создать тему по Apexhobby tornado mt 1:10 так как старая закрыта. Всё отсылают от той модели сюда. Да многое похоже. Но вот заказал я алюминиевую деку, пришла. Красиво. Но вот не задача, она на 8мм короче. В целом все встало хорошо. Но проблема с меньшей длинной сказалась естественно на валу между передней и задней осью, он просто не вставал так как длиннее(решено), планка между задней и передней коробкой дифов, она длиннее(решено), и боковые стойки алюминиевые стоят уже чем надо(пока не придумал что сделать. После сборки покатал, все отлично, удары держит. Заказал алюминиевые аморты, думаю с ними точно проблем быть не должно.
И остаётся вопрос, есть в Питере кто с такими?
Привет, у меня два таких зверька. В Питере, в мае купили. У меня именно Вандалы. Устав искать на них запчасти, распечатал рычаги из SBS пластика (из Нейлона не пошла печать). И теперь катаю не нарадуюсь) Аморты заказал люминь. Стоковые задние постоянно гнутся.
Я тему по апексу создал. Давай туда
Я дополнил, у меня Вандалы.
Здравствуйте. Подскажите какой модуль у пиньона/спура? Родной пиньон стирается ну оооочень быстро. Нужно подобрать более надёжный пиньон. Да, ишу на Спирит. Ну у него спур вроде такой же как у Вандала.
