Arrma Kraton
Именно лексаном или краской?))
Именно с лексаном, проникает через краску и ее не портит. В туринге часто этим клеем укрепляют края корок. Даже Hudy его продаёт под своей маркой, правда в 2 раза дороже 😉
www.rcmart.com/hudy-hsp106280-body-p-39324.html
Но самому бессмысленно - купить ProbodyRC
Подскажите а качество корки какое?
Какой у вас артикул бампера?
У меня передний и задний бампера tbone встали на Talion v3 отлично, все крепежные отверстия задействованы. Но я вроде брал бампера не 2018 года, а предыдущие версии (10019 - передний и 10020 задний).
Если у вас 10081, то на сайте tbone действительно есть отзывы, что он не подходит под v3:
Nice Bumper but bolt pattern doesn’t fit Talion V3 as described.
I waited for this shipment with anticipation based on the hype of Tbone racing parts. However, upon inspection this product doesn’t work with the Talion V3. I’m disappointed as I paid shipping and now I’m stuck waiting on another company to provide this much needed part. I guess I’ll see how they treat their customers.
У меня вот такой бампер:
tboneracing.net/…/10081-tbr-basher-front-bumper-ar…
Написано жи что для армы талион 2018 года ( это версия 3) и на фотках на их сайте тачка именно версия 3
tboneracing.net/…/10081-tbr-basher-front-bumper-ar…Написано жи что для армы талион 2018 года ( это версия 3) и на фотках на их сайте тачка именно версия 3
Если действительно накладку на держатель осей по другому не поставить, то это явно брак - те отверстия, что у вас на ней сверху, должны быть снизу.
Снимите ролик, в котором будет видно что ее по другому не поставить (в том ролике вы уже сняли этого не видно, она уже установлена) и отправьте в t-bone.
Кто какие использует держатели сервы HR или али? Есть в нем смысл?
Смысл есть, самодельная стойка.
Парни, помогайте. Нулёвая серва. При получении проверял, работала нормально. Полгода пролежала в ящике, теперь работает, но ОЧЕНЬ громко визжит. Что за фигня может быть?
Вчера при плановом ТО по непонятным причинам(возможно мелкий что тыкнул) вылетел в режим программирования регуль и в нем завис. 4 зелёных вспышки пауза и снова. На кнопку сет не реагирует ни при каких условиях. Полез на забугорные сайты почитать и накопал что это частая болячка требующая отправки в сервис армы… Настроился на приобретение нового регуля и спокойно решил домучать этот экспериментами. В итоге получилось вернуть его к жизни. Отключил все кроме мотора, подключил батарею, включил и сдернул мотор. Выключил и включил - индикация сменилась на красную - выключил. Вернул мотор и приемник включил с кнопкой сет… далее по инструкции. Как то так… Возможно кому понадобится.
На радостях задев люк раздолбал в сопли бампер т-бон
Только что покатал ауткаста впервые 😃 восторг восторг))
А я талион переобул в ауткастовские колеса. Впечатления аналогичные ) На трагийных колесах тоже отлично, но по другому.
Но есть и минус, теперь когда после армы катаю свои модели 10 масштаба, не покидает ощущение, что “Маловато! Маловато будет!”.
меня такое ощущение не покидало во время баша во дворе “маловато. Маловато места во дворе!”))))
зы - про 10й ага. Поставил в ТРХ4 увеличенный пиньон.
Кстати, ни у кого 14го пиньона текновского в Москве не завалялось? Хочу в ауткаст;)
Высохла смазка внутри.
Хорошо сказал, я поржал)
Не может быть, я полгода назад всё качественно смазал и загерметил.
Значит переборщили со смазкой )))
Подскажите кто знает,а в инструкции к Кратону нет регулировок по развалу,схождению,не регулируют?Кратон только пришёл - на взгляд схождение что то -колёса не прямо стоят.Видео не нашёл.И ещё у всех колёс если их вывесить люфт.так должно быть?
Вид сверху машины на Колеса напоминает букву Х? Все нормально
Но регулировать можно. Главное понимать, что и зачем ))
Почитайте, не лишним будет знать о настройке подвески, да и вообще ресурс полезный
Ни у кого не завалялось лишнего ar310498 ?
Да.
Отверстия в шишах два делать,или 3,4?
Я все заклеил )))
Посмотрите серию выпусков RC для новичков, люфт присутствует во всех колёсах , схождение теоретически можно сделать, практически ещё не встречал
Я все заклеил )))
Я одну) езжу только по газонам и тропинкам , влаги на моем пути нет)
Я все заклеил
Внутри диска заклеить и всё ничего не сверлить в резине?А вот как понимать rc-auto.ru/wheel/id/740/ (не реклама).А зимой у вас с резиной всё нормально?Получается сверлить в резине нужно если по воде катаешь и по снегу?
Я одну)
Вы заклеили внутри диска отверстие так?Вы давно гоняете и на заклеенных никаких проблем не было?А зимой гоняете?
Кроме влаги есть ещё и песок (грунт), который туда очень хорошо засасывает. А если нет отверстий в протекторе - то деваться ему некуда…
А если есть отверстие на диске, то песок через отверстия в покрышке не вылетит 😦
Поэтому отверстия в дисках и надо заклеивать.
