savage gasoline 21.1cc или конверсия народного монстра 2
с XL проще
места в ней больше
Я имел введу Как у саважа или Блося? И сделать переходник на бензо с нитро,чтоб остался родной колокол нитро.
здесь вся тема только про саваж . я на лося не ставил. но в дальних планах есть такие мысли. переходник не пойдет , обороты не те.
Имелась ввиду замена рамы. Трансмиссия саважа. На бензосаваже стоит колокол, “встает на козла”.
я делал на штатной нитро ХЛ. и делал напрямую в кпп без СПУРА и колокола. с ними слишком большая потеря оборотов
Тогда выходит,что коробка у бензо другая" передатка".
совершенно верно. 1и2передачи как на обычном а третья 30/32
кстати у ОКТАНа и корпус коробки другой. в обычную коробку шестерни 3 передачи без доработок не влезают.
В корпус коробки октана, подойдут шестерни 1и2 передачи,модуль заднего хода саважа??? И что нужно докупить, чтоб её поставить?
если понадобится есть кстати резонансная труба от октана 😉
все подойдет. разница только в 3й передаче. и компановке самого корпуса КПП
Не слабо, делаю рама алюминь 4мм с пониженным ЦТ, база стандартная ХЛ. ДВС пока ищу. Машинку хочу сделать как октан.
а я из текстолита 5мм забубенил раму на саваж и сейчас компаную 6ти миллиметроую деку для FS-racing 1:5 .
могу недоделку мотора предложить. нужено будет маховик точить и купить зажигание с сцеплением
гемор с установкой будет. Для того чтобы его подцепить нужно хитрожопый кронштейн делать.
Михаил,на датчике холла от 2109 установлен магнит… Похоже его надо удалить или делать колокол с вырезом?
колокол стальной, датчик тупить будет. а вот на алюминиевом маховике все четко отрабатывает.
Алексей,спасибо,что ответили!!! Как я понял,что маховик должен быть толщиной примерно 1 мм ( потому,что расстояние в ВАЗ 2109 между датчиком холла и магнитом примерно 4-5 мм ) и сам аллюминий служит экраном между датчиком и магнитом. И в маховике должно быть прорезано небольшое окно . Я правильно понял?
у меня маховик цельно алюминиевый и в него в засверленное отверстие вклеил и зачеканен магнит
А какая схема с датчиком холла от ВАЗ 2109? От делить датчик холла, чтоб осталось крепление.
Алексей,в том то и дело,что все крепление там,где находится магнит… По-моему решил проблемму… С задней стороны адаптера прикрепить металлический диск с вырезом … Позднее обязательно покажу.
Алексей,сегодня установил датчик холла с 2109 Я схему датчика не смотрел,но подсоединил - красный провод к красному,черный к черному белый к зеленому… Только так заработало зажигание… Прищлось отделить датчик от крепления и сделать крепление самодельное из за того,что по габаритам великовато и невозможно крепить… Магнит засверлил в адаптер . Еще не запускал- есть недоделки.Главное,что есть искра!!!
народ завалялось несколько колоколов под 52е баджевое сцепление ( на триммерах тоже такое ставят) внутренний диаметр 54мм . если кому нужно обращайтесь. ставится на родной вал кпп.
фото в посте номер 90
vk.com/im?sel=172485862&z=photo172485862_376395433…
vk.com/im?sel=172485862&z=photo172485862_376395342… Пока вот так, всё оставил как в нитро,крыльчатка охлаждения с болгарки.
ссылки кривые
ссылки кривые
Не понял, невидно.Как поставить на малый маховик 60мм зажигание с тримера?
