Arrma Kraton
Подскажите почему серва уходит в аварийный режим ( выворачивает колеса в лево и больше не работает).
Я не понял, вы мне хотите доказать, что все V3 при сборке выставляются идеально?
Мне интересна статистика, потому и интересуюсь - есть примеры или это предположение.
Если серва штатная, то она умерла.
Добрый вечер,подскажите где можно заказать подшипники на arrma kraton
на amain.com или на Али, бери нужные по размеру с резиновыми пыльниками.
Я беру на Али производителя Fushi, получается дешевле, чем на амейне. А по качеству разницы не заметил (и те и другие умирают).
При использовании подшипников с резиновыми пыльниками (особенно на осях колес) процесс умирания происходит намного быстрее, так как резиновый пыльник быстрее продавливается всякой грязью и намотанной травой.
Был опыт на другой модели, там изначально стояли подшипники с резиновыми пыльниками, умерли после 5-6 покатушки. Китайские Fushi с металлическими пыльниками живут до сих пор.
Большое спасибо,
на счет подшипников.
…При использовании подшипников с резиновыми пыльниками (особенно на осях колес) процесс умирания происходит намного быстрее, так как резиновый пыльник быстрее продавливается всякой грязью и намотанной травой.
У меня обратная статистика, металл умирает быстрее из-за попадания воды и грязи внутрь подшипника. Новые подши (с резиновыми пыльниками) предварительно всегда забиваю смазкой, после чего ходят достаточно долго. Под чашками приводов установлены войлочные пыльники (шайбочки из тонкого войлока).
Странные ты вещи рассказываешь…
Зазор по фоткам правильный. А вот материал пиньена видимо редкостное гэээ.
Так что нужно поменять пиньен на нормальный и проблема уйдет.
Согласен насчет “гээ”.
У меня на ауткасте оба комплектных пиньена сдохли за 5-7 покатушек каждый. Выглядело это в точности, как на фотках с этой страницы.
Зазор выставлял правильный, проверяли всей местной RC группировкой ))
Потом прикупил пиньены GoolRC с али. проблема ушла. Износ толи прекратился, толи многократно замедлился.
Металлические пыльники тоже вытаскиваются. Но именно механическая стойкость у них выше. В подшипниках дифов нет разницы, какие использовать.
Почти сразу после покупки Kraton`a поставил 14-й пиньон ProTek (брал на Amain). Износа практически нет.
Подскажите пожалуйста. Как думаете 14Т пиньен есть смысл установить, если в наличии аккумуляторы только 4S?
Я так понимаю, что все что больше 12Т лучше катать с 6S? Или большой разницы нет в этом случае?
Все наоборот, больше банок, меньше пиньен. Меньше банок - больше зубов.
Я катал 16-17 на 4с на трагги арма талион. На монстровые колеса нужно поменьше.
Ссылку на мануал на русском по Кратону выложите, плиз, если знает кто.
А что там на русском читать то???
Всем здравствуйте,
У меня вопрос, как часто нужно менять масло в дифференциалах?
Всем здравствуйте,
Центральный аналогично.
Но на мой взгляд не дожидаясь 20 акков не лишним будет периодически проверять дифферинциалы на предмет вытекания масла. У меня из центрального практически все вытекло за несколько поездок. А я и не заметил…
Настройки аппаратуры быть может…😁
Мне тяжело далось разобратся, что как примерно, а спросить не у кого в моей деревне ). Знал бы сразу про “Failsafe”, проблем было бы меньше)
www.dropbox.com/s/nn8imjzol4zj4fj/ARB10324.docx?dl…
Вот посмотрите если будут желание. Может поможет. Переводил гуглем транслейтом. Но вроде в целом понятно. Настроить приемник-передатчик, регулятор, управление у меня получилось.
На электричке он должен быть отключен.
Записал видео на кратоне, специально хотело провести замер максималки на 6S
А пиньен какой стоит?
Добрый день,
подскажите зарядное устройство сразу на 4 аккумулятора,какое взять не могу выбрать.
Заранее спасибо за помощь
Добрый день,
Зачем вам сразу столько заряжать?! Если не секрет.😃
