Kyosho Scorpion XXL VE
12 days later
manyakstas
Небольшой отчёт по резине ProLine #1193 от нечего делать 😃
Использовалась в основном по асфальту в летнее время. Катаю модельку в агрессивном режиме - учусь проходить повороты в дрифте. За 2 сезона содрал примерно 70% протектора на гладком асфальте.
В 1й сезон порезал боковину - залатал рем. комплектом для велосипедных камер. Латка сидит отлично.
На грубом асфальте держит неплохо по моим ощущениям 7/10 - при торможении со стоковым “ABS” сносит, газ 100% - вилли.
Гладкий асфальт - 8/10, с ~35-40% газа до 100% - вилли, торможение - 9/10.
При постановке колёс в рисунок “трактор” неплохо гребёт по песочку и гравию 6/10.
На травке 2,4 см футбольного поля не держит - 1/10.
На спец покрытии треков не тестил, т.к. такого в нашем городе нет.
Дорожную плитку держит на 3/10.
Эксплуатация зимой - 0/10.
На скорости порядка 100км\ч сильно раздувает, пятно контакта маленькое, держит слабенько (хотя и вряд-ли кому пригодиться 😆 )
Из-за косолапости задней подвески скорпиона быстрее сжирает внутрянку. На память штатная резя цепляла лучше. Эту дожигаю и забываю про неё. 😁
Для тех кому важно. Система mamba 2 на 4-6s (гоняю на 4s), развал сток, стойки сток по 2 широкие проставки, масло proline 40wt 60cc, в диффе Factory Team 7000cst, пин 20t, слиппер сток.
И пара фото для разнообразия
hoha238
manyakstas:
Раз пошла такая пьянка 😃
Удалось недавно выгулять машинки по песку. На белой стоит резина Pro-Line Sling Shot 3.8" такие www.amainhobbies.com/…/p387124?v=223463 , а на черной HPI Racing Dirt Bonz такие www.amainhobbies.com/…/p387148?v=4601 соответственно.
Что могу сказать… Слинги по песку просто вне конкуренции. Жаль, что у меня только один комплект. Единственный минус - это практически полное отсутствие заднего хода. HPI на песке показали себя на удивление достойно. Довольно прилично цепляются и хорошо тормозят в отличии от Pro-Line. Главное не переборщить с газом, а то сразу закапываются.
Еще
Brewer
скажите мне други, вот что как можно исправить восьмерку на спуре у скорпа, которая появляется только при затягивании гайки которая держит прижину. Если снять пружину и придерживать спур руками то восьмерки нет
hoha238
Brewer:
Слава привет!
Откровенно говоря, эта фигня уже утомила. Причем она и не всегда есть. На недавних покатушках у меня все нормально, а у мелкого спур сжевало. Хотя настроены обе машины были одинаково…
Вообще тут надо решать вопрос радикально, как это сделал Саня (aka Alexander_1986) c доработкой втулки.
Если временный вариант, попробуй ослабить пружину слипера. По мне так проще. Хотя все равно может перекосить.
Brewer
привет. да ослабил я уже. Просто раньше вообще восьмерки не былоB-). щас вычислил по изменившемуся звуку при каталках
le-lexus
Brewer:
На мой взгляд восьмёрка там из-за множества элементов и их не совсем точная подгонка.
И всё начинается с посадки подшипника на вал от коробки. Она (посадка эта) должна быть по идее очень жёсткой, т.е. подш. должен садиться на вал без единого намёка на люфт, а у мы имеем обратную картинку. Ну и так далее плоть до последнего элемента в этой горе-цепи)
В итоге имеем сложение всех этих микролюфтов и как результат восьмёрку на довольно большом спуре.
И как справедливо заметил Сергей бороться с этим можно только заменой втулки. Саша мне её выточил так, что я еле еле это дело всё собрал, настолько всё там подогнано чётко. Как итог - ни намёка на биение спура.
hoha238
Осталось только наладить мелко серийный выпуск фирмой ЗАО “ALEX_1986” ну и продавать например на AmainHobbies в разделе “тюнинг”!!! Думаю если поставить цену в районе 13-15 долларов за штуку, то будут брать.
Если серьезно, то у меня остался последний спур, если он помрет будет плохо. Самое противное в том, что почти год все было хорошо (я регулярно проверял), а тут за один день слизало почти в ноль 😦
le-lexus
ну чудес не бывает, где-то что-то скособочило, и спур начало восьмерить. думаю новый постигнет участь старого, надо искать причину
le-lexus
а пока раскидать весь механизм и оценить состояние)
manyakstas
Почему-то у меня за всё время эксплуатации спур в приличном состоянии 0_о Ни разу не менял, хотя и скидывал его довольно часто из-за проблем с диффом. И слиппер затягивал по самое немогу, и пин у меня не родной. Я даж не знаю почему у вас такие проблемы возникают…
le-lexus
Потому что никто не требует от производителя прецизионной точности в изготовлении деталей, от того качество и гуляет, как повезёт короче.
manyakstas
Состояние родного спура. Модель покупалась весной 13го года.
manyakstas
le-lexus:
20-й пин??? сколько же максималка?)
95 по GPS 100 по спидометру. Больше не дают колёса - теряется сцепление. Думаю слепить из стекловолокна сплиттера, поставить 24й пин и колёса на низком профиле. 😆 Но скорее всего это будет последний выезд.
P.S. на 6S ещё не пробовал.
P.S.S. возможно ещё из-за площади соприкосновения пина и спура (она больше чем на стоковом) спур живёт так долго. Как вариант…
le-lexus
Это ппц) А разве влезет 24-й то?)
а чё за БК?
Да не, я думаю решает именно сумма люфтов всех деталей.
manyakstas
le-lexus:
а чё за БК?
пост #927 Так же выше полистай, там даже с фото всё есть. На счёт 24го - подпилить крепления моторамы и всё влезет ))
le-lexus
Да, извиняюсь, не стал читать выше сначала.
Чёт мне кажется, что на 6S порвёт нафик дифф, корпус, пины и прочее. Нет?)
manyakstas
Ну а слиппер сцепления зачем? ) Как раз для защиты раздатки и всего прочего. Ослабляешь его немного, чтоб не козлила модель при хорошем сцеплении с дорогой и катаешь в своё удовольствие. С дуру как говорится…
le-lexus
слиппер это конечно хорошо, но с места рвать будет дольше)
manyakstas
С нашим задним приводом с места рвать вообще проблема. Полный что бы кто не говорил рулит. А так большая вероятность разодрать резину, как и произошло у меня со штатной. Ещё как вариант тянуть слиппер и пригружать морду, сделать помягче задние стойки.
le-lexus
Это да, полный рулит, но вместо одного диффа, получаем сразу три! Ещё и колёс надо в два раза больше…
В заднем приводе своя прелесть…
hoha238
le-lexus:
Сразу нет, не порвет, вот пример чел на 7S гоняет с мотором 4092
А тут на 6S с мотором 1717 от Кастла, а он между прочим для 5-го масштаба
Хотя я уверен в том, что износ трансмиссии будет гораздо выше чем на 4s. Вообще большой вопрос зачем надо так упарывать машину? Для адекватной езды (читай управляемой по траектории) 4s хватает точно.
Мне на 4s на 17 пиньене и моторе 1515 с асфальтовыми колесами максималку чаще всего просто страшно выжимать, тупо заканчивается площадка, а ведь надо еще и затормозить успеть!
Как я и думал, в следующем видео чува пишет о скорой кончине диффа на 7s. Говорит про модернизацию дифа. Если не ошибаюсь, то речь идет о дифференциале от монстра фирмы CEN.
Поищу инфу, найду обязательно дам ссылку.
Если кому интересно про напиллинг с дифференциалом, прошу сюда rctech.net/…/658740-kyosho-scorpion-ve-xxl-thread-…
