1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
mitya1981
mitya1981:
хотя попробовал поставить 4 колечка (по 2 с каждой стороны-снутри и снаружи) как по инструкции и диф еле закрывается, и его почти клинит. полуси в дифе упираются в вал с маленькими звездочками.
нормально получилось с 4 колечками, впритык но закрывается ок, не клинит. Клинило, потому что поставил сначала от трупера одно колечко, оно чуток толще.
EvilGhost
Пришло письмо от ХК, практически все запчасти на вандал снова в наличии, только с доставкой у них сейчас как то не очень, думаю если щас заказать, то только после НГ придет.
DedPehto
EvilGhost:
А я вот думал думал…плюнул и заказал в основном только самый дефицит…у меня время терпит, а вот наличие з\ч на Вандал обновляется ооочень нерегулярно…
кстати кому бадди скидки на з\ч надо - тут выложил (не реклама) rcsearch.ru/hobbyking/buddy/?u=DedPehto#catalog
Solokirrik
mitya1981:
конечно качество у вандала просто шлак, даже по сравнению с трупером. Нашел причину торможения излишнего. Перекошен каким-то образом задний диф внутри бокса. Пытался разобрать, по пути разбора 4 винта со слизанным шестигранником, как откручивать не знаю. В окошке дифа видно, что дифы за две покатухи набрали дофига песка.
Аррр… 2 раза выкрутил-вкрутил, пока герветил дифы, на третий раз уже не могу выкрутить два =\ Один поддался на звёздочку чуть большего размера, второй вообще ни в какую… Только делать пропил для отвёртки теперь ? Нет никакого способа попроще ?
DrDV
Solokirrik:
К сожалению нет
kabuum
Solokirrik:
Есть вариант еще экстрактором выкрутить. Но маленькие просто так фиг найдешь и придется с ебая тащить.
mitya1981
Solokirrik:
можно раздолбить коробку дифа, если есть запасная конечно. Я вот поехал сегодня и купил под крест м3*35.
DrDV
kabuum:
Хорошие экстракторы еще поискать надо. eBay качество такое же как те винты на Вандале. Проверено на Фольксвагене Поло.
А-лекс
как по мне, так при обнаружении проблемных болтиков, винтиков, гаечек надо сразу (или в ближайшее время) их менять дабы не появлялось подобных проблем. я думаю что не сложно будет подискать замену родным винтам под шестигранник на обычные под + или - отвертку. или под шестигранник, но качественные.
mitya1981
А-лекс:
я, например, так и сделал. Пошел в магаз и купил простых под +
alex7166
mitya1981:
Пошел в магаз
Хороший у вас магазин - у меня в городе только с 4мм винты найти можно.
Mailos
Коллеги подскажите Авиамоделисту пожалуйста:
Завтра будет заказан Вандал,hobbyking.com/…/__36054__Turnigy_5000mAh_2S1P_7_4v… hobbyking.com/…/__37270__Alloy_Motor_Heastsink_for… hobbyking.com/…/__44140__Turnigy_TrackStar_Waterpr… .
Стандартная серва 45 грамм и простой приемник 3 канала в наличии…
Вопрос: не будет ли кренить машину в полете на сторону мотора из за ЦТ смещенного немного в сторону ??что посоветуете,свинец или не париться?
DrDV
Mailos:
“Полетит” аки стрела!!!😁
А если серьезно, то кренить скорее будет на сторону с акком. Он потяжелее будет. Париться по этому поводу не стоит вообще. Машина не для башинга, а на гонках высота трамплинов сильно меньше их длинны и, как следствие, она просто не успеет дать крен на такой угол, при котором приземление будет жестким и с печальными последствиями. В конце концов Вы сами ответили на свой вопрос как это можно поправить.
mitya1981
DrDV:
Машина не для башинга…
а для чего?😮
DrDV
mitya1981:
а для чего?
В заголовке темы есть ответ 1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy. Собсна для башинга (жесткого и не очень) нужно брать машины с куда более большим ходом подвески, имхо. А Вандал погонять на любительском уровне и развлекаться на песочке на пляже, да на стадионе.
Mailos:
Кстати, забыл скзать. Аккум может не влезть из-за проводов. Они аккурат выходят из корпуса в районе стойки фиксатора аккумулятора.
alex7166
Mailos:
  1. Аккумулятор действительно лучше выбрать с боковым выводом проводов.
  2. Ваш двигатель во всех мыслимых конфигурациях будет недогружен - радиатор вряд ли понадобится
  3. Закажите сразу несколько спуров
    hobbyking.com/…/__27262__65T_Spur_Gear_1_10_Quanum…
  4. На EBAY закажите несколько шестерен HSP 11153 (23Т) и 03005 (26Т). Число шестеренок долно соответствовать числу спуров.
Начните ездить с родной шестерни, далее ставьте последовательно 23Т, 26Т - так легко привыкните к машине. Скорость будет изменяться примерно с 30км/ч до 50км/ч.
Удачи
DedPehto
Mailos:
По аккуму…имхо Возьмите лучше такой же акк, только 20С…размер+провода вверх выходят…а разница 20 и 30с минимальна…
mitya1981
Mailos:
кстати у меня 3900 кв и я бы не сказал что аж дух захватывает от скорости. мне кажется с таким мотором надо 3s, точнее если бы я брал такой мотор, то щас взял бы 3s
я кстати починил кожух дифа с помощью двухкопонентной эпоксидки (или холодной сварки). поставил новые подша. все собрал назад, поменял галимые винты. теперь если тянуть по плитке за сполер колеса катятся, а не скользят.
DedPehto
mitya1981:
А я чота на 4000кв решил таки на 2s с передаткой поиграться…но чуть позже…23т и 26т шестерни в пути…
mitya1981
DedPehto:
дайте ссылки. Просто этот мотор на 3900 нагревается прилично на 17т. Кстати он же на 3s тоже мне кажется будет греться сильно. Просто надо мотор где-то на 3300-3500 нормальный и 3s взять 4000 от веном (по размеру подходит и цена с доставкой чуть более 50 долл)
DedPehto
mitya1981:
Я с ибэй не заморачивался и заказал на али…
wholesale.alibaba.com/snapshot/295366394.html
wholesale.alibaba.com/snapshot/295366392.html
DedPehto
mitya1981:
а они на 0.6м?
По мнению Александра (алекс7166) - то что надо…обсуждали с ним несколько страниц назад…хсп 11153 - латунь, 11193 - сталь…(это про 23т)…сталь решил не брать ибо выработка спура думаю сильная будет…
