Arrma Kraton
hardstepas
Для тех, кто считает, что Arrma это крутые качественные американские тачки.
Пост ниже это мой опыт(Talion) и опыт Glavs (Outcast).
Это не ready to run, это плохо предсобранный кит с электроникой!
ничего не рекламирую. мне все равно где и что Вы купите. я поделился своим опытом.
Мои поломки.
Первая покатушка(немного по ровной поверхности детской площадки). половина заряда укатана. норм.
вторая(по асфальту). на половине заряда сдохла серва, т.к. глючная электроника периодически крутила серву в упор и пластилиновые шестирни не выдержали.
третья. сдохли шестерни из ремкомлекта. поставлена новая серва XQ. винт стаба был не закручен, чуть не профукал этот винт и стаб. винт держателя аммо был не закручен. чуть не профукал винт и пин. 2 колеса расклеились на 180 градусов с одной стороны каждое. другие два стали тоже немного отклеиваться.
четвертая(прыгаем на мототреке). сломался зуб пиньена. стал выкручивать его и тот стал слизываться. после первого намека на слизывание я нагрел пиньен, но это не помогло. высверлил родной пиньен, причем дешевое сверло dexter легко взяло этот металл. заменил на пиньен от cool RC. надфилем пробовал оба пиньена. родной - пластилин.
родные винты, мягко говоря, полная кака. мягкий ржавеющий металл. слизался винт крепления качалки к серве, винт крепления пиньена и винт(маленький) крепления переднего редуктора к деке.
ИМХО вместе с моделью надо заказывать:
  • фиксатор резьбы
  • комплект нормальных шестигранников, штатные слизываются легко, когда дело доходит, до крепких
  • пиньен.
  • подши. все! в т.ч. и для замены втулок рулевой на подши. Мой список: подши 6*10*10 (рулевая, нужно 4шт и про запас), подши 15x21x4 (привод внутр), подши 8x16x5 (привод внешн), подши 8*19*6, подши 5*11*4. Последние два вроде на дифы, но точно не помню.
  • серву
  • пружины Tekno
  • половину винтов(а лучше все) из нержи(все винты в редукторы и дифы и все винты, что вкручиваются в металл). на спойлере, крепеже боковых пластиковых кусков корпуса и тп, можно оставить родные винты, но когда они станут рыжими - хз. скорее всего скоро. особенно вызывают опасение винты крепления хексов, пиньена и чашек дифов, там всегда фиксатор резьбы и вркучивается в металл с норм усилием. кто не знает, где взять, тот может здесь на барахолке найти объявление с винтами или купить на ali
  • кучку пластика для аммо( AR330203 ). Не редко ломается ушко крепления аммо к рычагу. здесь уже писали про это.
  • другая куча пластика ( AR330230 ). Хз, что именно, но точно сломается и из-за мелочной поломки будет ожидание 2-3 недели, вместо покатушек
Желательно купить:
  • ПМС для дифов и аммо. лучше скинуться с другими моделистами, т.к. продается обычно не меньше кг каждой вязкости, а их(вязкостей) надо несколько.
  • щитки от грязи на задние рычаги и задний диф.
  • щитки от outcast для крепления к деке в месте после передних рычагов.
  • рычаги RPM(все)
  • крепление спойлера RPM
  • бамперы T-Bone
  • крепление сервы из металла. вариант раз, вариант два
  • крепкий корпус из какого-то черного полимера. человек в Москве делает. ищите вк группу RCmaniacs. про него уже писали тут на форуме и на ютубе есть видосы.
  • для лета вентилятор на мотор и регулятор. штатный вентиль регуля не славится износостойкостью и эффективностью. один из лучших Wild Turbo Fan серия Windy, тут наглядно и на русском. если покупать, то проще на ebay.
После покупки надо как минимум:
  • проверить зазор пиньена.
  • протянуть винты дифов, т.к. некоторые не затянуты, потекут и сдохнут.
  • проверить остальные винты.
  • подвязать ниткой или стяжкой нижний конец каждого пыльника аммо. иначе аммо быстро придут в негодность.
  • если нужна влагозащита, то герметить бокс приемника
Желательно перезалить аммо, т.к. шток сам не возвращается, когда аммо снят.
Nik_son:
Заказал комплект подшипников…
и только подши? опмтимист Вы, однако
ibn_duke
Герметить бокс это гемор (хотя есть прикольный вариант обмазать литолом тупо или морской смазкой)
Гораздо круче — загерметит электронику приемника. Разбирается приемник, это мелкая платка в итоге. Обрабатывается спреем для морского электрооборудования, собирается обратно - и в путь, хоть на дно океана.
Проверено на двух моделях и двух разных приемниках. Можно топить как угодно. Да и кулеры у меня от воды не умирали, может топил мало.
hardstepas
ibn_duke:
очень прикольный ))) после первой пыльной покатухи получить красивые ошметки каши с абразивом
kabuum
hardstepas:
Это не электроника глючная, а не настроенные конечные точки руля! Для этого даже на сток пульте есть крутилка ST D/R. Покрутив её чуток влево можно сделать так, что при полном повороте рулевого колеса серва не будет стараться что-нибудь свернуть и сломать, но поворот колес будет максимальный. И не понадобятся крепление сервы из металла.
То что даже брендовую модель перед первым запуском надо проверить/протянуть/смазать везде написано не один раз!!!
hardstepas:
для лета вентилятор на мотор.
А у вас так сильно мотор греется, что без вентилятора никуда? Метод “пальцу горячо” идет лесом.
Скляр_Сахалин
kabuum:
красавчик ))))
hardstepas
kabuum:
Вы прям так уверенно утверждаете, как будто рядом стояли. прежде, чем утверждать, стоит поинтересоваться о деталях! конечные точки были выставлены нормально так, чтобы не доходило до упора. со второй покатухи уехал с таким признаком. включаешь модель, а серва сразу ломит колеса в одну сторону. думал приемник или аппа тупит, менял каналы, толку ноль и те же признаки. после вскрытия выяснил, что переменный резистор сервы тупит. причем, если несколько раз переподключить аккумы, серву или еще какие шаманства, то признак этот может пропасть полностью. а может частично пропасть, когда колеса при максимальном триме вправо все еще смотрят немного влево. глюк с любым признаком мог вылезти прям на ходу.
kabuum:
на 6С сильно. на 4С скорее всего можно и без вентиля, но не в лютую жару с кучей аккумов. про неактуальность “60 град пальцем” для мотора я в курсе.
Jenechkin
Интересно
Пишите ещё наблюдений
Жду своего кратона v2
К чему готовится…
ibn_duke
Вообще не допру, зачем люди ставят металлический серво держатель? Настроил крайние точки, это обязательно, поставил серву мощнее/быстрее. Никаких проблем с небольшим шатанием этого крепления не вижу. Ну да, немного двигается, как и сервосейвер. По сути это небольшой дополнительный сервосейвер. Рулится машина хорошо, что еще надо.
Nik_son
hardstepas:
Ну Вы совсем страсти расписали. Видимо Вашу машинку делали сразу после китайского нового года… или во время. Я уже который день тираню ее жестоко в песке и пыли. Да. в задний дифф песок забивается из под днища, но я там все промыл смазал и посадил на герметик, спереди все окэй. Намека на износ пиньона или спура нету даже, хотя в песке наждак суровый при тех нагрузках которые он испытывает. Да, подшипники заказал и масла для замены везде, с пружинами не парился, растянул малехо и все стало самый раз за землю на скоростях держится отлично. Бокс разобрал приемник замазал пластиком 71 смазал резиновую прокладочку силиконом и там где идут провода выкинул поролон и проложил кусочки сырой резины , через денек уже ничего не сможет протечь. В целом тачка очень годная и грамотно сделана, серва работает отлично, регуль и мотор тоже. Запасаться запчастями не планирую Москва рядом если что пару дней перебьюсь без покатушек пока пришлют. А то что ломается иногда так если тихонько ездить она будет вечной, ну нам же надо башить 😃 вот и башим. Мерины вон тоже сыпятся и никто не говорит что они унылое г…но. За то как она пыряет я готов ей многое простить 😃.
hardstepas
Nik_son:
скорее в редуктор, а не в диф. абразив точит главную пару. это тоже минус, туда нужна какая-то прокладка, а не герметик.
Nik_son:
у меня сломался зуб, а у Glavs стоковый пиньен сточился из-за плохого зазора с завода.
Nik_son:
если не прыгать, то не стоит париться.
Nik_son:
Москва рядом
в Москве половины запов нет. а из тех, что есть многое по неадекватным ценам. например сервы на 15-20кг стоят от 5тыр, когда с али можно взять за 2.5-3. а рычаги стоковые можно взять в Москве, поэтому я и не стал писать, что их стоит сразу покупать.
кста серва у Glavs тоже уже сдохла. про эту серву в этой ветке много написано.
Nik_son:
а если на полку положить, то еще и вечно красивой
Nik_son:
это не страсти и не выдумки, а реальная эксплуатация. причем ничего жесткого. морковкой ни разу не упала.
насчет 6С мое мнение такое. если Вам очень хочется посильнее сберечь тачку, то лучше катайте на 4С. вся механика расчитана именно на 4С. кто бы что не говорил про то, что 6С не нужно и 6С только для скорости, на мой взгляд 6С очень заметно веселее, даже на сыром глиняном мототреке, когда резина уже не очень цепляется. НО при 6С, начинается более сильный износ всех узлов и ремонтировать придется значительно больше.
добавлю еще немного.
подши после грязной покатушки на мототреке почти все забились грязью. расковыривать металлические пыльники родных подшей - то еще удовольствие, но вполне реально.
у Glavs сдох вентилятор регуля. скорее всего от пыли. поэтому лучше сразу заказать хотя бы копеечный на подмену.
Nik_son
Ну я и говорю не повезло Вам. Под герметиком я имел ввиду гелевый безосновный двухсторонний скотч, его там расплющило сегодня после песконасилия открывал крышку смотрел все чисто было. По пружинам, какраз для прыгалок и растягивал а то при приземлении плюхался брюхом, может если пружинки правильные поставить то будет еще лучше но сейчас меня устраивает и зад не закидывает и не плюхает брюхом. Поэксплуатируем посмотрим. Сейчас масло приедет везде поменяю. Кстати зазоры у меня с завода выставлены около идеально шайбочками. Решил сделать чехол на репейнике. Раздобыл кусок сетки для шелкотрафаретной печати, очень крепкая, воздух пропускает хорошо а воду брызги нет. Сегодня займусь а то после покатушек полные шаськи песка пыли и травы, приходится каждый раз компрессором выдувать и выковыривать траву и хвою.
ibn_duke
hardstepas:
У меня 4S это докатка 😃
Когда садится 6S, чтобы не тащить авто в руках. На 4S по треку ездить нормально.
В общем Ауткаст довольно плотно затюнил, он для 6S готов и хорошо переваривает. Это весело и круто. Начали сильно вытираться пины на костях и чашки. Скоро под замену. Диффы хорошо настроенные все равно умирают примерно от 10 заездов на 6S (без перезаправки). Жаль нет тюнячных шестерней диффов, а лучше самих диффов как на Неро. (это единственный плюс Неро 😃)))
Nik_son
Ну вы фанаты … это и я таким стану? 😃 Я тоже хотел ауткаст но надо было ждать а “когда хочется это хуже чем болит” 😃. Ну ничего может появятся у нас, возьму. А пока выписал китаешинкого нонейм монстра 8 масштаба, буду ему голову сворачивать, вот этого румашинки.рф/…/8871-radioupravlyaemyjj-vnedorozhni… (не реклама, не)
hardstepas
ibn_duke:
чтобы колеса лучше поворачивали. если в стиле краулера ползать по лесу, то не нужно. а когда на скорости с хорошим зацепом серва старается повернуть колеса, то получает не меньшее сопротивление, чем когда модель стоит на линолеуме. в итоге колеса не поворачиваются на столько, на сколько должны. для меня это не критично.
Glavs
hardstepas:
скорее, из-за говенного материала пиньенов )
ибо второй заводской пиньен (16й) я уже выставлял по всем правилам, двести раз перепроверив. и на нём также в пределах 10 покатушек выработка была большой.
также, подтверждаю слова hardstepas, серва у меня тоже подохла, слизалась шестерня.
расходы руля при этом были высталены далеко не максимальные.
сейчас борюсь с еще одной небольшой проблемой )
изначально у меня очень сильно раскручивалась регулировка одной из шаровых.
ну то есть прям очень сильно. шар мог гулять милиметров аж до трех после покатушки, перед которой я выставлял минимальный люфт.
когда мне это надоело, я посадил регулировку этой шаровой на обычный бытовой герметик. намазал чуточку на резьбу.
Примерно на месяц проблема ушла. а вот совсем недавно вернулась , но полностью противоположная.
шаровая стала самозатягиваться. Возможно, это ускорило смерть штатной сервы, хотя я регуллярно проверял свободный ход и не доводил до крайностей.
в целом, не скажу, что тачка хлам, и я жалею о покупке.
Однако, за 500 зеленых рублей ожидал немного другого качества и сборки )
Какие-то решения и материалы действительно удачные, а кое-где попахивает прям китайщиной, которую можно раз в 5 дешевле купить )
Хотя, в среднем по больнице, так почти везде, насколько я понимаю.
hardstepas
ibn_duke:
Вы меняете все 3 дифа каждые 10 покатушек ? или перезаливаете диф каждую вторую покатушку?
Nik_son
На вечерних покатушках прорезал резину, ночью “варил” колесо (за 2,5 часа еле отошла). Утром отдал в шиномонтаж 😃.
ibn_duke
hardstepas:
Меняю шестерни когда ломаются. Это не точная статистика. Я лишь примерно могу сказать что на 6S при моем стиле езды (башинг с высокими прыжками) — дифф не выдерживает и ломаются большие конические шестерни примерно за 10 заездов на полном 6S 6000mAh. Если туда не лазить и не перезаливать. Так было с передним и с задним.
С центральным как-то все лучше идет обычно. Он сам по себе не ломался ни разу. Я его перезаливал просто пару раз, для профилактики.
S-Alex
ibn_duke:
Меняю шестерни когда ломаются. Это не точная статистика. Я лишь примерно могу сказать что на 6S при моем стиле езды (башинг с высокими прыжками) — дифф не выдерживает и ломаются большие конические шестерни примерно за 10 заездов на полном 6S 6000mAh. Если туда не лазить и не перезаливать. Так было с передним и с задним…
Выставьте правильный зазор главных пар с помощью регулировочных шайб в переднем и заднем диффах (уже обсуждали в теме), и проблем с ними не будет.
ibn_duke
S-Alex:
Александр, спасибо за ответ, но регулировку провели. Износ правильный, живая большая шестерня выглядит хорошо. Заострены зубы ближе к вершине. Значит дифф не зажат, раз такой зазор. При зажатии (если привода бьют по горизонтальной оси) ломается коническая большая шестерня очень скоро (потому что на пине весь момент, при этом зацеп с четырьмя сателитами) А когда они не зажаты и все легко крутится, тогда какие идеи, что убивает и их тоже?
Я вижу только один ответ. Железки на пределе для 6S. Диффы должны быть неровского формата.
Ждем новую модель, Кратон на неровских диффах.
S-Alex
ibn_duke:
Возможно зубья ломаются при совокупности факторов…
Пожоже, что зазор все же виликоват, если “заострены зубы ближе к вершине”.
Подложите резиночки в чашки приводов, это избавит от лишних звуков и смягчит удары в дифф.
Залейте более жидкое масло в задний дифф.
При приземлении всегда отпускают газ в момент касания с грунтом - общее правило…
ibn_duke
Да в целом ну хлипковаты они что греха таить. 6S дает системе в моменте до 3 киловатт. А это 4 лошадинных силы. Не шутка, на такую железочку. 4 лошадки мопеды есть.
Nik_son
Сегодня сынуля приговорил талиона на передний шток аммортизатора и нижняя крышечка была утеряна. Как бы ничего криминального и не совершал но я вовремя заметил что талиончик припал на правую переднюю лапу а так и пружину бы посеяли 😃. Лопнул прямо вначале резьбы внизу.
Jenechkin
Приехала моя модель arrma kraton v2, типа рестайлинговая! Заказывал на линдингире (не реклама), очень долго мониторил, выбирал, читал форум, смотрел разные обзоры! Остановился на этом варианте. Модель такую приобрёл впервые, но такая маленькая детская мечта была давно!
04.08.17 сделал онлайн заказ в линдингире, предварительно зарегился и писал им на почту свои вопросы, отвечали достаточно оперативно!
07.08.17 отправили посылку мне в Россию (Воронеж)
15.08.17 все получил)))
На почту прислали всю информацию и ссылку на трэк номер, все отслеживалось)
Заказывал впервые, все достаточно оперативно! VAT был вычтен от указанной стоимости, доставка стандартная около 30 евро.
Оплачивал заказ картой.
Сегодня все распаковал, остался впечатлён моделью, ее размерами, весом и качеством!
Теперь вот выбираю аккумуляторы и зарядное устройство! Что рекомендуете из опыта, можно набросать ссылки…
Дайте советы - как делать первый запуск, нужно что то протягивать, регулировать, настраивать и на что обратить внимание!
Спасибо!
Фото:
ibn_duke
А теперь запасайся запчастями 😉
Многие забывают об этом сказать, но я скажу — сразу придумай где ездить. От места сильно зависит аварийность. Скейт парк - для умелых. Двор многоэтажки - скука и вероятность поломок и сопуствующего ущерба.
Я бы посоветовал грунт, сосновый бор, небольшой песок. Поляны без корней.
Ну а про первичную настройку сказано много. Я бы не лез особо, они из коробки плюс минус хороши. Многие начнут про зазор говорить и прочее — после езды будет все понятно. Особенно, когда модель в этом масштабе первая ну или вообще первая.
