Basher BSR BZ-888 1/8 4WD Racing Buggy
Евгений привет! А ты тоже Башера прикупил? Гайки такие буду заказывать hobbyking.com/…/__32123__TrackStar_1_8_Scale_Alumi…
Щас кидаю в корзину все что есть в наличии)))
Нет, у меня трофи траги, зачем столько? Я как хексы взял так ни разу колеса не отваливались
Калесами нагрузите силовую и другие места, .
+1
вплоть до сгорания мотора. пиньон нужно 10-11 зубов ставить. а сколько в стоке зубов?
+1
По идее у нас все тоже самое что и на саблезубе. У них тока рычаги другие. Пиньен на 15 должен стоять, я не считал. Если менять пиньен надо менять спур? Видел на ютубе ставили пиньен на 21 скорость в стоке стала 72км/ч. Но если поставить один аккум 4S. становится легче и тоже летит 72км/ч без замены пиньена.
Корка у нас убогая, не дает нормальный колхозинг провести, места совсем нет((( Пришлось снять хорошую качалку и поставить сток(((
Наконец все спаял и подключил, можно проводить испытания. Ждем погоду)))
Кстати ,если внешний бек примотать к приемнику будут помехи? однозначного ответа в сети не нашел…
У вас мотор 3665, на Sabertooth - 3674.
Эдуард, а зачем внешний BEC колхозишь? Не хватает питания для сервы или чего хочешь поднавесить?
Народ, а у вас вот такой радиатор не влезет под корку случаем? Очень нужная летом штука… Садится на КПТ-8 и мотору очень с ним хорошо. У меня на Sabertooth стоят два в ряд, но у меня мотор чуток больше.
По поводу красных колесных гаек TrackStar, подтверждаю - хорошие, сам на таких катаюсь. Откручиваний не было.
Так везде на форуме пишут, что под нормальную серву нужен бек. Серве чтоб работать на 6в нужен внешний. От внутреннего будет просадка с разрядкой акб.
Тем более все купленно ,загермеченно и подключенно. Вот только места мало чтоб нормально все расположить.
У вас мотор 3665
ТОчно.
вот такой радиатор
Думаю пару влезет, а зачем? Лучше с кулером поставить, как на сабере. Кулер сбоку только надо.На ХК за 470р. сегодня смотрел.
Накидал запчастей в корзину на 2300р. и весом 520грамм. В итоге доставка 1000р. Как то жаба придушила сразу))) И это еще не все что хотел заказать…
Если есть желающие из Мск можно скооперироваться и разделить доставку…
Разобрал Диф , а там немного липкой густой смазки поносного цвета))) В общем надо машинку перебирать перед эксплуатацией)))
А ты еще внутрь аммортов не заглядывал, да? 😁
Как это, назад залил ПМС-200 что примерно равняется 20wt. А спереди долил из задних, стоковое. Стоковое погуще, Я не спец ,но на вскидку 30wt.
Пара влезет на 3674, на 3665 нет. С учетом того, что почти сантим сзади мотора занимают выводы обмоток, то одного твоему мотору хватит. По поводу “хладогравицапы с пропом” - даже не думай брать! После первых покатух захрюкала у меня… Лежит в коробке, хочешь - просто так отдам. Но поверь - это хрень полная.
Я обслужил их по полной после двух покатух. Вылилась серо-черная жижа. А по первости тоже долил. Сейчас нет, а к весне обязательно куплю себе пыльники - уж больно много грязи на штоках садится, а перебирать их геморно…
Буду знать, ближе к лету тогда надо ставить. Щас холодно.
Взвесил колеса, 96гр каждое. Полностью снаряженная багга 3600гр. Акб зиппи 5200 2S 2шт.
Лучше на алсил-3, иначе от тряски сваливается, проверено…
Спорно, у меня даже на 3655 вроде два влезть должно.
вообще радиаторы лучше на радиал сажать
У нас не видел, у нас только алсил продают, ну я термоклей и имел в виду в общем
Довольно распространенная штука, там же где алсилы смотрите, во всяких магазинчиках с электроникой паяльниками и прочим )
Сажайте на то, что нравиться! У меня КПТ-8, можно Алсил-3. Разницы не увидите. Можете на клей Алсил-5, но тогда отдирать сложней будет. Этот радиатор “обнимает мотор”. Если у вас он сваливается, тогда снимаю шляпу! Он у меня мертво держится за счет пасты и “обнима”. Фотки вечером скину.
P.S. Тесты EuroNCUP: Basher vs Бетонная стена не проводил 😁!
Сорри, все время путаю, кто из алсилов клей а кто паста) я клей имел в виду, на кпт 8 сажал, в первый же выезд “обжима” не хватило+ вся паста была в грязи. Пришлось купить клей, отмыть и приклеить на алсил, с тех пор нет проблем. МОжет это конечно я такой экстремал…))) у меня не на башере, на другой модели радиатор. Тестов с бетонным блоком не пережил передний рычаг)))))
Сегодня первый раз выкатил, не впечатлил совсем. На перегонки по прямой Savage XS делает баггу, Чес слово ожидал большего…
небось у savage 3s акки? в 1/8 это эквивалентно 5 или 6s.
ну а теперь на извилистую трассу с трамплинчиками. как думаете кто кого порвет?)
а если скорость нужна то ставим пиньон нужного размера и… радиатор/вентилятор на мотор…
ну а теперь на извилистую трассу с трамплинчиками. как думаете кто кого порвет?)а если скорость нужна то ставим пиньон нужного размера и… радиатор/вентилятор на мотор…
2s на савке, на башере точно такие же, но два. Видимо были завышены ожидания. Пиньен даст или скорость или тягу, на савке все это в стоке и тяга и максималка.Не думал что савка настолько быстрый.
На извилистой конечно рулится багга, но как то не вставляет нет фана. Нет запаса мощности, скучновато…((( Хз почитаю и посмотрю обзоры, может заменю мотор и рег. Или продавать буду.
Настоятельно рекомендую не катать в минус 10. Три минуты без баша и ударов. Даже не понял как это случилось. В итоге передний диск сломан, спойлер, задняя тяга и кулак в дребезги. В мороз пластик как стекло. Башер до весны в ремонте… Одно расстройство:(
Господа, а какой у нас шаг пиньена 48? А отверстие 5мм?
вроде 32 а вот отверстие на 5мм.
mod 1 , 5mm
32,48p это у мелких машинок с американскими корнями
Китаезы ппц. На хк никаких размеров к детялям.
Как узнать сколько у нас витков в моторе? Согласно этой статье хочу рассчитать пин и спур для нашего движка. Но как узнать количество витков не могу найти…
У саблезуба (если не ошибаюсь) такие данные по моторчику :
Type: 540/3674-9T
Diameter: 36mm
Length: 74mm (excluding shaft)
Shaft length: 15mm (outside the motor can)
Shaft diameter: 5mm
Max Amps: 74
Resistance: 0.0105 Ω
KV: 1845
IO (A): 2.8
Weight: 367g/ 12.95oz
Исходя из этого видим что 9 виточков на один зуб статора
моторчик то сам по себе хороший. Но как ни крути, он все-таки создан для моделей 1/10. тяжеловасто ему на 1/8. Сам себе только заказал саблезуба. Но проштудировав матчасть от и до сразу комплектом под него взял от хоббивинга COMO-MAX8-4274 А саблезубый сток уйдет на более мелкую машину
