Kyosho Scorpion XXL VE
может в таком случае, кто-то знает проверенные, качественные, подходящие колеса?
еще такой вопрос.
несколько раз, разных темах, народ кипятит рычаги подвески.
никак не пойму, что это за фишка такая???
поясните пожалуйста. или поделитесь ссылью где прочесть.
спасибо.
Это для размягчения пластика, чтобы он не был дубовый. Но обычно варят RPM рычаги. В нашем случае ничего варить не надо. Всю зиму гонял, не было такого чтобы пластик где-то треснул от мороза.
По колесам скажу так. Спереди - родные. Сзади - либо от трагги 1/8, либо от монстра 1/8.
Александр. смотрится очень здорово.
еще такой вопрос, немного не по теме.
подумываю, а не построить ли трассу для покатух.
с трамплинами и всеми делами.
имеется отличный кусок болота, примерно 150х70 метров. в районе гаражей.
по сути, нужно засыпать болото.
в плане земли - думаю решаемо. отношения с “земельным” деловые, местами дружеские.
чем засыпать? сосед у меня начальник ДРСУ. отношения хорошие.
песка и гравия даст столько сколько нужно и денег не возьмет.
баловался поиском на данном ресурсе, что тут есть по теме строительства трасс.
почитал, посмотрел… все не однозначно.
да и мало очень инфы.
может кто имеет опыт в строительстве трасс? или знает тонкости…
поделитесь пожалуйста.
возможно есть ссылки на ресурсы с нужной инфой.
благодарю. 😎
Юрий, тут все зависит от того, для кого вы строите данную трассу. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, кто за ней будет следить? И не будут-ли её разрушать неадекваты на великах и прочих транспортных средствах? Если для одного - то смысла вообще 0. Если есть хоть какая-нибудь команда единомышленников - то хорошо. Плюс за трассой надо следить. Покрытие - земля с песком. И хорошо утрамбованная. После дождей или зимы вообще катать не рекомендуется - появятся очень глубокие колеи, которые в итоге высохнут и станут очень сильно досаждать в управлении авто. Только когда грунт высохнет. Или есть хороший слой снега. Тут очень много нюансов, особенно в проектировании трассы, так что здесь надо себя спросить - хочешь сам лезть в это “болото”? Я лично просто поступил. Со своим коллегой по хобби договорились по поводу материалов и вместе с моим отцом сварили рампу из алюминия с изменяемым углом вылета. И рад до ушей. )))
чисто для себя - слишком жЫрная движуха.
я смотрю немного шире.
уже пару лет подумываю об открытии магазинчика по такой тематике.
параллельно с детским кружком по этой же тематике.
кружков в городе нет никаких.
есть бассейн и ледовый стадион. все связано с этим.
изначально подумал о кружке, а потом уже о магазине.
как то так.
Для кружка трасса не нужна. Можно на любом поле конусы поставить и вперед. А если люди подтянуться и начнут расти в опыте, то тогда смысл будет в постройки трассы.
тоже верно.
Балансировка нужна, загугли)
Саня, я “сварил” певсю переднюю пластмассу! реально мягче стала да и сынуля пару раз уже успел жахнуть, так выдержала!!!
Это называется кондиционирование пластика. Всё просто кипятишь чайник, заливаешь в тару, туда рычаги и 15-20 мин ждешь)
ЗАЧЁТ Саня!!!
песка и гравия даст столько сколько нужно и денег не возьмет.баловался поиском на данном ресурсе, что тут есть по теме строительства трасс.
благодарю. 😎
Вот здесь народ Самарский сам строил трассу, парни очень классные, пообщайся помогут!!! vk.com/rcsamaraclub
есть бассейн и ледовый стадион. все связано с этим.изначально подумал о кружке, а потом уже о магазине.
как то так.
Юра!!! Красава!!! Респект тебе и уважуха!!!
такой вопросик. про третий канал.
вчера замерял, питание идет на приемнике при любом положении кнопки (возле курка)
нахрен он тогда нужен если не отключается???
думал фары запитать на него…
Про родную аппу не могу ничего сказать, но чтобы третий канал работал как рубильник питания, надо ставить контроллер, но там схема геморная. Питание надо паять к регулю, потом провода другие паять на колодку в приемник. Во общем фигня. Я лично сделал проще. У меня с новой аппой шел еще один выключатель, как и со старой аппой(не с той, что в комплекте). Этот выключатель для привязки приемника к аппе. Теперь я его использую как выключатель света на авто. И бесплатно и фары горят когда надо. )))
вот и я хочу иметь возможность вкл/выкл фары.
выходит что с родной аппой этого не добиться?
а куда обычно запитываются фары? на тот же 3й канал?
продаются же готовые фары. и они вроде с разъемом.
Да, они вставляют в свободные разъемы в приемнике (кроме батарейного). Любой аппой не добиться, чтобы фары горели от нажатия кнопки. Нужен контроллер.
а так они будут включаться непосредственно при включении авто?
Да
Вот самое простое решение проблемы
Я лично хз, но мне один кулибин схемку сделал, так у меня на постоянку ходовые горят, а стопари загораются при заднем ходе! без всяких прибамбахов. могу сфоткать и выложить если интерестно.
да давай. интересно.
как подключиться к приемнику если нет штекера???
подпаяться???
Ну, если приемник не жалко, то можно припаять.
в каком смысле не жалко?
он испортится?
Нет, просто если ты будешь припаивать провода к разъему, то в будущем отчистить штырки от олова, чтобы воткнуть туда колодку будет ооочень сложно.
ну дааа…
поверьте… это делофф пять сек… 😃
с паяльником дружу давно. второй десяток лет…
П.С.
наши порвали ФинОФФ 5:2 УРААААА!!!
ну дааа… поверьте… это делофф пять сек… с паяльником дружу давно. второй десяток лет…
Могу только за вас порадоваться. Мне с третьей группой инвалидности несколько тяжелее с этим дело обстоит. Поэтому просто решил поделиться своим опытом.
