Tekno EB-48
как я не мучился так и не получилось у меня собрать аморт так чтобы поршень возвращался в раскрытое положение при сжатии…
Мде…
Возврат штока без аммо - это называется ребаунд, и если внимательно глянуть мануал, то там написано что ‘vented caps doesn’t provide too much rebound’ (по крайней мере у меня в NB48 так написано).
Хочешь фулл ребаунд - покупай закрытые чашки аммо.
Или заклей отверстия в крышках изнутри скотчем.
археологи блин:))) грязью залепил:)))
Подскажите какой пиньен будет оптимально поставить на мотор Castle 2200kV?
тему из 1,5 страниц совсем западло читать?
таблицу выше видел, может кто пользуется этим мотором и подобрал оптимальный пиньен, чтобы температура была минимальна
думаю 15 ый подойдет
чем меньше пиньён тем меньше температура… кулер поставь кастоловский, другой не влезет… воздухозаборник вырежи над мотором… у меня текин 2050 с 18 пиньёном к концу акка доходил до 80, с 17 не больше 60…
Мотор Tekin Gen2 1900 kV. На этих выходных жара было около 30 в тени, после 7 минутного заезда температура мотора 58 градусов
Пинион 18 или 19, точно не помню, тайминг 15 градусов.
Мотор без кулера, в корке несколько вентиляционных отверстий.
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь была проблема с дифами (вылетает из них масло), с перегревом центрального и вот подобной этому штукой.
Как с этим бороться?
Текли центральный и задний дифы, да так что почти до сухого вытекало.
Центральный сильно грелся при первом запуске на асфальте. С передаткой всё хорошо.
Такое разбитое корыто получено после 10 минут проверки силовой перед домом на асфальте (тогда всё было без вопросов, кроме текущего как речка дифа центрального) и двух кругов в раменках сегодня…
Я в ужасе, и не знаю что это за ересь с текной)
использовал черную смазку на валах чашек, смазал сальники?
судя по внутренностям - затянул винты не вращая чашки, не дал осям выровняться и перетянул крепеж.
не обкатал дифф перед отжигом (тем более - сразу на афальте).
у меня ни один дифф не течет.
при сборке средний дифф работал с заеданием.
ослабил крепеж, покрутил чашки и аккуратно затянул. после обкатки проверил - все плавненько )))
Саш, сборка была не моя, я взял модель еще не катанную. Диф тек и я его перебрал. Все собрано правильно было… Это первая машина в которой в дифах нет проставок между сателитами и пластиком.
“Плохие” внутренние шайбы в диффе. Текна уже выпустила новые исправленные, можно заказывать с их сайта, заодно докинуть LRC D-плеит и делриновые направляющие в аммо. На амейне пока ничего этого нет.
резинки оранж можно размочить в бензине калоша, или заказать новые, размоченные станут больше и перестанут течь, ещё чёрная смазка, на полуосях, не очень, она набивает проточку и ничего не смазывает, я пользую спец густой смазкой, любого производителя, не смываемую, та держит хорошо, и смазка всегда остаётся
текут они из-под прокладки под спур. А в месте выхода валов.
Приятно удивлён работой саппорта…
Thank you for contacting us. I’m sorry you are having an issue with your differentials. It looks like you have the older shims that were a defective part. We have since made harder shims and this is the cause of the differential locking up. The leaking is most likely due to over filling the diff. You really do not want to try to get the diffs full of oil. They should only be filled to within 1mm of the top of the spider gears. Any more and you will end up having a situation where the oil penetrates the seal as it is screwed together.
Please send us your address and we will send you out the new shims and diff case to replace the damaged one.
Рычаги-то целы… А вот передняя бабочка в месте разлома расслоилась аж… Ничего так “надежность”))))
Чёйта?!
Фото ф студию)))
Ахфигеть!!!
Столб забодал? Кто победил???
Хочешь посмеяться?? Столкновения со столбом НЕ БЫЛО. При мне было пара мягких перевортов почти без скорости на бабочку, может до того уже краши были не уверен, но в тот день ТАК сломать он не мог 100% если это не брак (очередной).
похоже на силумин… но моя держится тьфу тьфу тьфу…
Заказали зап.частей ещё, если будет повторное какоразбивательство в том же месте или в других но так же не понятно “почему”, то я буду в очередной раз рад что не взял текну.
Кстати кто откуда их заказывал? Я взял с башни, может там брак партии?
моя тоже с башни, там дешевле всего получается… но я на своей ничего не менял кроме сервохорна
Наконец-то получилось в пару к своей NB48 заиметь электро-версию. С нынешним курсом конечно заказывал и плакал, но что поделать…
Вопрос пока один-единственный: родной кузов на ЕБ48.2 насколько толстый? Где-то фигурирует в описании что миллиметровый лексан. У нитро-версии родной кузов откровенно бумажный, не хотелось бы еще и на нормальный кузов для электрички чехлиться.
подскажите , менял кто пины в карданах ? Какой размер нужен ?
Mugen Seiki 3x12.8mm Joint Pin - такие прекрасно встают
можно иглы подшипников, с рынка, только резать придётся дремелем, если не хочется ждать или переплачивать
Спасибо, очень помогли!
