Проект JFR Trophy Truck 1:10
Очень грамотная работа подвески! А рулится он как? Есть склонность к неконтролируемому заносу, или как слэш прямолинеен?
Сейчас о рулежке сказать сложно, т.к. стоит очень слабая серва от химоты на 3кг, поэтому ее ведет довольно сильно саму по себе. Но то, что он едет не так прямолинейно, как полный привод, сказать можно сразу 😃
Я про заднеприводный слэш 😃 Он тоже едет как трамвай)))
Всем привет!
На проекте небольшое затишье, т.к. основная задача сейчас - изготовить новые задние рычаги, но пока не получается…
Как и обещал выложу обновление по поводу переднего бампера. За основу взял RPM бампер от неизвестной модели (полный список запчастей проекта можно найти здесь: RC Garage :: Jimco Ford Raptor TT Replica) и закрепил его на стальной пластине от шпателя, тем самым сделав его довольно упругим.
А чем эти плохи?
А чем эти плохи?
Тем, что они одни 😃 А машины - две 😦
Всем привет!
В прошлую пятницу наконец-то покатал от души 😃 Уже на новых колесах и с новой сервой, наконец-то!
И небольшая нарезка с дня покатушки для тех, кто еще не видел. В целом, проекта готов, не считая по прежнему отсутствия второй пары рычагов и новой силовой. В последствии, скорее всего, буду выкладывать только видео.
Сделайте как в оригинальном проекте - камеру от первого лица! Видео очень круто смотрится!
Вы имеете в виду, как здесь, например:
или здесь:
Тогда конечно 😉
Да, это и имел ввиду. )
И поздравляю с готовностью проекта. С большим интересом следил за ним. Очень круто!
Всем привет!
Спустя время я решил, что не совсем удачно выбрал корку для проекта, т.к. выбранный ранее вариант подходил больше для Ford Raptor prerunner, а не для Trophy Truck’a. Решил обновить и корку, и заодно силовую. В качестве корки взял Ford Raprto SVT от Traxxas. Пока только примерил ее к клетке - подходит идеально в этот раз!
Фотки:
Всю информацию о проекте всегда можно найти здесь: Jimco Ford Raptor TT Replica
И в чем же принципиальная разница этих кузовов?
Да много, на самом деле отличий, но самые видимые невооруженным глазом - это морда, длина кабины и длина задних крыльев:
Вот так выглядит кузов prerunner:
Вот так выглядит кузов trophy truck:
по силовой, мотор Tekin Pro4 HD 3500kV перемотан, из 4300 в 3500, мне самому очень интересно, как он поедет…
Всем привет!
Обновил силовую, а заодно и задний стабилизатор, т.к. с мягким стабилизатором сильно ощущался карданный эффект. Вместо 2мм каленой проволоки от самолета поставил 3мм стабилизатор от 8ки багги. Полный набор готовых запчастей можно увидеть здесь: Jimco Ford Raptor TT Replica
После переезда фотостудию еще сообразил, поэтому пока только видео ништяков внутри:
Всем привет!
Первые испытания новой мотосистемы прошли. Отлично покатал, решил сразу на трассе с трамплинами. Ездил без сенсора, но прирост в мощи чувствуется и так. Задний стаб делается свое дело, управление и стабильность улучшилась в разы. Заодно проверил на прочность всю конструкцию и нашел пару слабых моментов 😃 Так, сломал задние крепление кузова, которые были впаяны на дюралевые пластины к алюминию - пайка двух разных материалов в данном случае не очень хорошо работает. Также приложившись на трамплине надломил распечатанный мост, но циакрин и скобы решают проблемы в два счета 😃 Что же касается всей остальной клетки, то она выдержала падение с 2х метровой высоты легко.
Также, прошлые выходные стали историческим событием, оба мои проекты на колесах! Такого не было еще никогда, т.к. постоянно были какие-то запчасти, которые использовались либо там, либо там. Сравнительный тест управления показал, что новый проект в поворотах виляет жопой больше, чем старый. Тут будет над чем поработать.
Вот немного фото:
Делай всё по феншую - Д16Т решает 😉
хороши))))во сколько обошлись?если не секрет)))
Расходники и так понятно что почем. А как ценить золотые руки автора???!!!
Для тех у кого нет возможности сделать своими руками шедевр Аксиал подготовил РТР версию трофи-трака.
www.axialracing.com/products/ax90050
Рекламный ролик получился на твердую пятерку!
Николай, опередил) Как раз получил письмецо о преордере с башни, хотел сюда скинуть 😃
Оба проекта (или один, и его рестайлинг) от…и до… прочёл!))
Ты, один из оооочень немногих МОДЕЛИСТОВ, кто ведёт себя достойно (учитывая, порой неаккуратную критику в твой адрес и прочие заскоки некоторых…)!!
КРАСАВЕЦ!!! Так держать!! Пусть удача сопутствует тебе, как ипрежде, но во всём!))
напишу и я пару слов.
очень приятно когда модели без колхоза и с вниманием к мелочам, жду продолжения и побольше красивых видео!
В трофи траках пополнение 😃
Очень достойная модель от Losi !!! losibigscale.com/…/losi-baja-rey-1-10-4wd-beast-lo…
Фальшивые диски конечно прикол, но думаю могут мешать.
