1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
я шруса напихал везде
Думал что там на чашки на винтах крепятся
да,с винтами хоть подтянуть можно было,даже не знаю какой вариант лучше…
подложим шайбочку от жука,только внутренний диаметр расширить до нужного размера,как у чашки,4,2мм
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
не знал что там есть стопорные кольца
Спрашивать не стыдно, стыдно - не спросить…
фольга против зазора между внутренней обоймы подша и шестерней,чашкой дифа,…
Скотч в этом деле - тоже молодец.
есть возможность установки дополнительного сальника резинового,которые стоят снаружи
Чем больше герметизация, тем надежнее данный узел…
Винты имеют тенденцию раскручиваться, или со временем прикипать…
Всё тот же тrаilвlazer,да Антон?..)))
Если б не он, то где же брать необходимые шайбы, винты, болты и т.п. для моделей 1/10 - 1/8 и по таким ценам)))
Вот что мне не нравится в вандале так это его мазафакерские болтики с шестиграными шляпками,неужели нельзя было сделать как обычно,под плюсовую отвертку,обязательно из…нутся надо?
А по моему это хорошо. У меня болтики с крестом как то быстро изнашиваются (сам крест). А вот с шестигранником дольше живут
Тоже не соглашусь, такие винты и болты, при наличии качественного инструмента, и живут гораздо дольше и моменты затяжки - выше…
Они виноваты лиш в том что у меня нет таких отверток)))
А то что есть гамно,выручает наборчик из г-образных шестигранки
НК в помощь, если магазинов с инструментами в Дербенте нету…
самая ходовая на 2мм,потом 1,5мм и верхнее крепление амиков на 2,5мм
вчера перебрал передний диф
как видно песок и сюда просочился
но не в том количестве как в заднем
та же желтая беда
люфтов меньше
по ходу откатался вандал на неопределенный срок,регуль упорно не видит аппу после того как я в выключенном состоянии нажал на кнопочку и включил рег…
Саригор, а как она у вас такая чистая? 😃
кто,что,модель?
так я ж по песку тока и гонял,в грязь не успел заехать…
эх не успел протестировать колеса от багги десерта
А вы уверены, что не ввели регуль в какой-либо настроечный режим? И для нормальной работы его надо просто из этого режима вывести.
Я обнулил все настройки,а по новой не настраивается,сколько ни старался,даже в прямом эфире пытались реанимировать с аntonbаton из краснодара.
я так понял что кроме колес и этой hobbyking.com/…/__27532__Front_Lower_Chassis_Plate… штукини у кого ничего не сломалось?
Сегодня тестировал машину в RC “Киевский”. Проблем не выявлено кроме одной но существенной. Короче, вот такие штуки люминиевые и гнутся, и знающий человек сказал, что надо искать стальные аналоги от других производителей. Завтра гонка, после гонки еще отпишусь…
а с чего ты решил что они алюминь,я разбирал всё,они вроде стальные как и заднии
нет,ничего не ломалось)))бери смело)))
у меня регуль заработал ни с того ни с сего))))
значит протестируем десертовские колесья)))))
Какие то они мягкие. Вроде сильных ударов не было, но один привод погнулся. Может, бракованный попался. Выпрямил молотком, но посмотрим выдержит ли соревнований
Посмотрел еще раз более внимательно - погнулись оба передних привода. Второй поменьше, поэтому и не заметил сразу. Задние в полном порядке.
блин,да с чего им гнутся то,ума не приложу…
Сергей, попробуй попрыгай с трамплинов. У меня вот такая фигня с 17,5 витками. Боюсь даже представить себе, что будет с более мощным мотором. Завтра попробую сравнить с другими моделями, может подойдет от чего
видео в студию
у меня на 10 витков дрыгло,хотел по началу на 9 брать но умные людя отговорил)))
Реально скрутит по оси…примерно так…
Вот! Кстати, это тот привод который я не заметил сразу. Второму было гораздо хуже…
