Странное поведение Багиры в снегу...
Alfa3
Вобщем, решил я покататься, попрыгать с трамплина. (-10 градусов) Пставил свежие батарейки.
Все сервы бойко работают.
И проявляется такая штука. Когда машина попадает в сугроб и одно или несколько колес вывешиватся и крутятся, движок раскручивает колеса на полные обороты сам.
Я и на тормоз давлю и т.д. Один хрен, она ревет на полном газу.
Стоит подбежать к машине и кинуть ее из сугроба на плотный снег, колеса крутиться перестают - все нормально.
Но это через раз - иной раз все нормально.
После это го снимаю корпус, смотрю на работу газовой сервы - все впорядке. И газует и тормозит. Одеваю корпус - опять то же самое через минуту.
Машина Багира. Сервы герметизированы. Отсек РА тоже.
Никто с подобной проблемой не сталкивался?
Bird2k4
Знаю -знаю-знаю, было такое, только машина хорошо работала с кузовом, но без скрепок, а со скрепками - глохла. Есть Много свидетелей!!! 😃
Проблема решилась заменой скрепок!
Не шучу! честно! 😊
screw
Bird2k4:
Не шучу! честно! 😊
О да, это были “магические” скрепки 😃
Alfa3
Bird2k4:
Не шучу! честно! 😊
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ПО делу что нибуть добавить не желаете?
Bird2k4
Alfa3:
Когда скрепки растут из одного места, так и бывает. ПО делу что нибуть добавить не желаете?
Зачем так грубо?
По делу - проводок антенны не надорван? передатчик заряжен? вокруг источников помех нет?
Savagevod
Про скрепки Илья сказал правду, я свидетель, и не нужно обсирать людей из-за своих проблем! Модераторы простите.
Devish
screw:
Это происки конкурентов. Нано технологии, вживленные чипы 😁
Alfa3
Bird2k4:
Зачем так грубо?
Сорри за грубость. Просто как то не понятно, зачем писать про скрепки.
2 Саважевод
Не нужно издеваться над проблемами ламеров, тогда и об**рать никто никого не будет.
Модераторы, простите тоже.
Антена вроде не надорвана. Иначе бы не работала на дальней дистанции. Проблема происходила и рядом со мной.
Передатчик заряжен. При подбегании к машине я на тормоз давил. Толку чуть. И помех по ходу тоже нет. Это поведение наблюдалось в 3х разных местах, включая трассу в Раенках.
Devish
Bird2k4:
Зачем так грубо?
Источники помех на трассе-то откуда?
Не понимаю, если машина на полный газ выходит - как ее можно поставить на землю и все ок. Не понял я в этой части автора.
Mikhail_Yunin
Секунду :
ТО есть - без боди все ОК ?
А одеваете боди и все плохо ?
Вообще-то , эктрасенсов на форуме - нет .
Если возникает подобного рода проблемма, лучше - без эмоций -описать :
Модель :
Аппаратура :
Приемник:
Передатчик :
Частота ( или канал ):
Следствие :
Возможные причины и что было проверено :
Банальные причины -:
Пережимаете подающую магистраль ( забедняется смесь и как следсвие двигатель " распиливается")
Качалка на серве , задевает за боди или наледь.
Влага в сервомашинке( эпизодические траблы)
Влага в приемнике ( аналогично )
Окислены контакты в блоке питания .
ИТД , ИТП.
Знаете - как раньше телевизоры - ламповые лечили ?
АГА - кулаком - иногда помогало .
НО иногда, нужно знать куда ударить.
neo
Alfa3:
у нас сегодня тоже самое было один в один на торнадо пилотажевском 😦
грешу на приемник , все остальное просматрели
Edvard
Mikhail_Yunin:
А откуда ты знаешь? 😃
По теме…
  • Ты видишь ёжика?
  • Неа, не вижу
  • И я не вижу… но он есть!
Еще по теме…
Всё предельно просто! Если тормоза машины работают нормально, и при этом машина по невиданным причинам начинает раскручивать колеса с нажатыми тормозами (если это даже бедный малый газ и высокий холостой, они не справятся с мощностью тормозов), значит косяк или в приемнике или в серве.
Кузов? Кузов может что-то задевать, это может провоцировать помеху, или цепляет за качалку сервы.
Да, и еще по теме…
Чудес не бывает. 😉
stendec
а аппаратура АМ? у неё бывает , что идёт вразнос, если антеной ложится на землю плашмя(ну типа машина опрокинулась). Особенно если на сырую. Антенка в снег сильно урылась? Может, похожая ситуация?
ещё мысль: антена из трубочки не свисает? Ничего не касается? Изоляция на ней в порядке?
Alfa3
Devish:
Вот и я не понял. Колеса крутятся как бешеные. Один раз резина оторвалась на двух дисках.
Но как только поднимешь и поставишь на землю и просто талкнешь так, что колеса входят в сцепление с грунтом - все ок, успокаивается!
И дальше, спокойно так, сволочь, рассекает до следующего сугроба. 😃
Если бы НЕ успокаиваласььб при контакте с грунтом, все было бы понятно. А так, не пойму в чем дело.
Модель : Багира 25 двиг
Аппаратура : футаба
Приемник: не знаю.
Передатчик : 2рнка
Частота ( или канал ): 26.975
Следствие : раскручиваются колеса без нагрузки сами собой при нажатом тормозе. При появление нагрузки газ сам сбрасывается
Возможные причины и что было проверено: холостой ход уменьшил на 1/8 оборота, от снега почислил, все без корпуса на земле работает.
Будем искать причину. Спасибо огромное всем за советы. А то я уже в сугробы заезжать боюсь. 😃
stendec:
Да, АМ.
Свисает, в снег при перевертывании антена зарывалась. А на что это влияет?
stendec
как на что?? Она условно говоря заземляется( у меня похожее было , правда , на электричке)
закрепи так чтобы не свисала. Проверь изоляцию. Снег от нагрева двс не тает? По расстаявшему снегу+грязь контакт отличный!
MegaVolt
Главный вопрос, когда ставиш машину газ спадает СЕРВА ПЕРЕХОДИТ В НЕЙТРАЛЬ? или как по другому,
если серва зависает то причин только 4.
  1. Пропадает сигнал (см. антена уже писали)
    2.серва глючит (попробуй заменить, у меня на хитеке 5945 был непропай контакта с патенцеометра от вибрации вставала на мертво)
  2. серво кабель перетерт. (проверяется заменой сервы)
  3. если причина не в первых трех то это четвертая но я ее незнаю. 😃
ZigZag_ZZ
Если прерывается питание приёмника, то разбери выключатель -окислился и дурит, кузов ставишь, прижимаешь и он вырубает, газ -возможно подгорел мотор(коллектор сервы , малейшии колебания и серва дурит,.
А насчёт скрепок круто!
Alfa3
MegaVolt:
Да я ее не гонял без корпуса. Если она в сугроб без корпуса влетит, то вообще сугроб на колесах полчучится.
Видимо, придется опыт провести принудительный.
иван24
[/quote]
Ну как?Опыт провел? Есть результаты?
ЕВсей
Бывало пару раз такое на МТА 4 при -15 на льду. Обрубал питание, заводил и все Ок. Проходит немного времени, выезжаю на лед— и начанаю вспоминать спортивную юнность в забегах с препятствиями за машиной. (зеваки перлись со смеху в усмерть)
Alfa3
иван24:
Не, не провел пока. Приеду в субботу на МР, там и попробуем с советами от гуру. (естественно после гонки).
lvmaxx
До того как поедете - очень внимательно проверьте все провода и соединения. И говорилось выше про стандартный выключатель - одна из главных причин подобных траблов.
Alfa3
lvmaxx:
Обязательно посмотрю. А что, можно его поменять на опционный?
