мне потому и надо тормоза получше что едет хорошо а насчёт акк. так невлезут же в коробочку.
конешно невлезут - колхозить нада. я бы как раз лучше банку одну добавил, чем еще одну серву вкрячивать, тем более - все равно када-нить бапки будут на нормальную серву…
одну банку не получится а вот две это можно сказем как нибудь в покетик или как нибудь так
А у моего мегалита были тормоза такие, что он переворачивался, но я не менял серву и не добовлял банки, я просто поттянул болты которрые держут колодки.
Хотите спалить приемник, добавляйте две банки!!! Да вобщем можно сколь угодно наставить банок, только чтобы напряжение было не более 6 вольт.
Вас обманули 😁 , движок может и развивает 2л.с но только в пике при идеальных условиях на 26000, больше думаю этот движок крутиться не способен. И вообще не ищите проблему в серве или в банках, ищите проблему в механике, может накладки на колодки стерлись, может оторвались. Быть не может что так плохо тормозит из-за машинки.
Для начала уберите все люфты.
Отрегулируй минимальный зазор на колодках, и прекрепи качалку ближе к центру качалки на серве и будет тебе счастье.
у меня с сервой 4кг. тормозит намертво при желание. 😃
P.S. повышать мошьность можно уменьшая плечо. физика
Нечего наезжать на движок Thunder Tiger - это хороший движок, на порядок лучше той 25-й …, что идёт с Мегалитом. И мощнее, и надёжнее. И он оборотистый - выкручивает больше 30тыс. Хотя в данном случае это не очень здорово - он скорее будет перегружен. На Мегалите - лучше низкооборотный и моментный.
Сам использовал и на Саваже, и на конверсии только стандартные машинки для тормоза - этого хватает. Банок - четыре. Нужно всё хорошо подтянуть, выставить зазоры. Если тормозит так, что через голову кувыркается - это не хорошо. Поэтому лучше, чтобы чуть плавнее тормозило. Если аппаратура простая и ABS нет - как раз нормально стандартная серва, не надо париться… В крайнем случае - купите хорошую и быструю серву с металлическими шестернями на руль (лучше скопить и потратить денег на это - больше толку), а рулевую - поставьте на тормоз.
Всякое сдваивание - это сложнее механически. Экономии реально по деньгам тут большой не будет.
ДА, полностью согласен!
Просто надо правильно отрегулировать, мой при тормодении просто скользит по любой поверхности с заблокированными калёсами и серва там штатная, а вот на руль, точно надо менять сразу!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"3fd481103df9550077795729":{"_id":"3fd481103df9550077795729","hid":2559,"name":"MegaVolt","nick":"MegaVolt","avatar_id":null,"css":""},"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"41f4def73df955007779265e":{"_id":"41f4def73df955007779265e","hid":5795,"name":"Savagevod","nick":"Savagevod","avatar_id":null,"css":""},"425a469e3df95500777914e3":{"_id":"425a469e3df95500777914e3","hid":6853,"name":"БАНКИР","nick":"БАНКИР","avatar_id":null,"css":""},"431375713df955007778f6d2":{"_id":"431375713df955007778f6d2","hid":8870,"name":"Dron","nick":"Dron","avatar_id":null,"css":""},"437e0afb3df955007778e4da":{"_id":"437e0afb3df955007778e4da","hid":10219,"name":"ASPIRIN","nick":"ASPIRIN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"437f0110997073007701772b","hid":31578,"title":"вопрос по мегалиту","views_count":1419,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"437f01109970730077017b9d","first_ts":"2005-11-19T10:40:16.000Z","first_user":"437e0afb3df955007778e4da","last_post":"4381a4e69970730077017baf","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-11-21T10:43:50.000Z","last_user":"425a469e3df95500777914e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
