1/8 Off-road Truggy VRX-1E 4WD
Acvil
Лёха86:
А я прикупил вот такую штуку для параллельной зарядки
Я не знал поначалу про такие штуки, сам спаял ))) как нибудь надо будет купить
Лёха86
Всем доброго времени суток.
В сб и вс состоялись первые полноценные испытания модели - сыну исполнилось 5 лет)))
Случилась такая штука.
Авто почти перестало реагировать на колёсико и появился запах гари в районе сервы и регулятора.
С прямого положения колёса можно повернуть аппаратурой только в одну из сторон, вернуть в исходное положение или повернуть в противоположную сторону - не получается. При этих попытках регулятор “подсаживается” и спустя время модель перезагружается. Движение вперёд-назад без проблем.
Что может быть?
  1. Регулятор (думаю мало вероятно)
  2. Серва.
  3. Коротит проводка.
    Может кто сталкивался с подобным???
    Сегодня вечером буду разбирать и смотреть.
И ещё в догонку)) Если это регулятор или серва - посоветуйте из опыта что-нибудь бюджетное но с адекватным качеством)
Acvil
Лёха86:
Что может быть?
  2. Серва.
Серву бюджетную могу посоветовать такую(не реклама), какую купить в России- не знаю. Почти уверен что серва сгорела, так как раз машина едет-регулятор работает, раз на пульт реагирует- значит питание на приёмник идёт- встроенный БЕК работает.
Лёха86
Сегодня достану серву и без нагрузки попробую. А такой вопрос по серве, то что пишут “рабочее напряжение: DC4.8 ~ 6.0 В” а у нас 7.4 В совместимо? Или серва просто будет снимать только нужные 6 В? В этом вопросе я просто нулевой - учусь так сказать))
Acvil
Лёха86:
У нас 7.4 регуль выдаёт? Вроде 6 всего. По поводу питания сервы- серва будет брать по максимуму, то есть если она 4.8-6 и бек выдаёт 6- то серва будет брать 6, если серва 6-7.4, а бек 6- то серва будет работать тоже от 6-ти.
Лёха86
Acvil:
Понятно, спасибо! Буду заказывать или поищу у нас в РБ, а пока с сыном займусь улучшениями модели)
Acvil
ПавелA:
При заказе сервы , докупите внеший ВЕС .
Павел, а какие у вас доработки к лету были?
ПавелA
Не каких , все родное . Кроме колёс и аппы .
Лёха86
ПавелA:
Такой пойдёт? www.ebay.com/itm/…/382066661250 (не реклама) Как понимаю запитываем BEC от 7.4 В (от батарей) далее преобразуем 7.4 В в 6 В и запитываем от BECа приёмник и при этом нужно убрать плюсовой провод от запитывающего от встроенного в регулятор BECa приёмника, оставив только проводку передачи сигналов управления на приёмник. Вроде бы так?
Серву заказал такую ru.aliexpress.com/item/…/1943129663.html (не реклама) , попробую покататься, а там может чего и поприличнее присмотрю)
Вчера снял серву - корпус со стороны платы оплавился)
ПавелA
Лёха86:
Такой пойдёт?
Да , всё правильно .
Лёха86:
2 Х 7.4 = 14.8 ВЕС стабилизирует и понижает до 6V
Лёха86
ПавелA:
Точно )
Acvil
ПавелA:
Везёт… у меня из неродного- регуль, мотор, центр дифф, корпус переднего диффа и колёса )
kabuum
А передние рычаги и кулаки как по крепкости у данной модели?
Acvil
kabuum:
Пока ни разу не ломались. Ломались пластиковые ушки крепления нижних рычагов на корпусе дифференциала, для устранения проблемы нашел алюминиевые корпуса. Кулаки держат, но шаровые при сильном ударе выскакивают из гнезда (за всё это время было 1 раз), но достаточно легко установить на место.
10 days later
lex#
Acvil, у Вас в итоге получилось подобрать чашки в центральный диф?
Acvil
lex#:
как уже ответил вам в личку- подобрал новый дифф- от BSR Beserker 1/8 Truggy, он немного больше в диаметре и имеет на 3 зубца меньше в шестерне. В остальном идеально встаёт на штатное место
Acvil
lex#:
это оно?
да
lex#:
Интересно достанет до пиньёна?
до 14-го достанет, меньше- не знаю. У меня есть центр шестерня на 46, ездил
lex#
Ну и как спур в процессе эксплуатации? Металл нормальный?
Acvil
lex#:
Да, металл без следов износа, только блестят рабочие поверхности.
Александр233
Всем привет ! Нужны запчасти для VRX-1 NITRO ! Пришёл конец диффам центральному и заднему (( Видимо целый бак покатушек без остановки с полным газом по футбольному полю не выдержали (школьников развлекал ) Подскажите пожалуйста от какой модели точно подходят ? Лучше в сборе ! Или шестерни хотя-бы ! Ещё кажеться ступичным подшипникам кранты ! От какой модельки подойдут ? На Алике пытался от VRX запчасти найти ,кроме шассси для конверсии в элекро ничего (( В каком магазине в Москве посмотреть ? Боюсь не то купить ! Всем заранее Огромное Спасибо !
Acvil
Александр233:
Все ссылки ниже- не реклама
Шестерни
Корпус дифференциала
Подшипники- покупал в России, уже 2 раза у них брал. Такие же на Али. Вообще размер 8*16*5.
Внутренние шестерни у всех диффов одинаковые. Стираются они от больших зазоров между ними, зазор убирается подкладывая очень тонкие широкие шайбы под большие шестерни. После того как заменил пару раз шестерни в диффах научился делать нужный зазор и с тех пор пока ни одного нет диффа провернутого
