1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
alex7166
DrDV:
Думаю можно будет присобачить
Попробуйте HSP 11184 64Т
DrDV
alex7166:
Я про нашего “зверька” говорил. Трансмиссия и слиппер мне для проекта нужны. Первое с приключениями приехало спустя полтора месяца, а вот слиппер потерялся где-то в недрах почты России 😦. С ХСПшным комплектом не получится оставить полноценный слиппер, а вот с Траксавским получится без особых проблем.
alex7166
DrDV:
А нужен ли он? У меня еще ни одна шестерня не развалилась из-за его отсутствия (это на HSP). На VRX сейчас стоит пара 48-52Т/14Т мод. 0,8 от Кинговского SCT - в дыру устанолен подш. 4х7х2,5, пластины слиппера штатные, прокладки - 4 шт (от SCT или E-guana подходят), дырка под спуром прикрыта козырьком - песчинки не подсасываются, по сравнению со штатными, шестерни работают идеально. Единственное, на шасси вандала шестерня 52Т не войдет (у меня чуть более широкое шасси монстра)
На траксовский вал 11184 сядет идеально, слипперу скорее всего будет мешать вытянутый носик шестерни, но его можно срезать/дыру под него проделать.
DrDV
alex7166:
А нужен ли он?
Мотор жалко.
alex7166:
Че-то никак не въеду от какого SCT. От заднеприводного “трупера”? Там же вроде не 0,8 модуль.
alex7166:
Не. На проект пойдет РобинсонРейсинг. По прикидкам мне нужно будет два 550 мотора… Ну да ладно, это к делу не относится.
alex7166
DrDV:
1/10 Turnigy 4WD Brushless Short Course Truck
Посмотрите сами, ссылки давать опасаюсь
DrDV:
Мотор жалко.
Красный фиксатор рулит. И никаких проблем (заодно грязь можно вычистить)
DrDV
alex7166:
Спасибо. Гляну.
starix
Вандал в стоке. Шестерня стоковая. Пиньен стоковый. 30+ паков. Спур как новый. Зазор выставлял на глаз. Имхо, надо подкручивать в консерватории.
А-лекс
Вандал + мощная БК система+ металлический спур - слиппер = диффы в утиль. А происходит это следующим образом: на полном газу багги приземляется на колёса без скорости. Все! Дифф поломан! И так два раза…
Марс
А-лекс:
слипер ослабь, чтоб при удурах прокручивал.
Что только с ним не делал, из поломок одно крепление спольлера и когда по кирпичам летел два зуба срезало на спуре (с низу спереди накладку нужно или спур меньше чтоб не торчал)
А-лекс
Так нету слипера. С металлическим спуром он не встаёт. Надо что то выдумывать.
DrDV
Я ж говорю - металлический спур/пиньен можно поставить. Но придется повозиться. Alex7166 уже предложил срезать выступ с комплекта HSP 11184 и ставить как есть. Мне, например, сложно найти фрезеровщика. Скорее всего, самому, придется траться на комплект от Траксас или нечто подобное, что потребует минимум доработок.
А-лекс:
Может еще зазоры неправильно выставлены или перпендикулярности нет. Зубья не закусывало на собранной машине, но без мотора? Был слышен слабый хруст?
А-лекс
Да нет, все нормально было вроде, а после неудачного приземления сразу было слышно что дифф сломался.
7 days later
DrDV
Возвращаясь к вопросу о текущих дифференциалах.
Заказал дополнительные уплотнительные кольца в дифф. Поставил и откатал три пака по суровому бездорожью. Диффы не потекли. Думаю, имеет смысл ставить резинки - работают.
starix
DrDV:
Напомни ссылку, пожалуйста.
smith777
Не нашел темы про модель багги VRX Spirit, возможно не удалось найти.
Но т.к Spirit является оригиналом и цена на данный момент почти одинакова с Quanum Vandal, следовательно возникает вопрос:
  1. есть сравнение данных моделей? Понял только одно, у Quanum-а крепче пластик антикрыла.
  2. что, с остальными комплектующими (по качеству и взаимозаменяемости)
  3. если сравнивать RTR комплекты:
    hobbyking.com/…/__60533__1_10_Quanum_Vandal_4WD_El… (не реклама)
    rc-go.ru/…/radioupravlyaemaya_model_elektro_baggi_… (не реклама)
    rc-go.ru/…/1to10_off-road_buggy_spirit_ebl_4wd_rtr… (не реклама)
    Какой лучше? Хочу приобрести 4 комплекта, помогите. Больше конечно склоняюсь к KIT quanum-а, но если допустим влагозащищенный двиг spirit-а (3650 KV3000) лучше двигателя quanum-а (3650 12.5T 3000kV TrackStar) и все остальные комплектующие надежней возможно лучше взять spirit-а?
    Хочу для детей на дачном участке открыть прокат р\у моделей. Возможно вырастим и сделаем клуб.
    Вообщем нужна помощь бывалых, в теме полный профан. Не ругайте что лезу туда где не разбираюсь, просто у нас в поселке и так детям не чем заняться (помню в своем детстве некоторое время посещал в ДК кружок радиолюбителей… были времена).
    Так же еще четыре вопроса если брать КИТы quanum-а:
  4. РУ или РА (не знаю как лучше) какие взять:
    hobbyking.com/…/__10608__HobbyKing_174_GT_2_2_4Ghz… HobbyKing® GT-2
    hobbyking.com/…/__31671__HobbyKing_HK_GT2B_3CH_2_4… HK-GT2B
    hobbyking.com/…/__12181__HK_310_3_Channel_2_4ghz_F… HK-310
    и что за РА идет в RTR с чем ее можно сравнить из вышеперечисленного
  5. Искал и не нашел какие аккумуляторы лучше взять с двумя банками или с одной? Хочу взять на 5800-6000mah по два комплекта на машину. Вычитал что на сильных двигателях таких аккумов хватает на 45 мин (тапка в пол).
  6. Зарядное устройство сразу для 4-х аккумов 2s какое лучше (желательно сразу с БП и доп кабелями для Аккумуляторов. Склоняюсь к Cellpro PowerLab 6 EC5 Combo …revolectrix.com/…/Cellpro-PowerLab-6-EC5-Combo-4-… (не реклама). Или подскажите аналог на Хобикинге, просто нашел тему на данном сайте от 2010 года по выбору ЗУ, все склонялись по качеству к данному устройству.
  7. Трассы длинной 130-150 метров будет достаточно? Можно ли использовать ледяную или снежную трассу? (ширина как и положена 3,5-4 м)
Заранее всем спасибо, всем счастья!!!
smith777
Explorer:
по любому без влагозащиты если брать будешь, скажут нет в наличии
т.е. лучше взять spirit? (извиняюсь заранее за наглость - можно аргументы)
shan454
Интересно, а это модель как и весь китай ломучая? Или можно сравнить с какими то фирменными моделями?Была просто от HSP модель…запарился чинить, ударилась в ногу и колесо отлетело…на багги он HPI такого нет.
А-лекс
Вообще если делать все по уму то модель прочная. Рычаги не ломаются, ломается штатная платина передней деки. Лечится защитой всего днища алюминиевой пластиной, дифференциалы ломаются только если нету слиппера, поэтому снимать его крайне не советую, сервосейвер работает не плохо, если гонять по грунту то резина не плохая в принципе. Штоки аммортизаторов, как писал ранее, из качественного китайского пластилина, чашки диффов со временем получают вмятины от приводов, но не критично. Если модель брать для проката, то лучше взять несколько КИТ наборов и электронику влагозащищенную. Сразу заказать на ХК запчасти: спур, пиньён, слпер, привода ередне и задние, рычаги на всякий случай, штоки амортизаторов, переднюю часть нижней деки, разнообразные прокладки, проставки, винтики, клипсы, запасной корпус, желательно не стоковый, выше в теме писалось про замену штатного на более просторный. Аккумуляторы и зарядку на несколько портов, мощный блок питания. При чем модель можно взять как vrx так и vandal, посмотрите какая выйдет дешевле, вот комплектующие и оборудование я бы брал на ХК, аккумуляторы на евро складе.
smith777
Explorer:
Почему брать rtr без влагозащиты?
Explorer
smith777:
Не, я о том если ты будеш брать спирита без влагозащиты, тебе перезвонят, скажут что нету в наличии и начнут пихать с влагозащитой, а вообще между ними разница практически нулевая (между двумя вариантами спирита) а вандал точная копия спирита, может быть кое где пластик по хуже, но это только мои догадки
А-лекс
А почему у вандала пластик должен быть хуже? И то и другое Китай. Не так ли? Я вот например считаю что у вандала пластик прочнее как минимум потому что передняя часть деки столовая у меня довольно многое пережила, аиот vrx достаточно быстро треснула. Так что вот…
alex7166
smith777:
Не реально. 6Ач / 0,75ч = 8А Если это ток разряда “тапка в пол” - то это модель 1/18. Мощный двигатель в режиме наивысшей эффективности берет порядка 40А (правда, мощных двигателей на РТР не ставят) - для желаемых вами аккумуляторов это 8-10 минут. Если желвете заниматься прокатом - на те же деньги возьмите большее количество аккумуляторов на 4Ач - и цена на единицу емкости меньше, и когда аккумулятор погибает не так жалко.
Берите РТР Спирит. В вандал идет отстой деталей от производства спирита, и с учетом транспорта, вандал будет дороже. Не забывайте про таможню - как она посмотрит на 4 коробки с вандалами - возможно, придется доказывать, что вы будете ездить на них один (условие беспошлинного ввоза - товары для ЛИЧНОГО потребления)
Основные запчасти одинаковы для обеих багги. Запасайтесь шуруповертом и битами шестигранник 2мм.
Зарядников лучше взять 4 автоматических - типа НК В6АС (заряжает аккумулятор примерно за 1 - 1,5 часа)
Удачи
smith777
alex7166:
Удачи
“Тапка в пол”, думаю это условно и минут на 30 точно должно хватать (курок ведь хотя бы на поворотах нужно отпускать.
Подскажите еще по аккумуляторам, смотрю на вот такие: rcshop.kz/product/2524/ (не реклама) - с хобикинга дорогая доставка ко мне в “Сибирь” выходит.
Еще нашел вот такую модель: минихобби.рф/…/hobbytech-baggi-survolt-sport-bx10-… (не реклама)
мотор 4500Kv Krypton
влагозащита
алюминиевые амортизаторы
Модель укомплектована шарикоподшипниками в количестве 20шт
Дифференциал с металлическими шестернями; стальные конические и моторная
Подскажите как эта модель будет по сравнению с вандалом?
