1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
я вот например выкинул вставки из колес и вообще не парюсь по этому поводу. на грунте/щебне дорогу моделька держит нормально. скорость развивает хорошую. что еще надо для счастья?
Кто знает шаг зуба на спуре вандала? hobbyking.com/…/__27262__65T_Spur_Gear_1_10_Quanum… просто нашел человека который может сделать но могут понадобится точные характеристики шестерни.
можно замерить, и шаг и высоту
На страничке же товара в комментах написано : 0.6mod
Да и в теме не раз было. Чукча не читатель, чукча - писатель😈
Как и было сказано, шестерни Mod 0.6 либо 42P
на хоббите есть под этот модуль пиньоны всякие разные для вала 5мм
Только у нас вал не 5 мм
однако можно использовать моторы с валом 5мм, или я ошибаюсь? hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
Вот тут есть нужные с диаметром 3.17мм (1/8 дюйма): www.amain.com/…/c1873
Использовать можно, но только если у вас УЖЕ ЕСТЬ мотор, то как-то глупо его менять только из-за пиньена.
Шло обсуждение изготовления спура, а не пиньона… Использовать можно, но с какой целью ? У этого движка те же два полюса. Да и вроде проблем с наличием HSP пиньонов 3.17мм ни на ebay, ни в оффлайн магазинах не наблюдаю.
Что бы в будущем не возникало сомнений - на Вандале зубья спура и пиньена метрические! 42ой “америкосовский” профиль меньше. Для сравнения фото 17 зубого пиньена от Вандала с 0,6 модулем и случайно купленного 18 зубого пиньена 42го размера:
Видно даже, что у метрического пиньена на 17 зубов внешний диаметр больше, чем у 18 зубого “американца”.
Это очень, очень хорошо. Можно сделать пару стальных “СПУРовых” шестерен и катать на них до кончины Вандала.
ЗЫ. Если не ошибаюсь для изготовления понадобится только значение модуля (m=0,6 для Вандала) и количество зубьев (Z). Остальные характеристики расчитываются технологом-машиностроителем.
А я всё катаю с HSP RC 1/10 11184 & 11119. Гремит, диаметр под вал больше, но один слой термоусадки помог при сборке)
Сейчас полностью перебрал вандала, залил в дифы нормальный силикон (перед 100к, зад 300к), всё открутил, промыл и на фиксатор посадил.
Заметил, что при повороте влево, рейка упирается в стойку сервосейвера и не доворачивает несколько градусов. Немного дремелетерапии наждаком по пластику (толстый он там) и всё ок.
а разве не модуль высчитывается? 42p - шаг 17t - зубьев, ну и диаметр внешний и внутренний
валы бы под них наделать =)
В том и дело, что проще, наверное, обмерить и наделать валов под эту металл пару, чем резать шестерни…
Как это себе представляете?
Взять прут, стандартный вал и сделать его аналог на станке, но толще после дифа ? Наименее трудоёмкий процесс, чем нарезать зубья у шестерни.
Нет. Метрические зубчатые колеса обсчитывают по двум параметрам: модулю m и числу зубьев z. Американская система (дюймовая) в 25,4 раза (1 дюйм=25,4мм) больше, поэтому профиль зуба и его высота несколько иные - отсюда и расхождение в зацеплении и прочая…
Да, токарка проще как токовая, но до кучи нужно выполнить энное количество операций по точному измерению деталей (в идеале до второго знака), а также расчету термообработки - закалки. Если с шестеренями все проще в силу бо’льших размеров (можно взять ту же сталь 45 и не калить ей особо точно), то с валом такая фигня уже не прокатит. Если не закалить или же сделать это неправильно, то его свернет если ни в момент трогания с места, то при приземлении после прыжка точно.
Пол года уже катаю на стоковом пластиковом спуре. Износ практически нулевой. Думал все будет НАМНОГО хуже. В запасе лежит еще 3 штуки. ))
Имхо дело в правильном выставлении зазора и креплении движка на фиксатор.
А металический спур, кстате, еще и греметь будет. Слышал недавно на багге. Так что я оставил потуги перейти на метал. )) Все это ИМХО, никого ни к чему не призываю.
Пол года уже катаю
А в ходовых часах можно? И условия движения (дорожное покрытие). Люблю вот покататься по битому асфальту, с песочком и мелкими камешками. Спур не изнашивается - периодически из него выламывает зубья (от трех до половины)
я гонял, у меня камень в крышке над спуром стопорил его намертво. назад вперед газу по давал, прожевало его и выплюнуло как ни в чем не бывало, поцарапалась только крышка над спуром
~40 паков по 5 махов. Катаю везде: стадион - песок, карьер - щебень, лес, парк - травка, сквер - асфальт.
народ а никто не в курсе,Шестерни (13Т)Differential Bevel Gears 1/10 Turnigy Stadium King 2WD Truggy
[IMG]cdn3.*************/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/28022.jpg[/IMG]
подойдут на вандала вместо родных?
ваще…уже и фотку вместо ссылки нельзя выложить,ладно с кинга возьму
Шестерни (13Т)
Купите сразу и маленькие - комплектом скорее всего подойдут
это которые диф вращают? они какие то низкие, у вандала в кожухе дифа выше тех что на фото
Которые внутри дифференциала на оси - эти пары согласованные, и все вместе стоят дешевле пары родных
