tekno sct 410 4wd short course truck
ломается, но чуток!
я только колесные оси в запас заказал и держатели осей рычагов металл(хотя про пластик плохого не слышал)
так на всякий случай)))
так брать люминевые держатели?
это какие, я не понял?
amainhobbies.com/…/Tekno-RC-Hardened-Steel-Stub-Ax…
видел поломанные у америкосов)))
а держатели просто как “страховка” )))
я думал алюхексы взять, рулевые кулаки и их опоры, и алюопоры рычагов и алюакерман-плату , но судя по всему в запас возьму только оси, как ты, и пластик-опоры в запас, если сломаю, то закажу потом металл, 100 долларов за комплект и 4 металл, жаба давит, пока
…на башне шась появится в начале мая, надеюсь хватить…
хабы поставил от лоси , рассверлив посадочное отверстие 6мм
держатели только задние , передний (самый передний) уже идет в комплекте металл !
держатели только парами продаются, 2 передних и 2 задних
- 12 мм 6-гранник?, 6 внутренний,
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXYE&P…
родные, уже вроде скоро будут,
как шась получу, посмотрю, мож сам сделаю держатели…
лежали в запасе amainhobbies.com/…/ST-Racing-Concepts-CNC-Machined… их и просверлил !
передний держатель (который пластик) установлен на шасси таким образом, что его практически нет возможности сломать!
он “зажат” между торцом деки и корпусом диффа.
время покажет))))
да и просто при сравнении деталей с ассо(RC-8B-) ), как-то странно видеть более “мощные” запчасти у текно (10-го масштаба)
с ассо(RC-8
и у меня АЕ-8.2Е, ещё прикупил жене Траксас Слэш 4х4 с низкой декой…-крутая шась, тоже ооочень уверенная, в стоке --круть!
спасибо за инфу!
я на своей асохе уже сам сделал распорки , мощщщщщные, на 2 винтах снизу, люминь 6 мм, на перед и зад, уже устал делать из пластика, люминь не купил-думал пластиком обойдусь, ан нет-распорки слабое место у асох, даже не только у меня!
Я тоже проштудировал все 386 страниц про EB48, но вот к вопросу который меня интересует подошли только сейчас - необходимые запы для конвертации EB48 в SCT10 и обратно. В топике по SCT410 список уже был? Хочу докупить к своей багги, чтобы иногда гонять для фана - шорты нравятся, но у нас нет сорев по ним к сожалению.
Кстати, Тибоновские бамперы появились, а для EB-48, что актуальней, еще и скиды
ой, опишите как ВАМ ЕВ-48? тоже огонь?
эти накладки типа декорации? ну или для защиты от стирания деки?
Еще не катал - почти три недели в ожидании четырех паков из-за гребаной ПР.
У скидов какие там декорации… - защитные функции от истирания.
Вник в вопрос взаимной конверсии - если делать нормально, то овчинка выделки не стоит. Затратно, проще взять еще шорта или багги, чем возиться с перекидыванием - все-таки они разные довольно ощутимо.
согласен, лучше 2 иметь сразу!
в моём случае будет больше чем 2…даже 4…люблю машинки!
вы чего ТЕМУ не ведёте? забросили машинку?
на башне их нет, обещали начало мая, теперь конец мая, на основном сайте нет, пишут на РЦ тече, что не успевают наборы собрать, спрос превышает предложение! хотя баги появились в ограниченном количестве
Кстати да. Очень интересно как она себя ведет и что стоит сразу докупить?! Кстати когда америкосов читал, вроде только вес при облегчении шасси видел. Каков вес шасси в стоке? Сейчас терзают муки выбора между tekno и ofna. Вес в стоке будет тоже играть немаловажную роль в выборе. Конечно сразу понятно что tekno тяжелее, но вот на сколько?
на амайне со скидкой 50 гринов жду
Дождался. Подтверждаю-сборка как сказка. Модель массивнее чем дюранга, трансмиссия выдержит 8 движок. Рычаги из гибкого пластика. Скоро тесты.
в нашем полку прибыло!!!
для жестких тестов советую приготовить :
amainhobbies.com/…/Tekno-RC-Rear-CNC-Adjustable-Hi…
amainhobbies.com/…/Tekno-RC-Aluminum-Ackerman-Plat…
сам не ломал, хотя были ооочень грубые приложения))) , но буржуи советуют!
Дмитрий, спасибо за советы. Кое что уже прикупил (запчастей чуть ли не в стоимость авто))). Так что к побоям готов. Думаю в серг посаде проверить, если раньше ничего не подвернется.
жду шась, заказал задние опоры, акерман пластик, а колёсные оси не стал, посмотрим, мотор прикупил с регулем Хоббивинг 120А, 3656 4000кВ, савокс 1258, по запчастям решил брать только самое нужное, потому что пока модели нет, понять что хлипкое сложно,
ребята фотки и ощущения от вождения плиз…
Слегка оффтоп для поддержки темы - представили трагги:
Ветка здесь:
rctech.net/…/734427-official-tekno-et48-thread.htm…
на родном сайте ни слова…у нас, в Украине, трагги как-то не пошли, большие и дорогие? не знаю, даже 5 моделей на соревах не набирается!
получил Tekno SCT-410, собрал, запустил…огонь! при сборке проблем не возникло, всё совпало, всё продумано, всё на месте, все детали доехали, и положены!
сравнивая с багги АЕ8.2Е, Текно кажется мощнее и массивнее, все узлы как-бы заранее расчитаны с запасом, пугают пластик в кулаках и Ц-хабах, но посмотрим…
на максимуме оборотов биение основного кардана , он-то 20 см, надеюсь не согнёт…все подши обильно смазаны, но я это заменил на “свою” смесь.
пока только эмоции, они положительные, трэк покажет скорость и манёвренность.
расттроило то, что кузов от Траксаса Слэш - узковат на 4-5 см, странно…у меня на него пресс форма, впод вакуум штамповку, придётся заказывать другой или переделывать этот, расширять арки, но может колёса с большим вылетом…так брал без него, возможно недосмотрел, короче буду рабираться!
нет ни чего странного!
если колеса от СЛЕШа , у них вылет 22-24мм!!! nitrohouse.com/Wheels-Dynamite-SC-w22mm-Backspacin… например!
а в рекомендациях написано, что надо диски от ЛОСИ - вылет 34мм nitrohouse.com/Wheels-Trinidad-Losi-SCTE-w34mm-Bac… например!!!
у меня даже от ассо с вылетом 32мм немного цепляют кузов ( модель кузова не важна), да и по “правилам” ширина модели должна быть 296мм !
в этот параметр вписываются только диски лоси!
резина по совету Димы Малышко (я не пробовал)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXADKW&P…
уже с поролоном внутри
закажу проверю!
диски в поиске на башне
