za boon
user2005
MishaYurasov:
В стоке - из прессованого алюминиевого порошка.
а где купил и что стоит?
ВАДИМ_АКИМОВ
поставил кандюк 10.000на 50 вольт
😛 под термоусадочку
сейчас буду ставить свет и стопики
Fenya
Шестерни купил в ХЦ коды - FZW13 и FZW15
2 Вадим - с термоусадкой класно придумал 😃
user2005
Друзья - хочу услышать ваше мнение. Сломалась коническая шестерня в дифе. Хочу поездить пока на заднем приводе (пока не куплю металические шестрерни), соответственно убираю кардан, кости и диф передней оси. Машина легчает, уменьшаються потери в трансмисии - машина едет дольше и динамика вырастает - я прав? Как это повлияет на управляемость ZaBoon? У кого есть опыть 2WD ZaBoon?
Спасибо
Fenya
2WD - это прикольно 😃
Вопервых если убрать диф - то не к чему будет крепить бабочку. это раз
а два - это, если ты даже сможешь всё это вынуть - то сильно разгрузишь переднюю ось и у машины пропадёт нагрузка на ведущую (в плане руля) ось - результат, ИМХО - она просто будет отказваться поварачивать на скорости и мотать её будет при старте не кисло, если тример “в пол” нажать.
а у меня вопрос следующий, точнее опрос - у кого что в дифах залито ?
user2005
Fenya:
Я заложил Литол24 - купил в авто магазине
Fenya:
я оставлю корпус дифа - и бабочку поставлю. При прыжках - машина заваливается на нос. Соответственно у меня нос перегружен - а убрав трансмиссию - я ее облегчу.
А что - я вообще не смогу поворачивать? А как же ВАЗ2106 и ижу с ними - классика рулит? Типа потому что двигатель спереди?
Fenya
Сегодня после очередных покатушек… двигатель нагрелся так - что отпаялся провод на одном контакте.
сразу мысли - надо охлаждать - достал старьё от компьютеров - раздобыл там кулер от видюхи и радиатор от 1 пентиума … согнул его и пообрезал немного. посадил на термоусадку и обклеил клеем полимерным для банеров, и вышло вот это и вырезал дырки в кузове под радиатор в виде жабр … так чтобы воздух при движении высасывало в районе радиатора. и туда песок не попадал.
надо помотреть будет если будет хватать просто радиатора. то кулер не буду ставить… а если нет. - то вопрос как подключать кулер к акк-у или паралельно движку , чтобы при высоких оборотах он сильно дул а при простое - не крутился. как вы думаете. ?
ВАДИМ_АКИМОВ
Fenya
а я думаю от калера пыле немененно будет
у меня была мысть нооо…
пока делать небуду
лутьше воздухазаборник сделать
Fenya
вот и я тоже об этом подумал. ☕
вот так я вырезы сделал.
ВАДИМ_АКИМОВ
хехе
нуууу тож неплохо
правда мне хотелось зделать настоящий ну типа буквой г
BERSERK80
ПРИВЕТ
Отвечу тоже на вопрос (что залито ) литол 24 самый натуральный
возможно и не разрывакт дифф даже на новаке
к вопросу о (2 wd) на томже новаке пробовал (провода аж заплавились в рвземе)
песок на метры назад испод клес выбрасывает … класно но тормоз всеже на одну ось тобиш на 2 колеса вот это плохо
с новаком или с могучим (кллекторным мотором ) передний привод получше упровляеться
на заднем какбы встает на дыбы и перестает рулиться вот зто мне не порадовало 😦
а вообще 4 wd это и есть то самое
Phantom
Привет всем!
Я так и не понял какую смазку нужно ложить в дифы.
При сборке я заложил силиконовую HPI от ш\дифов т. к. ничего не было под рукой и вроде пока нормально. Или я зря это сделал?
ВАДИМ_АКИМОВ
Phantom:
Привет всем!
упринципи любую
силк тоже подойдёт
я лил циатим
Phantom
ВАДИМ_АКИМОВ:
упринципи любую
силк тоже подойдёт
я лил циатим
Ещё вопросик,
а как часто нужно смазку в дифе менять? и есть смысл попробовать ШРУС-4м от переднеприводных?
ВАДИМ_АКИМОВ
ШРУС-4м от переднеприводных… упс
мазуту меняй гогда после супер пупер покотушек всё хрустит и мытьё с верхам)))
непомогает
Phantom
ВАДИМ_АКИМОВ:
непомогает
Ну а всетаки если ШРУС 4М? Поджойдёт он для дифа или нет? (У меня его ну оооочень много)
GROZZY
Phantom:
А дифов тоже очень много? Может все-же силликончик? Тем более, что флакончика оооочень на долго хватает.
Phantom
GROZZY:
Ну понятно по дифу!
Ещё вопросик по амортизаторам как правильно собирать! (2 варианта)
  1. силиконовый уплотнитель щайба второй уплотнитель потом распорка----(так было изначально)
  2. 2 силиконовых уплотнителя потом пластик. шайба и распорка----(после разборки)
Во втором случае текут меньше, но почему изначально правильно их не собирают?
Кто знает?
Fenya
У меня после очередных покатушек…
Ездили по трассе сделали её конусами. на баскетбольной площадке.
Очень сильно греется двигатель … и рег - отключался. даёшь остыть - и снова в бой.
и это уже с воздуховодами (жабрами) которые я сделал.
решил сделать воздухозаборник.
Вот смотрите что получилось, правда косметику пока не наводил.
И ещё фильтр сделаю, какой нибудь.
Посмотрим - результат - доложу.
BERSERK80
ПРИВЕТ
На счет (почему изначально правильно их не собирают?)
это надо спросить у тех хто это собирает 😃
сам лично видел прикрученный аммор кверх ногами вкручен и не чего 😃
Для охлаждения желателен поток воздуха , тепло какбы сдувает , естественно поток по ребрам
радиатора вдоль так что усугуби вентилятором на 5 вольт 30х30 получше будет (но это дело вкуса)
воздухо заборник 😃 тоже подумываю о нем
Медлю пока катаю на новаке бк он заметно меньше грееться а вот раземы 2 спалил уже новых
тамия не рулит 😦 а поменять на всех 8 акках раземы на цанги или чтото еще и на двух регах 😦
(чуть забон в песке под зароеться или в траве разем просто обтекает за секунды )
З.Ы Метод борьбы с вытиканием силикона (литола из дифа ) раскажу и покажу
но чтото дифер не ломаеться 😇 а просто так разбирать лень , опять естественный отбор чтоли сработал
лопнула полу ось итд и гайку посеел а дифер жив … литол менять пора 😃
ВАДИМ_АКИМОВ
упс поменял местами клемы которые идут в приёмник
пропал заднмий ход
а при выключении на офф машина едит вперёд
даже если передатчик не вкло…
СОООООООООООООООООООООООС
Fenya
А регулятор какой - стандартный ?
BERSERK80
ПРИВЕТ
А регулятор забоновский ка1 ?
или футаба
BERSERK80
Транзистор обычно горит (2 раза горел)
проверь напряжение на нем тестером относительно земли важны вольты а сотые не важны
этот транзистор это преславутый бек и есть
и еще напряжение в 16 вольт на кондере не глюк а напряжение раскачки фетов (± пару вольт )
без него тоже может так вести
но восновном из за транзюка ❗
