Arrma Kraton
potanin
borka13:
а для чего она , только не дать просесть напряжению , как это отражается на машинке ?
вырезка из чата
Резко херачишь на курок газа, а машиня тяжелая, возникает большой момент на моторе, регулятор повышает ставки, потому что ты приказываешь стартовать быстро, повышается ампераж ну короче дурь надо кратковременно упаковать в конденсаторы, чтобы не спалить регуль."
А как отражается не знаю, вчера достал только из коробки кратона, сейчас дырки заклею в колесах на выходных попробую с ним и без него… я думаю что визуально ничего не дает
Nub4ik
potanin:
Поздравлямс!
potanin
Nub4ik:
Поздравлямс!
Спасибо, эх столько еще придется познать))
MaikG3
potanin:
вырезка из чата
Этот девайс не имеет отношения к силовой части… разница будет (если будет) только в работе сервы.
Nub4ik
naguluf:
он еще и бесполезнее чем тибон. Что он есть что его нет, слишком мягкий, слишком маленький, слишком бесполезненький… ну может немного продлит жизнь вашей корки за счет лыжи. Только корки - не рычагов. Я с ним не долго покатал и снял. Где-то в коробках похоронен.
Сегодня решился заказать t-bone. Жаба конечно душила, особенно доставка 21 доллар! Решил раз уж заказывать, так сразу передний, задний бампер и накладки на задние рычаги. Теперь посмотрим сколько они везти всё это будут.
potanin
MaikG3:
Перевод с описания, с Вами спорить не буду так как совсем не понимаю в этом(
ProTek R / C Receiver Voltage Stabilizer - это небольшой, но мощный суперконденсатор, который сохраняет и освобождает питание, чтобы обеспечить постоянство напряжения приемника.
В то время как BEC регулирует напряжение на приемнике, он не может нормально работать без достаточной мощности. Иногда сервопривод или мощная бесщеточная система могут набирать большие импульсы тока, что приводит к падению напряжения и неустойчивости; результатом может быть сбой, спорадический сервопривод, транспондер или гироскопия.
Для борьбы с этим, стабилизатор напряжения приемника ProTek R / C сохраняет и резервирует дополнительную мощность, которая будет выпущена во время этих капель. Это не только помогает снизить нагрузку на BEC, но и гарантирует, что напряжение остается стабильным и согласуется с жизненно важными компонентами вашей системы.
MaikG3
potanin:
конденсатор, … снизить нагрузку на BEC, .
остальное маркетинговый мусор.
borka13
какие то особенности есть в настройке рулевой ?(сам не пробовал , звонил ребенок , говорит в режиме настройки поворачивает хорошо , как выходит из настройки , руль только дергается , как будто мощи не хватает , не поворачивает вообще , писи машинка только распакована )
уточнение , переключил руль на канал мотора на машинке , для проверки , работает , т.е. теперь с курка руль крутит , что то значит в настройках ?
varminter
Вообще аналоговая серва может дурить.
ibn_duke
naguluf:
2 ibn_duke
Привет. Ну что там с испытаниями толстых амортизаторов? Как они держат баш? Заказывать или как? А то я немного выпал из темы по ру тачкам но через месяц планирую возобновить добивание Арм. И да… взял себе тоже оуткаста. Неделю лежит… времени даже распаковать не было.
Погода не очень, тестов мало, но вот что получилось:
varminter:
Кто нибудь клеил регуль? Отвалился зараза (уши оторвало) задолбался его клеить, не держит ни чего (((
Прикрути на болты к пластине снизу. Я так делал, держит. Но если уши вырвало, где-то он по шапке получил твердым предметом, надо понять как так вышло. Иначеи болты вырвет. И регуль сломает.
Скотч не советую, его водой с грязью потихоньку размывает шаг за шагом и момент когда отвалится неочевиден.
varminter
ibn_duke:
Регуль у меня хоббивинг 8. Как его прикрутил предшественник не знаю, но оторвало его походу от прыжка в любимом тимирявеском, знаешь там 2 трамплина, вот она с одного вылетела и плашмя декой во второй. Засветливаться стремно… проще скотч менять, да и как страховку стяжек пару оставить
mantonio
'появилась опция на выплаты взять на ибее 12 Х 45$ , тоже полезная опция
А для чего такая опция?
borka13
мне сложно сказать … когда нет возможности отдать сразу 500 . легче чтоб брали каждый месяц по 45 …Ну как то так с визой или амексом живут .как правило до 3 выплат обычно не берут наценку , свыше берут . как то так
Strelok_777
Всем привет.
А вообще реально найти наклейки на корку?
Я все облазил и не нашел на кратона комплекта наклеек.
borka13
чешу репу , заказал охлаждение на мотор …а ведь там все моторчики на 5-6 вольт , а у меня два по 3с батареи , как я понял на приемник присоединять надо , а не сгорит ? и еще все говорят что серва сразу сдыхает , есть определенный набор от бюджета до элиты …которые можно взять … и лучше чтоб на саммит тоже подходили (вроде там по внешнему виду такая же). на аксиал брал простые вроде по году держатся спокойно, 985 по моему
varminter
borka13:
С чего??? Батареи к регулю, а уже он питает приемник в котором все и сидит
borka13
potanin:
я вот тут подумал вентилятор охлаждения займет раз"ем на приемнике , так может есть смысл прям на его провода прикрутить конденсатор , на 500-1000мкф должно хватить ?
jonny32
парни help =))) короче посоветовали поставить серву savox 1256, так вот кратон второй версии надо ли ставить бек для нее? и если да то какой посоветуете? и еще 1 момент надо ли что то переделывать или она станет как родная?
p.s. где найти Тяга Аккермана AR320230 номер каталога, заранее всем очень благодарен.
naguluf
jonny32:
это 6ти вольтовка. Можно и не ставить бек. У меня есть такая на кратоне. прекрасно работала от штатного регуля. Я лично ставлю беки только тогда когда хочу завысить вольтаж а регуль выдает только 6 вольт.
jonny32:
как родная)))
jonny32
naguluf:
как родная)))
Спасибо друг)
jonny32
varminter:
www.ebay.com/p/…/1739169353
это, или наконечники, или в сборе?
не не такая щас до работы доеду пришлю фото со взрыв схемы.
borka13
с зарядным так и продолжается история , включаю зарядку , может сразу зарядить как надо , а может остановиться по 4 вольта на банку , после повторного пуска заряжает на 4,2 …заказывать новую ? издыхает наверно
Скляр_Сахалин
borka13:
у меня такая же х****((( но только, когда заряжаю на максимальном ампераже. Когда снижаю от1 до 2А то не греется и не отключается. Хз, что с ней происходит
