Kyosho Scorpion XXL VE
Anglichanin_v3_0
Must:
Да. В ручную тим орион не настраивается
А стоковый Аррмовский…?
Или, скажем, режим калибровки ничем не поможет…?
Alexander_1986
Must:
Что за фигню вы пишете??? Регулятор отлично настаивается без программатора.
Must
Alexander_1986:
А разве у него есть кнопка программирования?
Anglichanin_v3_0
Alexander_1986:
А как это можно сделать?
Ska-74
В описании на регуль подробно расписано по шагам как его регулировать без программатора 😉
Если у Вас нет описания, можно загуглить;) на сайте rc-motors точно есть;)
hoha238
Must:
Есть!
Anglichanin_v3_0:
И на обеих-то машинах…?
Если одинаковые глюки на обеих машинах… мне кажется проблема в управлении, точнее в его глюках. В доме может быть куча помех… на лестничной клетке тем более… может там пара соседских роутеров на полную лупит, а еще микроволновка и пара индукционных плит 😃
Проверяйте на улице… лучше подальше от дома.
Anglichanin_v3_0
hoha238:
Возвращался Я вчера с покатушек… Хотя это сложно назвать “покатушками”. Но суть в чём… Ездил Я по множеству разных мест. В т.ч. в отдалении от домов. Ситуации были абсолютно разные: Моя лестничная клетка и мой скорпион, Лестничная клетка друга(у него дом анологичной постройки, с температурой там не было проблем) и две наших модели, отапливаемый дом друга и его Arrma Senton… И, наконец, улица. Если на улице Я могу допустить сильный мороз… То всё предыдущее, вышеописанное, опровергает данный факт.
Alexander_1986
Anglichanin_v3_0:
Аккумулятор был заряжен полностью. Все три аккумулятора (Мой 4S и 2 3S друга). На всех одно и то же, на обеих моделях… Да и регулятор реагирует совсем по-другому…
Алексей, у меня вопросы:
  1. Фирма всех аккумов.
  2. Какая токоотдача у них?
  3. Когда происходит отсечка, что-нибудь нагревается? Регуль, движок или может провода?
    И кстати для инфы. По умолчанию отсечка на регуляторе - 3,2 вольта.
Anglichanin_v3_0
Alexander_1986:
Team Orion Carbon Pro LiPo 14.8V 4S 90C 6400 mAh (T-PLUG/Deans) x1
Team Orion LiPo 11.1V 3S 50C 5300mAh (разъем Deans) x2
Alexander_1986:
  1. Какая токоотдача у них?
4S:
Максимальный кратковременный ток (токоотдача): 90С (576 ампер)
Максимальный ток заряда: 5С (32 амперa)
2S:
Ток разряда: до 50С
Ток заряда: до 5С
Alexander_1986:
  1. Когда происходит отсечка, что-нибудь нагревается? Регуль, движок или может провода?
Нет. Всё соответствующей окружению температуры.
Alexander_1986:
Как правило, зарядник мне показывает, что у меня на разряженных(по мнению регулятора) аккумуляторах в районе 3.5-3.8V.
Alexander_1986
Самое первое, что приходит на ум - проверить на другом аккумуляторе (другой фирмы). Team Orion реально не самый лучший выбор.
hoha238
Саня привет!!! Они конечно не самые супер, но не на столько же чтобы машину с места не тянуть… У меня например есть 4S от Team Orion правда он в мягком корпусе… так вот очень даже приличный аккумулятор.
Тут надо, как мне кажется, проверить все контакты, настройки аппаратуры и регулятора. Последнему можно даже сделать ресет до заводских настроек, мало ли какие глюки.
StaFFord
Ребят подскажите на каких колесах катаетесь?
А то ищу найти не могу
Must
Alexander_1986:
уже как 2 года живут акки, чуток потеряли в номинале.
hoha238
StaFFord:
Коллега, читай FAQ пункт 6, там все есть!!!
От себя добавлю только Dirtbonz от HPI, на мой взгляд самая хорошая резина на грунтовые трассы.
Alexander_1986
Must:
Ребят, я ни в коем случае не говорю, что акки Team Orion -полное фуфло. Ни в коем случае. Просто посидев на забугорных сайтах, многие там отзываются о них не лестно.
То, что регу надо сделать ресет настроек, я думаю здесь это мало чем поможет. Тут надо решать проблему методом отсева. То есть надо пропробывать данные акки на своем исправном регуляторе. А свои дать на этот регуль. Если и на другом скорпе такая-же проблема - значит акки бракованные. Если на других аккумах происходит таккая отсечка - значит регуль глючит.
Ska-74
Задумался я наконец то вкорячить передний бампер от бахи 😃 а на ибэе только рпм предлагают…он встанет?
Alexander_1986
Ska-74:
Задумался я наконец то вкорячить передний бампер от бахи а на ибэе только рпм предлагают…он встанет?
Константин, а вы от какой бахи смотрите бампер? У нас подходит от 5SC точно. Другие не видел, чтобы ставили. Но RPM для 5SC не делает передний бампер. Только задний.
Кстати, немного обновил FAQ. Все в моем дневнике.
27 days later
Ska-74
Коллеги, не знаете можно ли достать где то ротор для нашего родного мотора? и есть ли смысл его менять , может новый мотор проще и дешевле будет? мне штатный очень нравился пока не сломался-магниты просели (теперь вал свободно вращается, без усилий).
поставил пока риппер 2000 кв и пиньен 18, вроде та же скорость получилась, но хочу родной обратно 😃
hoha238
Ska-74:
Мотор, для смерти магнитов, нужно было сильно перегреть (магниты отпускает после 120-130 градусов). Точно дело в магнитах?
На сколько я помню, у родного мотора и в исходном состоянии компрессия (усилие на валу) не очень большая.
Искать сам ротор… сомнительное удовольствие… посмотри это:
dollarhobbyz.com/…/kyosho-1-8-inferno-mp9e-tki-rs-…
dollarhobbyz.com/…/kyosho-1-8-fo-xx-ve-rs-orion-ne…
По сути одно и тоже… восьмерочный мотор от TeamOrion (хотя скорее всего лицензионный китай типа HobbyWing)…
Только для начала нужно точно диагностировать смерть ротора 😃 House M.D.
Ska-74
Смерть ротора диагностировал тов. ROMZE , я не особый специалист в моторах 😃 компрессия у меня пропала внезапно, не скажу был ли сильный перегрев перед этим, гонял вроде зимой…
hoha238
Если менять систему целиком, то лучшим вариантом будет это - www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p275625
Проверено… и точно мощнее не нужно 😃
Ska-74:
гонял вроде зимой…
Странно…магниты сами по себе не мрут
Ska-74
Блин с нынешними курсами не до замен системы ((( мотор то тяжко осилить даже…
hoha238
Ska-74:
Согласен, цены конские… особенно в МСК
Остается только брать на DH как на ссылках выше, потому как даже на Амейне дороже www.amainhobbies.com/rc-cars-trucks/…/p387382
Кстати недавно кто-то искал SX-047… есть в МСК rcmotors.ru/…/stojki-krepleniya-perednih-rychagov-… как я и говорил.
