Всем привет! Имею данный аппарат, интересует 2 вопроса:
В последнее время происходит следующее - двигатель заводится на холодную отлично, холостые обороты стабильные, свечка новая medium, рабочая температура - 110-115 градусов, двиг настроен по инфракрасному термометру стоит покататься минуты 2-3, при сбросе газа после того как поддашь, машинка на полном ходу может заглохнуть и после этого очень плохо заводится и то при постоянно воткнутом накале и выжатом курке газа на пульте.
Периодически при максимальной прогазовке нитрометан в силиконовых трубках начинает идти с пузырями, двиг долго не может держать макс обороты и пытается при сбросе газа и работе на холостых опять заглохнуть
Пытался поиграть настройками игл низких и высоких оборотов предварительно выставляя заводские, результатов решивших данную проблему не получено. Куда копать может подскажете, надоело все время работать стартером и плясать возле агрегата!
Сколько прошел мотор? У меня на trx 3.3 точно такие же симптомы были перед смертью двигла.
Насчет трубок. Насколько я знаю наоборот надо удлинить трубку которая идет от глушителя к баку чтобы уменьшить давление создаваемое в баке.
Привет! Движок прошел от силы 2 галлона, компрессия в норме, проворачивается с усилием! Пуляет при старте нормально, а вот покатаешься минут 7 и начинается беда, как заглохнет, так плясать приходиться минуты 3-4, пока заведется!
Двигло новое по сути… Поэтому должен легко поддаваться настройке
Я так понял что после того как заглох тогда двигло клинить начинает. Если так то его топливом в это время заливает. Воздуха не хватает. Проверь воздухан может ты слишком перемаслил его? Лишнее масло надо выдавливать пока выдавливается
Евгений , у вас может открутился стопорный винт в детали 109535 (куда вставляется ротостартер).У нас было также. В начале там сухо и все заводится отлично. Но туда попадает топливо с маслом (его видно на кончике ротостартера) и начинает прокручивать.Причем при выкрученой свече все работает изумительно – поршень бодро бегает в дигателе.А под нагрузкой прокручивает ! У меня глох двигатель , когда я лишнего подтянул винт тормоза.Надеюсь помог.😃
Всем привет! Вот именно, что двиг не клинит, стартер крутит норм, слышно как поршневая работает, а заводится только при длит работе стартером и выжатом полностью курке газа! Редуктор ротостартера проверил, он сухой!
Попробуйте свечу поменять
Свечку уже заменил, проблема осталась!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"506e0d823df955007773f29b":{"_id":"506e0d823df955007773f29b","hid":126738,"name":"Shumacher82","nick":"Shumacher82","avatar_id":null,"css":""},"528286e93df955007772fdb0":{"_id":"528286e93df955007772fdb0","hid":183727,"name":"Vadimtyt","nick":"Vadimtyt","avatar_id":null,"css":""},"5300ea7b3df955007772c1e1":{"_id":"5300ea7b3df955007772c1e1","hid":195894,"name":"Yric","nick":"Yric","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"538b95773df955007705a166","hid":366730,"title":"Savage X 4.6K нужен совет профи","views_count":964,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"538b95773df955007705a608","first_ts":"2014-06-01T21:04:55.000Z","first_user":"506e0d823df955007773f29b","last_post":"539726d83df955007705a61e","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-06-10T15:40:08.000Z","last_user":"506e0d823df955007773f29b"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
