Arrma Kraton
Троон
Waycat:
Елена, сегодня специально реши покатать по рыхлому снегу 😃
Вот что получается на колёсах PloLine www.amainhobbies.com/…/p543313?v=537239:
Arrma Kraton. Рыхлый снег.
Только учитывайте, что здесь стоят аккумуляторы 6S (на 4S едет чуть похуже, но тоже терпимо), и машина всё время идёт внатяг, на газу. Если остановиться, то будет как в конце ролика.
И как оно будет на 2S или 3S - сказать не берусь.
Здорово. Аккумулятор уже 4s 6750 gens я нашла. А к этим колёсам ещё что-то надо заказать для крепления? Это просто класс как у Вас машина едет. На штатной резине сразу садится.
Romkins66:
Я полагаю, ее сын про лопатки соответствующего размера 😃
Не знаю, он же с друзьями в ю-тубе все находит. На самом деле очень редкое хобби. Я ещё ни разу ни у кого не видела радиоуправляемую машину (в смысле на улице или там где я бываю)
Может быть у кого-то есть видео как ограничить скорость, вроде бы все сделала как в инструкции, но не вышло
Waycat
Троон:
Здорово. Аккумулятор уже 4s 6750 gens я нашла… Это просто класс как у Вас машина едет. На штатной резине сразу садится.
Елена, штатная резина конечно практически лысая, особенно по сравнению с этой (извиняюсь в сообщении по ошибке не ту ссылку на резину дал, на видео вот эта резина: www.amainhobbies.com/…/p387119?v=184777 Pro-Line 40 Series Trencher, а не Pro-Line Badlands 3.8" (Badlands ещё больше и зубастее, но и тяжелее)). Не спешите с покупкой (и учитывайте, что ценник за два колеса, т.е. его надо умножать на 2). Я не зря акцентировал внимание на том, что машина идёт на 6S (либо хотя бы 4S). При движении по рыхлому грунту идёт большая нагрузка на двигатель, и нужна постоянная тяга для поддержания скорости (остановился - закопался). А 2S её физически дать не может (тем более что это вообще нештатный режим работы). Если уже есть 4S - попробуйте сначала на нём.
Троон:
Крепятся штатными гайками. Но всё же посоветовал бы купить закрытые колёсные гайки, типа таких: ru.aliexpress.com/item/…/32719451986.html что бы внутрь ступицы грязь не набивалась (потом легче разбирать будет).
И ещё, если ещё не делали - обязательно заклейте дырки в колёсных дисках, и сделайте их в резине. Как сделать и для чего это хорошо показано здесь:
S-Alex
Троон:
…Может быть у кого-то есть видео как ограничить скорость, вроде бы все сделала как в инструкции, но не вышло
Там все просто. Действуйте точно по инструкции (стр. 24):
  1. Включите передатчик в режиме программирования (одновременно руль вправо и курок на себя и включите пульт, индикатор моргнёт 5 раз).
  2. Поднимите модель (чтобы не уехала) и включите регулятор.
  3. Нажмите курок на себя (колеса будут вращаться !) и кнопками “+” и “-“ выставляете нужный уровень ограничения.
  4. Для сохранения параметров выключите регулятор и передатчик.
Protopan
Троон:
На штатные колеса можно нацепить цепи (tboneracing.net/…/tbr-arrma-outcast-snow-chains?va…).
Результат их использования мне лично очень понравился, а как раз Pro-Line Badlands 3.8 не особо “гребут” по снегу (но в остальные времена года они вне конкуренции по зацепу). Вот например заезд по целине с цепями, аккумулятор 4S hrb:
По скачущему собакевичу видно глубину снега.😃
Sorokin_sv
Елена Лопаток на барахолке кстати полно, не торопитесь новые покупать , может ему они в обще не понравятся, шины узкой специализации, не вижу смысла тратиться на новые)
S-Alex
ИМХО, что касается колёс для зимы на MT 1/8, то лучшими считаются стоковые от Thunder Tiger MT4 (E-MTA, Asso Rival), у меня на фото (пост #3737). Большой диаметр, агрессивный протектор, резина мягкая и не дубеет на морозе. Сейчас в сборе их уже тяжело найти в продаже, можно купить отдельно резину, диски и собрать (вроде все есть в Планета Хобби).
Также понравились стоковые от Arrma OutCast (Notorious). www.amainhobbies.com/…/p635439
А вот Proline Badlands 3.8 MX38, по личным ощущениям, показались слишком тяжёлыми и жесткими на морозе, а Proline Badlands 3.8 маловатыми для снега.
Лопатки вообще не понравились, хорошо гребут только вперёд, а управляемость никакая…
Троон
Цепи конечно самый оптимальный вариант, их хочешь одень, хочешь сними. И ребёнок сам может сделать. Получается для начала их можно купить и попробовать.
А ещё как думаете, ребёнок предлагает дырки в колёсах залить пластиком из 3-д ручки.
Protopan
Троон:
ИМХО термоклеевой пистолет проще и надежнее. Времени на это нужно буквально пару минут. Лично у меня второй год заделанные с его помощью отверстия в дисках добавки не просят.😃
Waycat
Троон:
У меня они заклеены хозяйственной лентой, и держится без проблем (вырезать небольшой квадрат, и заклеить им).
Sorokin_sv
Waycat:
Даже китайский двухсторонний скотч на тонкой мягкой пене - злющее решение) захочешь не снимешь) только срезать)
Троон
Sorokin_sv:
Что же это за лента такая)
DimIv
Троон:
Добрый день.
не увидела, что так кто-то делает почему?
по факту один из двух ORION не заряжается, либо зарядник пишет ошибка контактов, либо, что большая разница между банками ( на дисплее показывает 2.15 и 2.97). ORION мне пришли из Москвы почему аккумулятор не заряжается?
2) машина зарывается в снег, снега сейчас много и он рыхлый. Замена колес даст что-то и если да, то какие можно купить?
3) где-то видела, что перед эксплуатацией нужно настраивать управление
Ездят на 2s но редко - скорость не устраивает, есть и другие нюансы - пока не парьтесь .
Регулятор на кратоне является oem клоном hobbywing разных поколений который Всегда поддерживает 2s. На 3 и 5s данный рег может некорректно отсекать- просто избегаем акков 3 и 5s. Но могли исправить в последнем поколении.машина ездит на 2s значит регулятор поддерживает 2s. Тем более на банках остается 3.86 после катания - это признак корректной отсечки рега.
2 акк который не заряжается - неисправен - магазин продал акк с напряжением ниже того что может зарядник . Меняйте в магазе.
Для езды по снегу нужны цепи. Смотрите в инете и делайте. Или купить колеса sling shot 3.8 - управляемость не очень. зарываться будет но намного меньше.
Кроме того у вас 3 дифа не залочено - в снегу вертится 1 колесо… чтобы подняться хотя бы на уровень паркетника или лендкрузера нужно залочить центральный диф… на покрытии с хорошим зацепом разлочить.
Настройка управления это чтобы колеса криво не стояли и конечные точки рулевой сервы не должны превышать возможности отклонения колес влево и вправо - т.е. при верчении колес серва не должна напрягаться больше обычного в конечных точках.
Больше читайте форум.
varminter
Вчера катали с еревой 1, я был оооочень удивлен как она ехала на стоковых колесах по снегу и льду. Там где бедлендсы только шлифуют, эта ехала чуть ли не наравне со мной! У меня от HPI truggy стоят, лучше на зиму еще не видел. Для трека конечно…
Casper666
Колеса от тигра зимой хорошо едут, но диски у них хлам. От армы ауткаст гребут неплохо. Отверстия в диске обычной изолентой заклеить можно.
hpi dirt bonz вообще очень хвалят эти колеса для зимы, можно в барахолке найти.
А по поводу распорок между бабочками, люди ставили и весь удар приходил на корпуса дифов.
Dionis-spb
Короче…
Походу таможня докопалась до моей посылки…
Прищла на главпочтампт с пометкой таможенное уведомление…
Превышение 500 евро в месяц
Sorokin_sv
А были ещё какие-то заказы? Он не стоит 500 евро с доставкой.
Олег_1970
Всем доброе время суток!
Заказал сие чудо, скоро приедет.
Пара вопросов что бы не лопатить всю тему.
1.Размер места для 6S аккумуляторов,какие лучше взять?
2.Купил, что делать с авто?Помазать, отрегулировать и т.д.
3.Как ведет себя зимой?Не мерзнет серва?
4.Управление которое в комплекте нормальное?Или менять?
Сильно не бейте в авто новичок. Опыт самолетов вертолетов, есть.
Спасибо!
S-Alex
Олег_1970:
Спасибо!
Поздравляем!
  1. Почитайте инструкцию, там указаны размеры и минимальные требования по аккам. www.arrma-rc.com/pdf/manuals/ARB10387_6S_BLX.pdf
    Себе бы брал Gens Ace.
  2. См. инструкцию, там написано про ТО.
  3. Не мёрзнет, но стоковая серва не очень надёжная, лучше иметь запасную или сразу поменять.
  4. Стоковая аппа хорошая, одна из лучших в RTR. Удобная, шустрая, 3-й канал программируется, крайние точки выставляются.
    PS. Тут матчасть по автомоделям, изучайте
    rc-auto.ru/articles/
varminter
1 новичек в авто+зима, нужен ли 6с? Может лучше 4? А так пофик, в основном HRB берем, все туда лезет
2 катать
3 серва говно, сразу фтопку
4 для начала и не для трассы пойдет
Sorokin_sv
По акб логично - 4S как написал Михаил, все берут HRB не ниже 50-60С.
Хотя при 4S 35-45 нормально работают (мое мнение)
Все остальное по мере поступления вопросов и эксплуатации, можно конечно заказать серву на будущее)
а вдруг не зайдет и решите продать?)
Romkins66
В очереди буду первым, если не зайдёт )))
Sorokin_sv
Олег_1970:
Посоветуйте серву тогда.
Какую брать?
Кто Savox берет, кто JX , кг от 20, дело кармана)
P/S главное waterproof, хотя бы по минимуму)
