1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
ON
Уважаемые, не подскажите где взять диски для ЭТИХ колес? Форма и цвет вторичны, лишь бы размер совпадал. На ебее так найти и не смог. Старый поломался об неудобный камень.
А-лекс
Ничего так гоняет. я вот вчера друга упросил закинуть себе в заказ запчасти на багги. в наличии не было только сервосейвера, но я думаю что его склеить - не проблема.
Solokirrik
Сейвер ? У вандала от него одно название. Что с ним могло случиться ?
А-лекс
он СЛОМАЛСЯ. у меня там пол морды разлетелось от удара в забор под 45 градусов на полном ходу
starix
В связи с тем, что спуры снова на HK в бэкордере, напишу пару строк.
Взял на попробовать спур от другой модели: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… + пиньен к нему. По расчетам долно было получиться примерно родное передаточное число, НО на практике все оказалось печальнее.
  1. Внутреннее отверстие этого спура больше нашего. Надо делать прокладку из какой-то трубки.
  2. Диаметр спура больше нашего всего на несколько мм, но уже не влезает под защитный кожух. ((
    Быстрой замены не получилось, обидно. Радует то, что пришли родные спуры. Положил про запас. Стоковый еще в отличном состоянии (бумажки для слабаков, зазор выставлял ручками, как говориться “на глаз”)
Еще есть вопрос на счет родной корки. Хотел поставить вот такой hobbyking.com/…/__21189__Blue_Aluminum_Motor_Heat_… радиатор на мотор, так он не влез. Реально задумался о смене стоковой корки на какую-нибудь от другой модели VRX на этом же шасси. Никто не задавался таким вопросом??
Explorer
starix:
Хотел поставить вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...560_36mm_.html радиатор на мотор, так он не влез
странно, для данного размера должны легко насаживаться сверху, на уже установленный мотор, и хрен с ним что радиатор чуть чуть разгибается, щёлк… и он установлен, должен брать даже 37мм диаметр 😃 а если место в конструкции не позволило, то hobbyking.com/…/__19443__Alloy_Motor_Heastsink_for… это влезает хорошо
starix
Explorer:
Да не в моторе дело. Если надеть радиатор на мотор, он упирается в корку и тупо не дает ей сесть на место. И если даже умудриться это сделась, по на ближайших покатушках ее либо порвет при ударе, либо она поплавиттся в том месте, где соприкасается с радиатором. Я потому и завел разговор про боле просторную корку. Под родной места нет даже провода нормально проложить.
А-лекс
когда у меня на старой багги прегревался регуль я просто вырезал дырку в корке и не парился. вид правда немного пострадал, но в целом нормально. а тут если радиатор будет немного торчать вверх, то должно выглядеть стильно.
Solokirrik
Стиль сомнителен… А вот недостаток места под скорлупкой и правда напрягает. Давно купил стойки от монстра vrx, жаба душит корку купиить.
Solokirrik
Саригор:
возьми от токсика
Так взял же уже 😉
Solokirrik:
Минут 20-30 примерок и работы маркером с ножницами…
Широко(
12 days later
DrDV
Прикольно.
Ток нужно вставки заменить. На втором видео особенно хорошо видно, где в покрышке собрались остатки вставки и приводят к такому “занимательному” эффекту на антикрыле.
dima29
[QUOTE=DrDV;5069457]Прикольно.
Ток нужно вставки заменить. Это уж поменяно, опять покрышку отрывает, слабоваты колеса.
DrDV
Может дело не в колёсах, а в том, как их проклеили?
SnakeFishbk
dima29:
Отснял старт
Я думаю, что проблема в мягкой резине. Потому как она при сворачивании становится квадратной
dima29
DrDV:
Ага и раздвувает то же из за клея, да и клеил по несколько раз, на пару заездов хватает. Хотя и 4000kv многовато будет, как раскрутит, колесо в диаметре не хило увеличивается как у дрекстера.
DrDV
dima29:
Как уже заметил тов. SnakeFishbk - резина мягкая. А плющит и рвет её как раз из-за крайне плохих вставок, из-за них у Вас может колесо не только “разуться”, но и ещё чего похуже.
dima29:
У меня с мотором на 4000 оборотов и 2 баночным акком колёсья так же “дуются”. Одно “но”. Я почти сразу заменил родные поролоновые вставки на вспененный полиуретан из термоизоляции для труб. С прошлого лета полёт нормальный. Колёса не разбалансированы, резина даже не собирается отклеиваться.
alex7166
DrDV:
Вообщето это одно и тоже. А какого размера трубу брали?
DrDV
alex7166:
Простите. Я с детства привык делить все на мягкий Поролон и все остальное.
alex7166:
60 мм внутренний диаметр, 13 наружный. Эта труба само сбой великовата. Нужно около 50 мм внутреннего диаметра, при той же толщине, но я не смог найти и взял большую. Лишнее просто срезал.
Solokirrik
На 3S 3000kv дует колёса… Не так давно об камень порвал родную резину, которую переклеивал на другие диски.
Сегодня был на трассе, делал ворзу 5S и на прямой, и в поворотах (пока не улетал в канаву…) 😁
Саригор
DrDV:
Дим а как это понять?
alex_dm
Solokirrik:
Вроде должно быть наоборот…
