Свершилось, монстр 1/8 на бензине от Лоси
Jony555
haSh=:
На разборке дорого? Не дороже чем от HPI Октана получается.
От октана движок не интересен ни разу никому, потому как он не встанет никуда, во всяком без очень серьезных переделок. А динамитовский встает на любую нитромодель.
Sergeysgs
Может кто знает, можно ли купить отдельно где этот движок, зажигание…?
извиняюсь, всё нашел на ебее
МОТОРИСТ
надо искать “ОТЦА” лосевого мотора , а именно SH gasoline engine
Sergeysgs
Я обратил внимание на странные выступы на маховике двигателя. Очень похоже на крыльчатку охлаждения. Подробных фото нигде нету. Если это для охлаждения, то для охлаждения чего? сцепления или и двигателю чего перепадает? По своему октану могу сказать, что крыльчатка хорошо дует даже на холостых оборотах, а как же здесь?
Владельцы лосика, ответьте.
И еще, можно ли поставить пуллстартер и избавиться ит таскания по полям и лесам с ротостартом?
Насколько у лося герметичен радиобокс? (у октана решето)
Как заводится в мороз? (горелку не предлагать)
Jony555
Да это крыльчатка…только вот для чего она я незнаю.
Пул поставить можно, только нужно найти динамитовский подходящий по размерам между винтами крепления…внутри они все одинаковые.
Но я купил шуруповерт мини метабо)…он в карман помещается))
Бокс герметичен но плавать ненадо. Если просто лужи и грязь тот норм все, если с верхом залить…то хз.
Я правда мыл его пару раз в ванной с душа…все норм было. Наверно как повезет.
bluestorm
Привет всем. Так и не стал пока еще тут никто владельцем этого много обсуждаемого двигла?
Он как я понял из разговоров и его фото, без проблем встанет на шасси LST2 ?
Jony555
Как не стал…я стал))). Д а …встает без проблем только надо место найти под блок зажигания.
Sergeysgs
На сколько минут хватает одного бака, при средней езде?
bluestorm
Jony555:
а фотки нормальные кита можешь сделать и выложить или на мыло прислать, тоже заинтересовало.
Jony555
Кита чего…у меня собранная модель…мож я туплю конечно)))
Чего фотки хочешь?
Sergeysgs:
Да я чета как то не замерял…блин аж самому интересно стало…но ща замерить не смогу…жду шатун…мать его оборвало
так и не понял из-за чего.
Усиленно общаюсь с НН…выясняю про угол зажигания…есть у меня подозрения что двиг в противоход сработал и клина словил.
Вот такая печалька…
Sergeysgs
Вот обидно то! Совсем новая ж модель.
Скажите, а в шатуне роликовый подшипник стоит?
Jony555
неа…втулка скольжения…только вот из чего не понял…какойто странный металл.
МОТОРИСТ
а фото поломки можно . втулка скорее всего из бронзы.
Sergeysgs
Втулка скольжения это нехорошо на бензомоторах. Давным давно умельцы пытавшиеся переводить свои авиационные моторы (Saito) на искру заметили, что очень быстро помирал коренной подшипник в шатуне, т.к. в бензосмеси намного меньше масла, чем в нитре. Пытались добавлять масла–помирала свечка.
Но у Вас обрыв… может просто брак, может раковина в металле.
Jony555
Это уже второй(((( И кстате пропорция масла 1/14, не так уж и мало.
Sergeysgs
1 к 14 !!! Почти нитра… Попробуйте проверить момент зажигания. Хотя врядли это из за зажигания. Поставьте попозже чуток.
bluestorm
Вот меня то сразу и озадачило, что мотор Динамитовский. Они в стоковых лосях идут, те что с оранжевым радиатором цилиндра еще более менее живучие, а те что с черной, вообще отстой, дохнут мгновенно. А тут бензиновый соорудили на примитивных компонентах…
Уже задумался, стоит ли покупать такой двиг.
МОТОРИСТ
Sergeysgs:
если на кривошипе втулке нет задиров то ранний УОЗ ближе к истине.
Jony555
В том то и дело что задиры есть, будет возможность сфотаю, только я вот не пойму…Толи это в процессе эксплуатации, Толи в момент разрушения…
МОТОРИСТ
значит на втулке нужно нужно будет делать спиральную нарезку для лучшей смазки шейки.
Jony555
Скорее на кривошипе, так как канал смазки находиться там
Но это конечно пипец…походу сыроватый движок, если причина конечно не в уоз.
МОТОРИСТ
на кривошипе нельзя. а во втулке можно. я когда нв пароходах работал. меня стармех заставлял на матылевых подшипниках делать насечки для улучшение проникновения масла между шайкой и матылем. сдесь я думаю нужно сделать тоже самое. все сказаное мое личное ИМХО.
bluestorm
Jony555:
Чего фотки хочешь?
По твоим сообщениям у меня сложилось впечатления что у тебя кит. Ну да ладно. Фотки мотора конечно же хотелось бы. Хоть и разобранного с поломкой. Не одному мне интересно их видеть как я понял.
