Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Mer_dok
xander_kej:
Мне рекорды скорости не ставить, поэтому возьму наверное 2 по 3 банки Да и колхозить не хочу
А зачем напрягаться? взяли б одну 3с и 4с и сами попробовали, и решили что для вас лучше…
xander_kej
Mer_dok:
Они же не в магазине напротив 😃
Заказав аки вместе с саблезубым хорошо сэкономлю на доставке, по сути сумма доставки за аки будет 0
Mer_dok
xander_kej:
Они же не в магазине напротив Заказав аки вместе с саблезубым хорошо сэкономлю на доставке, по сути сумма доставки за аки будет 0
Я это понимаю, будет две батареи 3с и 4с. такой вот компромисс)
также не забудьте скидки посмотреть…
Хохландец
Забыл совсем,колёсья прошли таможню.Скоро попробуем хоббикинговские шоссейки.Плюс осталось 2 заказа до платинового клиента.
Gudok
Хохландец:
Зиппи по цене не кусаются и доставка с российского склада хв быстрая.Но чисто по моему мнению по параметру цена/качество несколько уступают львятам (Lion Power).
Не так давно взяли с российского склада два аккумулятора ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 30C. У обоих по одной дефектной банке (резко просаживается в напряжении под нагрузкой). До момента опробования они пролежали больше месяца и претензии не приняли. Может просто так нарвались, но больше брать их не захочется.
У меня лично на Sabertooth используются Lion Power 4S 5200mah 30C. Проблем нет. Ставлю по одному. С двумя Саблезубый сильно проседает.
xander_kej
Сколько катаете на таком акуме (Lion Power 4S 5200mah 30C)?
Gudok
У меня получается до 40 минут с учетом бегания для преворачивания опрокинувшегося Саблезуба. Но у меня газ зажат (ограничение в 80%), а это влияет на расход. Могу сказать, что двух батарей мне лично хватает наездится, а потом уже устаю и начинаю биться обо все…
xander_kej
А две 3s в параллели сколько живут? тоже 40 мин? чтото у всех цифра одинаковая
Хохландец
xander_kej:
Может и на одной 2s 4000 столько катать.Всё зависит от условий.Гоняешь “тапку в пол”-живёт меньше,в полгаза-дольше.При переворотах/вылетах время пока добежишь да перевернёшь потребление чуть ваше ноля.Часто кувыркаешься-время увеличивается,катишь быстро без кувырков-уменьшается.Сколько будешь катать ты неизвестно пока ты сам не попробуешь.
Gudok
Дед_Пихто:
Приемыш у меня в шарике надувном
Я еще мелкий пакетик с силикагелем к нему в шарик подложил. Потом приемник обработал жидкой электроизоляцией NANOPRETECH, а шарик оставил для защиты от грязи.
Дед_Пихто:
приношу, снимаю корку, ставлю в ванную и из душа поливаю во все дырки.
Если есть возможность, то лучше компрессором чистить (не для любителей гряземеса). Если моюсь, то еще с WD-40 апосля подшипники обрабатываю.
Дед_Пихто
Gudok:
я все свои приемыши пластиком71 покрасил 😃 слоев эдак в 5.
на счет компрессора.
хм … полагаю, что если я из компрессора в ванной дуну, то вслед за грязью полечу и я сам и машинки мои 😃
причем не от воздушного потока, а от волшебного пенделя в район чуть пониже копчика.
Mer_dok
Только что замерял время катания
на 4банках одним паком 17 мин.
на 4банках (две зипи) 16 мин.
на 2банках 14мин.
все батареи 5000 мах.
Скоро выложу видео. как катаю я…
Хохландец:
Дождался,пришли колёсья.
Ждем вид на тачке))
Mer_dok
вот в таком режиме я вчера откатал 17м.
Нарезка с “одной батареи”
Сорри за качество снимал старой гов*омыльницей, лучше б уж на телефон заснял)))
xander_kej
Круто!
Читал несколько раз про плохо закреплённую шестерню на движке.
Как её проверить?
У всех вначале сидит жёстко, а потом отходит у некоторых и сжирает спур
Mer_dok
xander_kej:
Читал несколько раз про плохо закреплённую шестерню на движке. Как её проверить?
Открутить, и посадить пинен на локтайт. будет наверняка…
У меня например ничего не откручивалось. на на локтайт посадил.
Хохландец
xander_kej:
Круто!
Как её проверить?
Не у всех,у меня сидит плотно.Ее снимал ни разу но думаю для профилактики снять да на синий фиксатор посадить.
YouRC
У моего зверя, открутился пиньён в первом заезде. Думал акум просел, а это пиньон. Но я уже писал про это ранее в теме.
В полевых условиях на синий фикатор его! С тех пор сидит как влитой.
Mer_dok:
Показательное видео, особенно понравился тройной тулуп на 4:11. Прям фигурное катание))
Mer_dok
YouRC:
И кстати еще ничего не менял, крепкий зараза)) А катаю я его так очень часто)
Дед_Пихто
xander_kej:
ну чтоб спур сожрать, я про такое не слышал, а вот что слетел и потерялся в траве - это да.
Мне сразу порекомендовали проволочку-антипотеряйку вкрутить.
вкрутил 😃
YouRC
Mer_dok:
Газончик мягенький как пирина… Такие приземления на грунт, скорее всего могут иметь последствия.
Хорошо, что пока всё на своих местах. У меня малость переднюю бабочку загнуло, не критично, подождёт до плановой переборки. Планирую армировать её внешнюю поверхность листом нержавейки или алюминия. Должно добавить прочности.
Mer_dok
YouRC:
)) так это газончик только дома)) а так катаемся где не попади)))
А карбоновый пруток между бабочками больше не практикуют, как в начале темы?
YouRC
Пруток, это дело вкуса…
Он создаёт неустойчивую геметрическую фигуру - прямоугольник или трапецию, кому как. Которая передаёт усилия на другие детали, в частности заднюю бабочку, пусть даже это шарнирное и не жёсткое соединение.
Выгоднее делать упоры в деку - треугольник.
У меня свои методы, по принципу армирования бетона, укрепляю саму, подверженную деформации деталь, не передавая нагрузки на соседние😁
YouRC
При первой переборке, начитавшись данной темой, поставил хромванадий. Не минуты не жалею! Геометрия “хлипких” по мнению большенства, держателей осей не нарушается, мало того и пластиковые держатели в полном порядке. Видимо, именно деформация или раскол штатных осей, вызывает такой негатив к родным держателям. Обошись мне отвёртки по 100 деревянных за штучку. Превратились, каждая в ось для саблезуба и короткую, узкую шлитцевую отвёртку😁
Возможно мне пока везёт и общая беда меня настигнет, но пока тьфу три раза - полный порядок!
HSS… 60 деревянных за ось получается. Реальных, металургов тут мало, что за зверь этот HSS? Крепче хромванадия?
