Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Дед_Пихто
YouRC:
HSS… 60 деревянных за ось получается. Реальных, металургов тут мало, что за зверь этот HSS? Крепче хромванадия?
это быстрорез инструментальный по нашему.
резцы из него делают 😃
как с хромванадием соотносится - не знаю.
у китаев если поискать, можно и 200 мм прутки найти - более экономно получится.
ну и диаметры у них всякие есть.
YouRC
Любопытно… Насколько мне известно, резец инструментальный, проще затупить или отколоть, чем погнуть…
Не окажется он на одном уровне с родными осями? Что если из родной оси попробовать сделать резец, для понимания марки металла? Может родные оси и сделаны из HSS?
Ясный пень, это предположение😁
Mer_dok
Ну вот только написал что ничего не ломал…
Классика жанра)) сломал оську, порвало рычаг немного, и выгнуло алюминиевый держатель этой же оськи.
Хохландец
Mer_dok:
Закон подлости в действии.
YouRC
Печально видеть краши, но такие поломки неминуемы на штатных осях…
Сегодня тоже вывел зверя на прогулку, замерил время поездки на годовалом, народном, турниджи 5000mAh, 20-30С = 14 минут. Режим - извилистая трасса, без переворотов, почти чистое нарезание кругов.
yadi.sk/i/tQua79WujVWs4
После заездов, плановый осмотр выявил износ там, куда не заглядывал ранее:
yadi.sk/i/TPP-nifyjVWs8
yadi.sk/i/PFoZVtZAjVWsC
Видимо пин стоит неровно или коротковат. Нужно будет подобрать его подлиннее и запастись чашками…
з.ы. как тут картинки вставлять? Где фак?
Mer_dok
YouRC:
Попроще это любой фотохостинг.
кстати у меня чашки уже тоже подустали.
А зверя уже починил и все же осилил флиппы, скоро будет видос))
Хохландец
Что-то захотелось мне бампер поставить.Вроде и без него живётся неплохо но чисто из-за внешности зазотелось.
YouRC
Mer_dok:
Мы не ищем лёгких путей… Был у меня аккаунт на радикале, в один прекрасный день, не смог войти в свой акк. и восстановление отправило туда, откуда нет возврата.
Обычно на форумах в факе, прописаны рекомендуемые фотохостинги… какие рекомендуются здесь? ткните меня физиономией, плиз…
Хохландец:
А у меня желания нет. Это как с кенгурятником, по центру города ездить. Лишний вес, а функционала - ноль целых и одна тысячная процента!
Перед закупкой и установкой, нужно бесконечно себя убедить в его необходимости: Хочу использовать его как ручку для переноски, хочу периодически в лобовую встречаться с деревом или столбом, хочу красоту неимоверную, готов пожертвовать геометрической проходимостью, и т.п.
Дед_Пихто
YouRC:
это ты зря 😃
весу там грамм 10-15, а вот
при кувыркании “колесом” и “тулупами” 😃 очень даже “на себя” принимает часть энергии + к этому более “кругло” что ли кувыркается и, соответственно, удары в колесья становятся более щадящими.
ну, и как ты правильно заметил, носить намного удобнее 😃
относительно фоток.
когда набираешь мессагу под полем ввода есть кнопель “расширенный режим”.
нажав её, получаешь возможность управления вложениями, а это и есть граф-файло с картинками 😃
YouRC
Вот и всё! Мой зверь сорвал дыхалку! 😦
Задний диф. очень силино устал, как только из него чашки не выпали в последнем заезде…
На неделе сделаю фотоотчёт и укажу пробег.
xander_kej
да, мягенько
ну и красоты там у вас, полетать бы на коптере, да поснимать 😃
Mer_dok
xander_kej:
да, мягенько ну и красоты там у вас, полетать бы на коптере, да поснимать
Да сам подумываю может продать одного верта и собрать коптера)))
Хохландец
Дед_Пихто:
это ты зря 😃
А ещё смотрится серьёзнее плюс место для установки света.
Хохландец
Единоверцы,есть у кого фото саблезуба с бампером?Понадобилась а мой то пока не пришел.
Mer_dok
Хохландец:
п.с. Фото с нашей темы,на авторство не претендую))
xander_kej
Дед_Пихто:
бампер бамперу рознь 😃
Где взяли сей аля Т-bone?
Хохландец
Mer_dok:
Вот спасибо,а то я бы со смарта полгода искал бы.Как в церкви буду свечку за здравие поставлю,самую толстую.
YouRC
Эта светотехника в 1:8?
Я тут планировал фотоотчёт с пробегом… Сомневаюсь, что будет наглядно и имеет смысл фото выкладывать.
А именно: пробег составил 50км. плюс-минус 5км. По внешнему виду шестерни диференциала вообще не имеют износа, даже следов его незаметно! Пластик в местах, где оси сателитов обитают тоже в полном порядке и без выработки! Залит был силикон от теам оriоn 3000cst. Однако, диференциал опустел, весь силикон вытек, причём не через прокладку, а через сальники на осях приводных чашек.
Износу подверглись втулки корпуса дифа, в которых вращаются оси приводных чашек. На фото этого не увидеть, но износ составил, не менее 0,2мм внутреннего диаметра втулки у её внешних и внутренних краёв! За счёт этой выработки, приводные чашки имеют люфт, порядка 2-2,5 градусов, относительно продольной оси, учитывая, что они и новыми не очень плотно сидели. При этом никаких посторонних звуков в работе диференциала нет. Рекомендую обратить внимание на люфт чашек, проверить просто: взять парой пальцев😁 вал привода колёс (кость), пошатать вверх-вниз, вперёд-назад, относительно продольной оси.
Как с этим бороться? Использовать для втулки смазку с молибденом или er и ставить дополнительный сальник на внешний край втулки?
xander_kej
Гдето советовали в чашку о-ринг по размеру кулака, мол люфт меньше
