Rival Monster Truck от Team Associated
что бы крутящий момент был больше на заднюю ось
никак! у тебя центро-дифф отдает больший момент на менее загруженную ось. единственное что можешь сделать - это залить супер густой силикон в центро-дифф, что бы его совсем заблокировать, тогда у тебя момент будет уходить на две оси поровну.
Силикон в межколесных диффах влияет на то, как два колеса на одной оси будут вести себя относительно друг друга.
Привет, помогите советом, пожалуйста.
Разобрал колеса для замены дисков, вставки в очень плохом состоянии, Из чего их можно сколхозить? Поролон только какими то огромными листами продается, самих вставок в продаже нет, из Москвы по 400 рублей за пару поролонок тоже как то… не айс. Может уплотнители утеплители какие нибудь?Добро бы они (вставки) покупные действительно нарядные были, так я не из очень старых колес HPI их выбросить вынужден. Диск один расколол на втором неслабую 8 поимел (не специально )) ).
Есть неоправданно дорогие вещи, но они могут быть первой необходимости… я вот тут посылочку ждал из китая с ХК 90 дней ждал…в пятницу забрал ее… и тоже меня жаба давила, тут купить запчасти. Но у меня совершенно другие суммы, мне надо было разъемы хт90 (около 10 штук), в москве за пару 330р они стоят и мне нужно было больше мам, чем пап…
Поставил новый регулятор квикан 150, доволен!!! задних ход действительно толковый стал, даже нравится, что один раз надо нажать! Тормоза правда надо регулировать, они видимо на 100% стоят, при торможении, машинка сальто крутит !)кароче всем доволен!!
Владимир, спасибо огромное за свет! все установил подключил! Светит супер!! Единственное, как я понял через кнопку на пульте он не выключается ?
Владимир, так же я заберу Вашу запчасти, которую со светом прислали мне, у меня выпала шпонка, которая держит вал)) Кстати ее пока что заменили, на клипсу от 8 масштаба, держит как надо, но пришлось снять защиту, что они не хорошо…
А так же товарищи подскажите куда копать, сервы дохнут одна за одной… колеса очень туго поворачиваются, даже если их руками крутить, буду сегодня разбирать рулевое, но на что там смотреть не знаю…
Кстати поставили разъемы хт90, паяются идеально!!сидят очень крупко! замечательные разъемы, с ес5 не сравнимы)))
сначала всю гряз удали с трущихся деталей, потом смажь и руками каждую деталь отдельно шевели и смотри какая из них заедает или туго поворачивается, так и найдешь где собака зарыта 😉
да, смазывать лучше или грязеотталкивающей смазкой или тефлоновой, обе мне понравились от ликви-молли (не реклама)
ну не знаю, у меня их с большим усилием надо разъединять (ес5).
А если в передний диф залить густое масло, а в цент и зад жиже?
То при старте с места сильнее будет грести перед так как весь вес уходит на зад машины и задня ось нагруженная, а передняя разгруженная. а на поворотах будет сносить передню ось, так называемая недостаточная поворачиваемость.
Все тут есть) rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/
У меня встает на козла и переворачивается.
обязательно надо ставить шпонку, т к клипсу просто срежет, надеюсь шайбы контровочные сохранились?
Неее, какой там ничего не сохранилось… я вот надеюсь, что в том комплекте они есть…
Кстати клипса держится уже три дня, тапку в пол держит легко ))
для Paceman
Из говна запили .)))))))))
Всё дорого и стоит себестоимости в десятки раз больше, можно из Китая ждать месяц или спички коллекционируй.)))
Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Булгаков. Как гуманитарию… не всем Ваш анально-фекальный юмор интересен (и понятен).
Да, они там есть. И по свету уже ранее говорили, что от кнопки не будет работать, нужен блок управления светом.
для Paceman
Из говна запили .)))))))))Всё дорого и стоит себестоимости в десятки раз больше, можно из Китая ждать месяц или спички коллекционируй.)))
No comment
Бляха, пролетел с краской. Купил в авто магазе, а она сохнет 24 ч, сразу не посмотрел. Короче покрасил внуку корпус rcmotors.ru/…/kuzov-1-10-proline-slash-baja-bug-ne… Короче будь что будет.
А чего будь чего будь ? Вы сразу гонять пошли что ль ?
Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Булгаков. Как гуманитарию… не всем Ваш анально-фекальный юмор интересен (и понятен).[/QUOTE]
Не бойся и не плач!
для Paceman
Вот меня подобные … удивляют, конец четвёртого десятка а мозгов как у воробья в коленке …
p.s. “Собачье сердце” ты похоже не читал…
В регионах тоже вроде паци нормальные есть…???'!!!
… - значит думать!!!
А как Вам коллеги такая компоновка ??
p.s. “Собачье сердце” ты похоже не читал…В регионах тоже вроде паци нормальные есть…???'!!!
Прикольные канапе на задней стойке)) а чего колеса передние так раскорячены??
Одинокая бутылка водки на заднем плане))) в нетрезвом виде управляешь а/м?
А в чем компоновка ? я вижу только кучу проводов на задней бабочке
Мужики, подскажите мне , пожалуйста, какие диски с бедлоками, что бы не заморачиваться с клеем, можно купить под нашу резину или под резину пролайн 40-й серии?
Заранее все спасибо!
Глянь тут, может что подберешь: rcopen.com/blogs/74389/17309
Это Ром, а компоновка с одним акком.
мдас… выбор нынче негустой:
Axial 8-Hole Oversize Beadlock Wheel
или
Axial 8-Spoke Oversize Beadlock Wheel
еще когда то были вот такие Axial Narrow Beadlock , но их сейчас нигде нету, видать сняли с производства((
зайдите на Rc4wd (не реклама) там вроде выбор большой
Вот выше показанный крокодил на асфальте легко оставляет позади Ривал.
Вот с этой связкой, мой траксас стампид 4х4 легко рвет райвла))
www.castlecreations.com/…/sidewinder_sct.html
