The Basher - новый проект от HobbyKing
Такие же поломки после падения об лед метров с 2х. Распорка сломалась одна передняя,у нее по сравнению с задней не очень удачное крепление,ее заменил.Кстати на взрыв-схеме эти распорки есть в хоп-апах,надеюсь алюминиевые,только вопрос когда они появятся в продаже .И вырвало один болт крепления из корпуса переднего диффа, при этом болт загнуло дугой.Заменять корпус диффа смысла нет т.к. эти болты будет вырывать постоянно,очень слабое место.Вышел из ситуации сделав из стальной полоски г-образное крепление передней бабочки к пластине шасси на 4х болтах ,теперь хрен оторвешь.А упоры бамперов ломаются после первого кувырка,у меня есть бампер t bone от 1/10 шорта по размерам подходит,надо закрепить вместо стандартного и будет просто неубиваемый.
Покажите на фото как получилось, очень интересно. И чем заменили распорки шасси, сразу запчасти заказывали или были аналоги?
привет. могу помоч с распоркой. сделаю из карбона, только нужен чертеж или хотябы размеры
В стоке появились новые запы + апгрейды. Непонятно почему толко задние рычаги есть а переда нету, перед ой как нужен!
Ммм увидел что есть тема про башера! брал друг его в ноябре! моедль прикольная, периодически ему его обслуживаю, ремонтирую. то он регуль сполил снегом, то вот теперь врезался в дерево плрвало распорки будем чинить ! а так модель стоит внимания!
Регуль и всю остальную электронику сразу сделал водонепронецаемой.
Из поломок:
1.Срезало наружнюю шестерёнку сервы, шестерню заменил.
2.Попал колесом в корень, сломал плечо серво сейвера. С помощю дремела выточил другой, более крепкий.
3.После неудачного приземления на крышу согнуло задний “shock tower” в результате сломан кузов. Пластину выпрямил, кузов склеил с помощю армированной ленты и скоча.
4.Передним колесом попал в большой камень, в двух местах лопнул диск + сломан рычаг + согнуло алюм. бабочку между рычагов. Всё починил, бабочку выточил из железа (надеюсь вечная будет)
Это после четырёх покатушек, и я не чуть нежелею приобретение данного монстра, удовольствие и дозы адреналина во время покатушек для меня мега огромное, ну а слабые места со временем устраним. Правда надо учитывать вес этого монстра и то что каждая встреча с препятствием может обратится в поломку.
Подскажите как это сделать?
Наверняка знаете матовую краску для покраски авто 1:1 которую когда хочешь можно как плёнку снять, я взял баночку такой краски, разобрал всю электронику (серва, регулятор, приёмник, кулер мотора) и герметично шприцом залил все платы.
Для выключателя купил резиновую перчатку малого размера, отрезал мезинец и надел его на обмазанные моментом края выключателя:) выглядит может и смешно, но зато работает:)
а самой электронике от этого ничего не будет? там же растворитель.
ну тут скорее всего главный враг это конденсат! который легко может образоваться под резиной! а так я для изоляции пользуюсь эпоксидкой, главное чтобы она была 15-30 минутной
а я юзаю изотемп.
Поживём увидим, я как-бы ни первый это делаю, думаю там нет ничего настолько едкого чтобы что-то попортить, у друга тоже вся рева 1:10 этим залита и всё нормально работает. Заливал по несколько раз потому как высыхая она чуток стягивается и овразуются маленькие дырочки. Если кому нужно, могу фотку краски прислать.
этим залита
а конкретно что за краска можете сказать? тоже попробую
Что то все замолкли? Владельцы отзовитесь стоит брать? Как ломучесть? Подкупает что в теории всю подвеску можно на таком размере выпилить самому. Хотя 1/1, 2 зиму климат паса жира починить не могу, 1/1 слишком большая 😃.
слишком затягивают с поставками, так уже и желание пропало! пока появится, дойдет, заппы, поломки- так и зима закончится, а по лету что то не понравилось гонять
Что то не понял 😃. У вас башер есть или нет? Или просто хотели зимой погонять, а тут уже и лето скоро? Что скажите про надежность сего агрегата?
хотел купить, но постоянный минус постепенно сводит желание к нулю
Если не затруднит подскажите, что с китайского автопрома из 1/10 - 1/8 понадежнее(кататься буду редко (за прошлый год всего где то аков 25), есть жук ХК но его забрал сын 3,5 года, вот себе что то ищу что бы снам катать)?
интересные тезисы- из китайского автопрома и понадежнее😁.подобное обсуждение врят ли для этой темы… со своей стороны могу сказать что с удовольствием откатал год на труппере вроде 1/10 но длина 54см, заппы дешевые, но надо гору. если есть жук и он устраивает, то труппер подойдет и понравится.
вот можно кстати сравнить 1/10 и 1/8 вместе катали мы
Тогда вопрос трупер или все таки башер?
о тот и тот ))) хотя башер мне все таки больше…
У вас есть башер? Тогда может хоть вы отпишитесь как он по прошествии времени, а то что то тема заглохла или не кто не катает или все поломали 😃?
у меня труппер был)))
Черт полтергейст какой то башеревцев в теме нет, одни трупереводы 😃. А почему был, избавились?
