The Basher - новый проект от HobbyKing
Психанул и заказал вот такой…как-нить приколхозю)))
www.aliexpress.com/snapshot/6242356353.html
Размер посылки:
20cm x 18cm x 2cm (7.87in x 7.09in x 0.79in) Они его в мелко режут что ли при отправке?
Вот, кстати, нормальный вариант!
Размер посылки: 20cm x 18cm x 2cm (7.87in x 7.09in x 0.79in) Они его в мелко режут что ли при отправке?
Шутят наверное… ))
Ну про размер посылки прикололись канеш)) а вот размер корки практически миллиметр в миллиметр башеровская!) Подумал, что тамия полюбому корки получше делает…вобщем приедет-посмотрим))
ЗЫ: так я еще китайцам к заказу приписку сделал: please, make the package unbreakable…был получен ответ ОК)))
Новинка от HobbyKing: rcopen.com/forum/f76/topic379564 )))
Няшка! 😃
Сегодня сломался центральный диф.
Я его вобще заблокировал!
Дык, тогда ему докатка сзади нужна
Скорее чашек побольше надо прикупить:)
После блокировки среднего дифа башер намного интереснее стал😈
Да, на заднюю ось вся нагрузка.
А докатка, чтобы на дыбы не вставал, разве не переворачивается?
а в повороты как входит?
Кувырком наверное! 😉
кувырком мой входит и тормозит резко, тоже переворачивается. все из-за отсутствия переднего стабилизатора, потерялись стойки однажды. надоело, заказал новый, буду ставить.
вопрос родился, может глупый…
можно ли в аморты залить что то более доступное чем силикон, масло подсолнечное например? трансмиссией я однажды уже “обжегся”. может кто что то уже пробовал?
Силиконовое масло бывает в хозтоварах и радиолавках по доступным ценам. У нас в радиолавке 80руб./тюбик 70грамм
В аморты трагги башера залил ПМС-100 (брал в радиодеталях 40 р флакон 60 гр). Еще у нас есть ПМС-5, но оно густоватое для зимы показалось.
В выходные опробую как ведет себя ПМС-100 в амортах.
У масел ПМС цифра в названии указывает их вязкость в cst. ПМС-100 более вязкое, чем ПМС-5.
Точно. Что то я тупанул ))) Перепутал с ПМС-200. Когда выбирал, был один пузырек, но продавец сказал что ПМС-200 давно уже не завозят, остатки.
При сборке заднего моста Башера оси рычагов почему-то не параллельны. Так должно быть или я что-то не так делаю?
Так и должно быть.
Если кто нибудь собирается покупать Башера 1:8, то вот скидка 13%, пожалуйста не расценивайте как рекламу…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Залили жидкость для ГУР (Гидро Усилителя Руля ) от автомобиля 1:1 ))) ездит год, мягенький такой!
У меня не 100% блокировка, я его чёрным каучуком заполнил.
Ну есть он такой бешенный но я люблю когда резерв есть;)
а кто нить заливал 100к силикон в центродифф?в стоке что там залито,думаю машинка поинтересней должна стать))кстати а граффитовая смазка не повязче чем 100к силикон будет?
Меня задрала поддержка ХК, ничего не знают о собственном товаре. Подсказывайте какая тут серва, Hitec, Futaba или JR???
Если не кто не знает, могу сам посмотреть, но тогда подскажите сколько у каждой зубцов (Hitec, Futaba и JR соответственно), чтобы я определить тип мог.
Интересуюсь для приобретения метал качалки.
И еще вопрос который уже в печенках сидит, где взять адекватные (металлические) шаровые наконечники чтоб встали без проблем? 2 проблемы:
- Стоковые китайский пластик, который ломается через 30мин катания.
- Китайские размеры неадекватны:
тяги м5 (у адекватных производителей на м4 все заканчивается, соответственно найти проблема).
на амортах м3.5 (таких вообще в природе не существует кроме как у китайцев, по крайней мере я не нашел).
Купил м5 на али - но они оказались везде м5, в том числе в самом шаре - разумеется ломаю голову как поставить.
Спасайте, сил нет никаких, не модель а сплошной китайский наконечник.
- Зачем алюм качалка? Или вы уже сток сломали несколько раз?
- Нормальные как раз должны быть пластиковыми. Только не стотит забывать, что пластик на морозе становится хрупким. Качество китайского тоже может отличаться от партии.
- Какой именно наконечник на м5? Фото желательно.
- На амортах для 1/8 часто ставят шток 3,5мм даже брендовые производители.
- НАДО.
- Какие мне нужны моё дело, где их взять вопрос остается открытым. Предложите ОЧЕНЬ качественную пластиковую замену, ТОЛЬКО в случае ПОЛНОГО отсутствия металла. Мне уже говорили “бери качественный пластик и все будет ок”, вот только качественный производитель кончается на м4.
- Стоковые я думаю и так все знают где м5 стоит, а купил вот этот.
- Тогда почему я нигде не могу найти даже пластиковую замену? Их как будто в природе не существует, на али продавцы с ассортиментом от м2 до м30 пожимают плечами и говорят что их нет, хотя к примеру м2.5 у них есть.
