Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT
где-нибудь?
Только если у частных лиц или Б/У. Все продается тока комплектом - даже на одном литнике 😃
А какие вставки можно поставить в колеса dmt? Родные слишком мягкие, или уже пора их менять, хотя резина как новая. И родные только с покрышками продаются. Может, как-то можно самому эти вставки сделать, только как, чтоб ровно и не разрезные получились?
Кстати, восьмерить колесо перестало после весенней переборки модели, подши не менял, только вот к осени поменяю, наверно.
какие вставки
А зачем вставки туда жестче?
Впринципе можно посмотреть на диаметр диска и подобрать от аналогичных дисков…
А кто сказал что разрезные плохо?
Продолжаем совершенствовать конструкцию Kyosho Short Course 1:10 - DSC!
Прикупил по советам мотораму от SST…😉 Первые впечатления - 😆 ВАУ! Даже Mamba 2200KV сидит как влитая! 😈
Но, при монтаже увидел пару существенных минусов, особенно для моей конструкции:
- Нет возможности перевернуть мотор “жопкой” вперед.
- На раме от ДВС версии, часть моторамы просто весит в воздухе, так как четко попадает в отверстие от маховика.
- Чисто для меня - очень неудобное крепление верхней “крышки” - распорки центро диффа - нет возможности установить там распорки для дэки.
- Шестерни пойдут не все! Только от 13+ зубъев, так как нет возможности отрегулировать зазор!
- Немного люфтит при установке - не хватает отверстия под 3ий винт на креплении к дэки.
Всем привет! Всю тему прочитал, но ответа на свой вопрос не нашел, на Kyoshо поворотные кулаки от sst встают?
можно раму поменять, эта вроде должна подойти.
какая длинна шасси у киоши?
ru.aliexpress.com/item/…/32819492545.html?algo_exp…
на сст роль распорки выполняет радиобокс (между диффом и передом стоит)
скажите кто нибудь длину шасси киоши.
Пипец народ ленивый пошел… Ладно если бы в теме было over 9999 страниц! Но нет, все на первой странице есть:
rcopen.com/forum/f27/topic350629/13
раму поменять
Ну а смысл? Все те же самые отверстия…
Если менять - то тока на VE версию!
Просто, модель ездит без проблем и вопросов и желания доработать не возникает) Я в начале лета пару раз взял DMT на трассу и после этого приобрёл d8t, а кошка теперь только для покатушек, трасса не её)
Всем привет, возник вопрос со стабилизаторами. На багги дбх 2.0 их почему-то в стоке нету, нашел стабы от DRX, подойдут они мне или нет?
Или может от других моделей подходят?
Возможно что и не подойдут! Длина рычагов у drx и dbx разные, скорее всего и расстояния до крепежных отверстий тоже… В идеале узнать у владельцев drx 😃
А так, я себе поставил стабы от hsp planet 1:8 багги!
С али заказывал? Как родные встали или пришлось колхозить? 😃
Не, я оттуда вообще ничо не заказываю! Отпилил чуть чуть, после шаровых, ибо длинные стабы очень 😃
Ищу комплект шестерней TR408, нашел аналог MT131, тоже самое или нет?
Добрый вечер всем! Подскажите кто какие колесики на DRX ставил?
Смотря для чего колеса… Так можно и шортовые поставить! А вообще, с небольшым сверлингом, подходят от HSP Short Course 1:10!
кто какое комбо ставил? и как с температурами без радиатора? и как сателиты живут с главными парами?
А какая именно модель интересует?
Да, впринципе любая от 10 масштаба и 60Амперного регулятора - пойдёт!
Мотор лучше ставить 3000-4000kv…
Сам катал на hobbywing моторе 3300Kv и 45 ампер регуляторе! На ковре да, грелся, но не критично!
П.С: у меня шорт на базе багги 😁
у меня dbx. поставил рег 10bl60 и мотор Bullistorrm 8,5T. мотор греется, как потерпевший
Потому как такие моторы (8.5 витков / 4000kv), все же для шоссе 😃
Так багга ж, вроде как онроад
Ээ это когда это багги стали on-road? XD
On road это GT (туринг) и дрифт!
Насмешили, он роад 😁
