Rival Monster Truck от Team Associated
moskvich410
ntonio:
Что за варианты: желтые и розовые пружины ?! (не реклама)
Желтые - по жесткости между синими и красными, а розовые - это и есть те самые медные (медно-красные), самые жесткие. Я как раз красные и эти розовые у них брал!
Don76
Жесть. Зачем выкладывать такой “перевод”. Не можете норм перевести, проходите мимо.
ntonio
moskvich410:
Не слишком жестко получилочь на медных ?!
moskvich410
ntonio:
Нет, даже еще жестче хотелось!
У меня стоят по одной медной, по одной красной на каждую сторону, масло в аммотрах 25, для зимы самое то! Потеплеет, буду ставить все медные и масло погуще.
ntonio
moskvich410:
Сейчас без проставок ?!
moskvich410
ntonio:
Проставки тоже стоят!
sochilex
Всем добрый вечер! Вот и я решился на покупку ривала. Сегодня заказал! Теперь буду ждать!
Кропоткин
audisportt:
Связанное MGT Во время установки вашего RPM Подшипник Перевозчики…
Полный аллес гимахт. Ничего не понятно. И почему шайбочек две?
А как по русски называются стойки, на которые кузов крепится, нужны длиной 130-140 мм, где-то в Москве на сайте видел, а под каким именем их искать, не знаю 😒
Korovay
Кропоткин:
Два кулака, две шайбочки, ставятся между подшипниками в кулаке(в стоке там втулка стоит), но я их не стал ставить)
petertarasov
Я заморочился и поставил. Потому как был у меня в юности, году в 91-ом случай. Не поставил простаки между подшипниками на роликах и на ходу, держась за троллейбус, у меня с каждого ролика отлетело по два колеса))) Как тогда остановился даже не помню)))
Кстати, при замене кулаков столкнулся с проблемой, что хексы недостаточно глубоко на вал скдились. Пришлось надфилем отверстие на валу под штырь растачивать. Но это проблема не из-за втулки, а из-за (я так думаю) бОльших подшипников.
Korovay
petertarasov:
Поэтому и не стал ставить шайбы, но все равно пришлось прибегнуть к тисками, чтобы вставить пин).
petertarasov
Пробовал один хекс без шайбы - такая же фигня. Это из-за более широких подпипников.
Так что будьте готовы к напилингу. 😃
Sergey86
Может кто знает, от чего подойдет нам колесная гайка, а то вчера первый раз выехал и спустя пол часа потерял колесную гайку, или хотя бы шаг резьбы ее ?
petertarasov
А разве она не М17? Т.е. стандартная метрическая резьба?
Don76
Предположу, что нет. Т.к. М12 ставят на авто 1:1 😉
kabuum
petertarasov:
17 это сам хекс, его размер по параллельным граням. А резьба меньше - примерно М12, но там еще надо учитывать шаг резьбы.
Don76
Промерьте полуось, какие м17 и м12. Прекращайте курить!!!
petertarasov
Судя по ГОСТу на метрическую резьбу 17 мм расстояние между гранями гайки соответствует резьбе М10. Осталось только попробовать на хекс навернуть метрическую гайку М10. Или без напряга закрутится или не метрический шаг.
А Ассошники могли бы DIN указать хотя бы…
Sergey86
Съездил в крепеж строительный, купил м 12, нифига не подходит, по диаметру вроде норм, но шаг резьбы больше. нашел гайку в инете Гайка М11*1 маховика дв.402, попробую ее.
и да Асошники указывают что внутренний диаметр 11мм
И еще вот нашел Гайка головки блока УАЗ (М11х1,25), если звезды сегодня правильно встанут и боги будут благосклонны, то из магазина магазина ГАЗ-УАЗ я выйду с нужной гайкой))
sledsk
Korovay:
если я правильно понял инструкцию рпма, то эта шайба ставится, что бы подшипники не соприкасались друг с другом… а вы тисками подши вдавливаете в сам кулак (в ограничитель в центре)… изначально при покупке, смотрел на сайте рпм описание, там сказано что кулаки от е-макса подходят, но с переделками, так что к этому нужно изначально готовиться… а вдавливать подши тисками в кулак… ну это как то не правильно…
petertarasov:
не совсем… подшипники садятся в ровень с гранями кулаков, просто кулаки не рассчитаны на тигровские аппараты. подшипники больше, втулка тоньше…
а так я тоже растачивал отверстие в приводах… там всего то полмиллиметра нужно проточить или чуть меньше, что бы пины в надрай в хексы входили и люфтов потом по нулям.
Korovay
sledsk:
Пока все норм(тфу-тфу-тфу)).
После установки кулаков: люфтов 0, подшипники до сих пор работают и не разбились
Sergey86
Sergey86:
Маловата будет, продолжу поиски завтра, Буду искать м12х1,25
Korovay
А магазинов в округе нет с рс-моделями?
Sergey86
Korovay:
Ближайший в 220 км. от меня
