The Basher - новый проект от HobbyKing
Мне кажется или пуп земли в треде ? А по теме,выше уже писал.Зимой въехал в дерево передним колесом погнулся и лопнул весь металл( ось рычага 5мм загнулась дугой,шток амморта стал буквой Г) при этом наконечники и остальные пластиковые детали остались невредимы. Смысла в мет. наконечниках нет.
Ну раз надо
(в левом верхнем углу есть название полезной программки, рекомендую поискать её)
Как я понял интересуют наконечники верхних тяг рычагов (вангую по запчастям на кинге). На Киошевских траггах так же 5мм тяга.
Ищите не на алли. Если не знаете от какого производителя взять, то смотрите в запчастях к моделям подходящего масштаба других компаний какие штоки амортов у них и какие наконечники ставятся. К тому же в наконечник под шток 3мм легко завернуть и 3,5мм и даже без ущерба для него.
Если есть желание померить алюм качалку, наконечники от Киоши и наконечники на аморты (не помню какого производителя), то прошу в ПМ.
А я без всяких въезжаний ломаю пластиковые за 30мин ОЧЕНЬ аккуратных покатушек, баша в глаза не видал т.к. даже простая горка = поломка + потеря сопутствующей детали. Боюсь представить что будет если катать не жалея.
Погнуть 5мм ось надо постараться, стоковая электроника даже такую скорость не развивает, вы его с 5 этажа кидали по ходу.
Привет! Вот померял скорость Башера и Труппера:
www.youtube.com/watch?v=4rKv8AC-dCA&list=UUw8-1xQ1…
За звук извиняюсь, ветер сильный был…
Привет! Что за камеру(на машинке) использовали!? Спасибо!
привет всем. подписался)
Кто менял пиньон на больший? Парой страниц ранее видел что Сергей Смирнов заказал на 19, но не отписался как прошла установка и обкатка, да и на форуме с 2014 не появлялся больше.
В общем интересует возможна ли вообще установка больше чем в стоке? В тех поддержку ХК писал, ответ “не рекомендуется” был более чем ожидаем, так что решил узнать может кто уже пробовал?
Прочитал всю тему (в голове все немного в кашу), как я понял есть пара деталек-расходников в передней и задней повеске, которых лучше заказать парочку комплектов. Но так и не нашел их точных артикулов. Хочу сейчас заказать башер на ХК, но не хочется потом сидеть в ожидании запчасти, если этот “расходник” поломается. Буду признателен или за номера или за ссылки, что лучше дозаказать с моделью, аккумы и аппу в расчет не беру, с этим понятно.
Ну и еще вопрос. Ломаю голову Nitro circus или все-таки sabertooth.
Читайте мой дневник, я там все расписал
Ничего не лучше, берите что вам больше нравится, у них 80% деталей одинаковые
Сняли с производства, похоже, монстрика. А жаль, интересная тачка…
Ага, тоже жаль. Хотел зацепить, а уже и след простыл. Может в будущем выпустят, что-то подобное.
Чёйта тема заглохла, вроде монстр нечего, или они не ломаются, или их просто ни у кого не осталось?
В нем просто всё пучком, все катаются. Да так, что времени писать на форуме нету 😆
в принципе да, по сравнению с труппером у башера почти нет поломок. часто откручиваю передний диф по разным причинам. стачиваются чашки всех дифов приводными валами. периодически появляется треск в переднем дифе- увеличивается зазор между приводной шестерней и планетаркой(забыл как правильно в машинке называется). в остальном ничего не меняю, не беспокоит. хотя нет- акки повздувались и это грустно, стОят новые сейчас очень негуманно!
Это да, чашки дифов стачиваются быстро, но правда только на центральном дифе, (надо купить тюнинговые, попробовать) я так думаю что это из-за сильного угла костей (приводов), в остальном проблем нет. И ещё задолбал узел центрального дифа, постоянно откручивается большая шестерня которая 29т, но я решил эту проблему, выкинув нафик этот непонятный набор шестерней и подшипников, и сделал как на трагги, напрямую, мотор-диф. Правда пиньён пришлось поставить 13т, а то дюже быстро валил:)
Колеса слишком крупные, большая нагрузка на чашки
Шикарно смотрится! 😮
Халявные 40$ владельцам Basher Nitrco Circus 1/8
Пользуйтесь на здоровье 😉
Чувствую скоро дискам придет конец, кто менял только диски? Реально подобрать или опять размеры нестандартные?
Или подскажите хорошие колеса целиком не меньшего диаметра и протектора, только не китай.
Вроде от саммита подходят, А диски под сток резину, вряд-ли найдёшь, так как диски на башере сделаны по типу шортовских, внутренняя сторона больше, наружная меньше, поэтому такие диски есть только на 1к10
а еще многие здесь уже поменяли родные колеса на что то другое и возможно кто нибудь готов продать… может спросить?
Да, сток есть, почти новые:)
Протектор не монстра, сами меньше и внутренний диаметр меньше - затирать может.
затирать может.
Ничего не может! На башера нормально встанет любая резина 1/8 для монстров и трагги, и даже баггийная! Потому как у него одинаковые и кулаки, и С-хабы с баггой и траггой, и рычаги с траггой 1в1.
Бери любую 3,8" или 30 серия, какая тебе нравится.
Если сомневаешься, заедь ко мне и я дам тебе для примерки колеса от трагги 1/8.
