Rival Monster Truck от Team Associated
Korovay
sosok_197:
По морозу уже наверное не получится покатать (без бампера и крепления кузова)
На зиму пластик желательно “варить”.
sosok_197
moskvich410:
А в Москве купить нее?
Спешить нет смысла!
по морозу ВО ДВОРЕ надоело… А ехать куда-то (где есть народ, и подобие трассы) опять же ПО МОРОЗУ нет желания. Лучше тепла подожду, шашлык, пивко…
Korovay:
буду знать, спасибо.
Кстати, решил не тратиться на 100500 бутылок, а залить 100К/500К/100К на лето! Одобряете?
Korovay
По снегу веселее, да и поломок меньше чем летом)
Sergey86
Сегодня я стал владельцем RIVALa😒, пока правда заочно, т.к. только оплатил на башне саму Ривал + ЗИП к нему. Когда только начинал интересоваться данным хобби, не думал я что ЗИП+Аккумы+Зарядка будут сравнимы по стоимости с самой моделью😵.
Korovay
Sergey86:
Через посредника?
Sergey86:
А что взял?
Sergey86
Korovay:
Через посредника?
Нет, платил сам через ПэйПал, а через посредника буду доставку делать.
Korovay:
А что взял?
В принципе все что здесь советовали и чуть больше: RPM рычаги, RPM кулаки, красные пружины, амортизаторы TRAC4058, масло в дифы, масло в амортизаторы, переднюю и заднюю бабочку(родную), крепление кузова, ну и задний бампер с колесом, фиксатор резьбы и еще кое какая мелочевка. На 200 баксов в общей сложности вышло с учетом скидки в 60 долларов.
Korovay
Sergey86:
Тоже думаю такие взять
Sergey86
Korovay:
а у нас именно такой пластик?
Sergey86
Korovay:
Да, я всегда варю )
а RPM-овский пластик тоже нужно варить? )
Sergey86
Подскажите пожалуйста размер коробки Ривала ?, хочу прикинуть стоимость доставки.
а,все нашел Размер и вес коробки вроде в 200 баксов должен уложиться 😛
moskvich410
Если прям в точности до мм, то получается где то так (в см): 65,2х46,5х24,3 (ДхШхВ). Лучше конечно с запасом прибавить мм 3-5!
Korovay
Получил посылку с новыми кузовами, в замен старому, убитому.
Примерил:
Ford F-150 Raptor
yadi.sk/d/vMi8J4y8GmTCp
yadi.sk/d/A-K4YfQ-GmTKd
yadi.sk/d/qweB7UT1GmTMZ
Шортовский кузов пришлось резать в данных местах дополнительно, т.к. цепляли колеса:
yadi.sk/d/FFUFmmRDGmTaQ
yadi.sk/d/KWj2dn1HGmTbZ
Так же примерил кузов от savage xl 1979 Ford F-150
Данный кузов должен подойти без шаманства, я его не резал еще, так что накинул как есть:
yadi.sk/d/t6KUY19DGmU2D
В итоге первой жертвой стал кузов от шорта, так же примерил новые колеса на лето :
petertarasov
Зачетно, Миш!
Шортовый смотрится вообще классно. Уже покрасил?
Сам сейчас в поисках кузова, т.к. у меня теперь ДВА Ривала)) Надо их как-то отличать вдалеке. Думал, что-нить типа масл-кара прикупить, но не нашел((
А шортовый очень даже ничего смотрится.
И кстати, колеса спецом протектором в обратную сторону стоят?
Korovay
petertarasov:
Уже покрасил?
Да, ты фотки не видишь, которые непосредственно к сообщению прикрепил?
rcopen.com/files/52e5676b99707300778d5148_sm
rcopen.com/files/52e56a5399707300778d5ce0_sm
rcopen.com/files/52e56a5399707300778d570d_sm
petertarasov:
Нет, просто накинул, для примерки, а так для лета их взял.
petertarasov
Korovay:
Вижу. Шустро ты.
А про колеса про штатные спросил. У них протектор против шерсти идет. На этой фоте: yadi.sk/d/vMi8J4y8GmTCp
А какие диски под летнюю резину брал? Такие же, как штатные типа бэдлоки?
Korovay
petertarasov:
А, эти да, вроде как писал кто-то, что так по снегу гребут лучше.
petertarasov:
Под летнюю такие взял: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTSY9
А штатные типа бэдлоки, это ты правильно написал), т.к. винтики и окантовка на них просто для красоты)
petertarasov
Миш, такой вопрос.
Задам тут, может еще кому полезно будет.
По какому принципу ты кузова выбирал? По колесной базе? Но для них же существенно расстояние между креплениями вроде. Особенно на Рапторе. Там же места для отверстий под крепление кузова не так много. Или все путем опыта и интуишн?
Ну и про то, что корпус между колесами пролезть должен это я понял))
Korovay
petertarasov:
petertarasov:
Ну т.к. размеры ривала схожи с размером саважа xl, то и кузов беру для xl. А шортовские так же видел на xl вот и решил попробовать, примерить.
petertarasov:
Вот с этим основная проблема, хоть и порезал корпус прилично, чтобы не цепляло, все равно пришлось поднять крепления кузова(до этого был в самом низу).
petertarasov
Korovay:
Меня вот такая мысля посетила: а может как раз из-за крепления в самом низу у тебя бабочки (даже алюминиевая) и летят? Все-таки если крепление поднято, то оно и ломается, т.к. получается самое слабое в этом узле место. Так, мысли вслух.
Korovay
У меня до этого и крепления(пальцы) были алюм, вот на них грешу).
Jelly_bean
Доброго времени суток
Подскажите, как калибровать данный рег. А то назад отказывается ехать:(
Возможно, вопрос истертый, но читать всю ветку просто времени нету
