Rival Monster Truck от Team Associated
audisportt
Don76:
Герметики, это здорово, только с теплоотдачей не очень, что при 5-6s критично. Я юзаю “дедовский” номаконовский компаунд (учитывая что он дешевле герметика) и/или смолу.
это пять!
Обычная жидкая резина, баловство.
А вы приклейте термопатой(термоклей) радиатор к транзисторам(или что у вас там еще нагревается) и герметизируйте потом как следует.
Пардон, а чем вас резина не устраивает???
Don76
Александр, прочитайте последние 10 стр темы о герметизации и все вопросы у вас отпадут вместе с мыслями о герметизации резиной, термоклеем и ушной серой. Тут все же тема о райвале.
audisportt
Don76:
выбор способа герметизации столь же индивидуален, как и способ, которым вы предпочитаете чистить зубы.
Указывайте, пожалуйста, в следующий раз ссылку(гиперссылку) на ту тему, о которой вы говорите.
Спасибо.
Evrik
audisportt:
Хрень полная. Еле держится на плате…
audisportt
Don76:
audisportt:
Спасибо.
Evrik:
А вот и те темы о герметизации: первая и вторая
Первая мне больше понравилась.
audisportt
Мужики, а какой wt вы лили в амортизаторы, когда ставили красные или медные пружины?
petertarasov
Лично я катаю на стоке, т.е. на 40. Что для зимы, имхо, жестковато.
Korovay
Я на зиму 20 залил, летом наверное 30-40 залью.
petertarasov
Korovay:
на зиму 20 залил
У меня с ноября бутылка 20-ки лежит специально для зимы купленная. Все лень перезалить)))
audisportt
petertarasov:
Уже скоро поздно будет))
Себе взял от 35 до 50.
petertarasov
Покатались сегодня. Точнее докатались)))
На 3:15 сын приземлился неудачно.
В результате кончились: кулак, наконечник рычага. Кулаки есть, наконечник покупать придется. И, блин, самое обидное, не смог найти отвалившийся винт с гайкой(( Тоже нужно будет где-то искать.
Korovay
Есть где то статейка как на задние колеса тоже ставят серву для поворота
ntonio
Всех приветствую !!!
С праздником !!!
Покатались не так давно :
Также:
И ночные:
www.youtube.com/watch?v=AdgqxvXojfs
Райвл был подвергнут полной защите от снега, при смене акков всё абсолютно сухое. Если интересно, то могу выложить фото, как именно.
Успехов и отсутствие поломок.
Korovay
Меня больше фары заинтересовали)
ntonio
Фары - это люстра от Summit, которая ставится на крыше. Задние шесть красных светодиодов тоже от него. Traxxas производит (не реклама), а мы используем !!!
audisportt
petertarasov:
Тёмкин Ривал
Кулаки заводские или RPM. Не кипяченные?
audisportt
petertarasov:
Кулаки стоковые. Не кипятил.
Исходя из опыта прошлой модели, рекомендую на зиму весь нейлоновый пластик прокипятить.
petertarasov
Да это понятно. Только зимы-то осталось всего ничего. Есть еще полный комплект рычагов и кулаков. Вот его может и обработаю. Времени особо нет на разборку-сборку.
moskvich410
audisportt:
Я сначала, как не опытный, залил свои на 60, на зиму блин, в минус 15-20))), потом посидел подумал и перезалил на 25, пружины: пара медных, пара красных на ось.
На лето хочу все таки залить 60 и все медные пружины поставить.
petertarasov:
Вот интересно получается, такое не значительное падение и на тебе - поломка. Я на своей, если видели видео, вошел в угар так сказать и моей целью уже было хотя бы что то, да сломать(!!!), рычаги и кулаки уже ждут давно))), но ничего кроме стойки крепления кузова и самого кузова так и не пострадало, хоть и приземления были настолько жесткими, что аж выворачивало меня изнутри от переживания (на видео малая часть этого…).
У меня полный сток, ничего не кипятил.
Кропоткин
Вот к такому набору пришла бумажка:
Что там написано? Вроде про шайбы что-то, а то влом набивать в гугле 😆
audisportt:
У меня 30. Стоят одна медная и одна стоковая пружины. Нормально. Только у меня скорости небольшие, NiMH.
ntonio
Подскажите, какие мягче пружины, медные или красные ?! И где их можно заказать с доставкой в Уральский регион ?!
Ставил белые-прогрессивные, райвл тяжелый для них.
audisportt
ntonio:
Красные мягче, чем медные.
Заказать можно за бугром(не реклама) либо поискать по парт номеру(25064 или 25065) в наших магазинах, многие из них шлют в регионы, об этом можно прочесть в разделе Доставка 😉
Кропоткин:
Связанное MGT Во время установки вашего RPM Подшипник Перевозчики, два маленьких распорки, включенные в этот комплект Murt быть размещены benseen двумя подшипниками. Это позволит предотвратить подшипники от привязки, когда ваш колеса болтами на месте. Важное примечание: RPM Подушка Шаровые винты не могут быть использованы с фондовыми MGT дигитальных фотоаппаратов. Они могут быть использованы только с RPM подшипник носители (S8003 880032, 880035 и 880038) Черные пластиковые втулки будет давить в отверстие алюминиевых винтов. Нажмите их в перед установкой вин? ?ов & втулку в перевозчиками RPM. Не вставляйте втулку в носителе и затем попытаться нить винт в нее-втулки может двигаться не может вместить должным против подушек мяч. вставить свои МГТ подушки шары в каждой из несущих подшипников RPM с последующим собравшихся винтов с черной пластиковой втулки к подушке мяч. Наконец, пожалуйста, прочитайте осторожность в инструкции, прилагаемой к RPM подшипник перевозчиков относительно надлежащего установить эти способ винты.
P.S. простите за качество, переводил фото режимом переводчика.
