Проект JFR Trophy Truck 1:10
Oleoleole
Mikotka:
А как с липо дела, их хватает? А то были волнения по этому поводу у форумчан.
Кстати да, совсем забыл. Катал полчаса в быстром темпе, т.к. спешил. Замерил сейчас заряд - 3.85 на банку, т.е. еще минут 15 можно было откатать спокойно. Достаточно, как по мне 😃
Oleoleole
Не совсем обновление проекта, но от части имеет к нему отношение и возможно будет интересно тем, кто строит подобные проекты 😃
Делал техобслуживание обоих своих мостов и решил снять мини-обзор с ними по ходу дела. Вот что получилось:
Oleoleole
Всем привет!
Весна, сложно выловить момент, чтобы было хорошее освещение для видео, но несколько кадров все-таки сделал 😃
Начало положено!
Вот еще пара фоток:
romanmotruk
Амморты со спец поршнями? Хорошо идет по грунту, не пробивает подвеску
Oleoleole
romanmotruk:
Нет, сзади пока не видел смысла ставить двухтактные пистоны, а спереди сейчас стоят дюранговские амортизаторы, у которых 12мм пистон и туда двухтактные нужно только самому делать 😦
Oleoleole
Всем привет!
Небольшое обновление проекта. В перерывах между работой над другими моделями сделал несколько маленьких фич:
  1. Сетку для водилы =)
  2. Шлем для водилы, сам водила пока не определен 😃
  3. И ограничители хода задней подвески, они нужны не просто для красоты, но и для того, чтобы компенсировать реактивное движение подвески при прыжке
Вот немного фото (все фото проекта в одном месте здесь: Jimco Ford Raptor TT Replica):
kabuum
Отлично продуманная и реализуемая модель!
С самого начала слежу за ней и поначалу удивился отсутствию ограничителей хода моста. Но вот они появились и немного смутило меня их крепление к мосту… Может стоило их не в тело моста винтом прикручивать, а к местам крепления тяг или сделать в тех местах хомуты охватывающие мост?
DОКТОR
Мысль крайне здравая, так как напечатанный пластик не отличается высокой прочностью, винты просто выломает.
Fuckname
Дык автор же писал, что мост временный, и будет меняться в последствии.
Oleoleole
kabuum:
Спасибо за идею. Точка крепления ограничителей меняться не может, т.к. ширина на которой сейчас находятся друг от друга ограничители предельная, чтобы уместиться под раму. Уже также нет смысла, тогда и нагрузка на них увеличится и не очень правильная геометрия получится. По поводу хомутов - как-то не по феншую получается, но вот сделать крепление похожее на то, что сделано для крепления рычагов - можно было бы.
DОКТОR:
Тут также не нужно недооценивать пластик 😃 Сила, которая действует “на отрыв” - это сумма силы тяжести и сила пружины. Это весьма не большая сила.
Fuckname:
Хоть это действительно так и остается, но вот с фрезеровкой моста проблемы никуда не делись пока :/ Возможно нужно перепроектировать мост, чтобы сделать модель пригодную к фрезеровке. Кстати говоря, Vanquish реализовал неплохой вариант моста с выходом Yeti. И судя по их реализации, они также фрезеруют детали, а не льют их как китайцы.
Oleoleole
Всем привет!
Долго думал, как поступить с вопросами о том, могу ли я поделиться моделью моста или самим мостом. Решил устроить небольшой подарочный розыгрыш 😃 Победитель получит совершенно новую отпечатанную модель!
Поскольку у меня всего одна запасная модель, я не могу поделиться ей со всеми, но если этот розыгрыш пройдет успешно, то следующий будет еще интереснее и “вкуснее”!
Детали розыгрыша описаны на странице здесь (в разделе [на Русском]): Trophy Truck Axle Housing
Также можно посмотреть видео, специально сделанное для этого розыгрыша:
Удачи! 😃
Kuruev
Я на свой блитц сам сколхозил двухтактные пистоны. Подвеска приятно работает
kentOLOLO
Kuruev:
двухтактные пистоны
Ну так ждем фото, писанина тут не в ходу)
Oleoleole
Всем привет! С прошедшим Первомаем и приближением Победы!
На выходных сделал небольшую вылазку с другими своими моделями на трассу, заодно прихватил и TT с собой. Вот что из этого вышло:
Результаты показали, что передними амортизаторами я пока что вполне доволен, а вот с задними я как и планировал расстаться еще с самого начала, т.к. и остался при том же мнении. В любом случае, они были временным решением.
Кроме того, после вылазки стало понятно, что каркас выдерживает вполне-таки суровые удары и прыжки. Да и отпечатанный мост делает свое дело, как ни странно B)
И так, вот новые амортизаторы - Axial 93-137mm Ion Aluminum Shocks. Сразу после установки ощущается огромная разница в поведении. Пока пару фоток, а новые тесты будут совсем скоро:
Oleoleole
Всем привет!
Очередное обновление, небольшое в этот раз, но крайне важное 😃 Только закончил с крепежом для кузова. Для того, чтобы его сделать, в частности, заднюю часть, пришлось почти полностью разобрать шасси… Разборка и сборка заняла бОльшую часть времени процесса! В заднюю часть впаял алюминиевые пластины, на которые на шурупы повесил старый крепеж от своего slash 4x4, спереди все было гораздо проще. Получилось то, что задумывалось. Накинул и подровнял корку под стойки. Следующий этап - покраска 😃
Oleoleole
Немного в продолжение работы с кузовом. Сделал все вырезы, подготовил к маскировке.
Oleoleole
Еще один день в копилку проекта 😃
Основная покраска завершена! Возможно еще пройдусь сверху матовым лаком, но в целом результатом доволен.
Mikotka
На буржуйских форумах постиш проект?
Должны плакать)))
maksimkabest1
Просто шикарно! МОЛОДЕЦ!!! Подвеска идеально работает, сколько полный вес получился?
Oleoleole
Максим,
maksimkabest1:
3350 г. полный вес с коркой (на 200 г. меньше, чем предыдущий проект с деками)
Fuckname
А каркас отдельно не взвешивали? Хотел просто с пластиковым от сц8 сравнить…
Oleoleole
Павел,
Fuckname:
Сам каркас (в смысле только спаянные прутки, без обвеса) весит 380 гр.
Fuckname
Ну да, это и интересовало)) От Сц8 каркас весит 305г.
