Arrma Kraton
ibn_duke
borka13:
похоже 4а хватит
лучше запас иметь
Да, на 4А отлично пойдет зарядка 3S. Будет на 50 ватт процесс. Я бы советовал на 3А заряжать. Зарядите за 1,5–2 часа приблизительно. Это если с минимальных значений. А с режима хранения так и за час всего.
zim
я бы даже на 4А не стал заряжать. аккум дольше проживёт. ну если только очень срочно
ibn_duke
borka13:
вот этот момент , что имеется ввиду , обычно при заряде липо всегда выбираю с балансировкой , вреда не должно быть
Когда аккум разряжен, пусть и не до критических значений — он будет жить, его можно хранить. Но хранить его разбалансированным не очень хорошо. Нужно перед хранением в режиме storage его отбалансировать на 3,85V на банку.
Приехали с покатушек: аккумы ставим на режим Storage, а потом в холодильник. Живут и живут потом. Банки ровные остаются очень долго.
borka13
хоть понятно теперь почему повздувались на 2200 за год , кроме того что не бог весть какой изготовитель да еще и на токе 2.2а заряжали
ibn_duke
borka13:
почему повздувались
Тому множество причин может быть. Самая главная — большие нагрузки. Если акб ставился в системы, которые грузили его на максимум — банкам долго не жить. Далее идут причины: большой ток заряда и неправильное хранение (особенно температурный режим и вольтаж).
ibn_duke
borka13:
почитал вообще советуют 3 ампера , на странице 4е дла 5000ма
как я понял офиц инструкция
Стандартная история про официальные инструкции. Чтобы обезопасить пользователей и дать продукции больше срок службы — пишут значения меньше пиковых.
В данном случае я с ними согласен. Да и тема очень опасная, аккумы. Это почти пиротехника 😃 Тут осторожность лишней не бывает.
borka13
ibn_duke:
было дело
один сначала раздуло , а потом он решил загореться …
ibn_duke
borka13:
Я правильно понимаю, что произошло это под нагрузкой, когда акб был подключен к системе? (то есть не на зарядке загорелся?)
borka13
на зарядке , точно не знаю , ребенок пошел снимать с заряда у все произошло , он испугался схватил его и выбросил в раковину , немного руку обжег
Nub4ik
Расскажите в чем отличие этого бампера www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGPAH&P=… (не реклама) от t-bone? Он бюджетнее чем t-bone и стоимость доставки адекватная. На youtube во многих обзорах именно его и ставят.
Кстати, если кому интересно, расскажу продолжение истории с батарейкой, которую я описал на 59й странице. Вообщем банка умерла, пришлось срезать и перепаять батарейку. Сделал 3s из 4s((. Ставил на кратона, скорость заметно упала, но долго не мучал пара пакатух минут по 5. Сегодня дождался новую батарейку. Вообщем народ, не повторяйте мою ошибку, хорошо крепите батарейку)))
ibn_duke
Nub4ik:
Расскажите в чем отличие этого бампера www.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGPAH&P=7 (не реклама) от t-bone? Он бюджетнее чем t-bone и стоимость доставки адекватная. На youtube во многих обзорах именно его и ставят.
Отличаются они очень сильно.
  1. У бампера РПМ крепление только снизу на главные 4 болта M4. Дуга у бампера ничем не подпорота и поэтому прямой удар получается с рычагом и трескает эту пластину.
  2. Бампер T-bone крепится снизу + у него есть ударная пластина которая крепится сверху. Получается что когда изогнутая получает удар, она упирается в верхнюю.
  3. Материалы разные. T-bone лучше, там нейлон, очень эластичный. У РПМ хороший пластик для рычагов, но для бампера он не подходит.
Вообще сложно на словах объяснить. Посмотрите, что у t-bone бампер из двух деталей, это ключевое отличие. Вторая деталь ключевая.
naguluf
Nub4ik:
он еще и бесполезнее чем тибон. Что он есть что его нет, слишком мягкий, слишком маленький, слишком бесполезненький… ну может немного продлит жизнь вашей корки за счет лыжи. Только корки - не рычагов. Я с ним не долго покатал и снял. Где-то в коробках похоронен.
2 ibn_duke
Привет. Ну что там с испытаниями толстых амортизаторов? Как они держат баш? Заказывать или как? А то я немного выпал из темы по ру тачкам но через месяц планирую возобновить добивание Арм. И да… взял себе тоже оуткаста. Неделю лежит… времени даже распаковать не было.
borka13
зарядил новую батарею в режиме с балансировкой , пропищала типа закончила заряд , проверяю , каждая цель заряжена на 3,9 вольт . в чем проблемма ? по инструкции вроде до 4,2 должна зарядиться , или я что то не правильно делаю ? есть смысл зарядить без балансировки а потом с балансировкой ?
naguluf
borka13:
в чем проблемма
проверь на сколько у тебя V.Type выставлен
Protopan
Здравствуйте. Есть здесь энтузиасты использующие для одновременной зарядки нескольких аккумуляторов подобное устройство: ru.aliexpress.com/item/…/32831159564.html (не реклама). Такое решение по идее позволит сэкономить много времени если акков два-три и больше. Какие будут отзывы? Можно использовать? Перегрев не присутствует? Здесь пишут, что LIPO довольно пожароопасное устройство. Может лучше заряжать по одному аккумулятору зараз в чугунке?
potanin
Всем здравствуйте)
Принимайте в свои ряды, вчера забрал с почты первую модель, мечту😁!!!
У меня даже слов нет как доволен!
Подскажите, куда втыкать вот такую штуку???😃
ProTek RC Receiver Voltage Stabilizer
borka13
naguluf:
V.Type
a где этот параметр находится ? пролистал не нашел в меню , у меня все как в мануале zadrone.club/wp-content/…/Imax_B6_manual.pdf
точнее в инструкции есть этот параметр относящийся к зарядке пульта управления HiTech/GR . т.е. пользовательской меню для Пульта LiFe 9.9V 1500mA 3S.
varminter
Кто нибудь клеил регуль? Отвалился зараза (уши оторвало) задолбался его клеить, не держит ни чего (((
potanin:
в приемник, куда еще то
S-Alex
potanin:
Всем здравствуйте)
Поздравляем! 😉
В свободный разъём приёмника.
potanin
S-Alex:
Поздравляем! 😉
Спасибо)))
kabuum
Protopan:
Здравствуйте. Есть здесь энтузиасты использующие для одновременной зарядки нескольких аккумуляторов подобное устройство: ru.aliexpress.com/item/Amass...831159564.html (не реклама). Такое решение по идее позволит сэкономить много времени если акков два-три и больше. Какие будут отзывы?
Можно использовать, но крайне осторожно и подключать только одинаковые батареи (один тип, емкость, производитель). Дело в том что зарядник будет считать, что к нему подключена одна батарея 4S 10000мАч, а не две 4S 5000.
А в идеале заряжать по одному. Дольше но безопаснее и акумы дольше прослужат.
borka13:
Скорее всего в меню “Программ” выставлен тип батареи LiFe вместо LiPo.
varminter:
Хороший двухсторонний скотч. Очистить от грязи и всего лишнего дно регуля и его место на площадке, обезжирить всё. После этого приклеивать.
zim
potanin:
Всем здравствуйте)
киньте плиз ссылку на это. не нужная вещь конечно но вдруг пригодится))))
potanin
zim:
скинул в личку
borka13
potanin:
а для чего она , только не дать просесть напряжению , как это отражается на машинке ?
