Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Немного влезу. Ваши ссылки на лоты ибей с низкими ценами - фуфло. Потеряете время только. Смотрите на продавца внимательнее.
Само сабой то комбо стоит 5000 а он за 1700, и это единстаенный товар данного продавана и отзоаов 0. Но есть защита ебей))) и 2 комбо продано)) кому надо за копье те такое и ищут.
Вот топовый продавец отдает мотор вместо 30$ за 40$ www.ebay.com/itm/…/261639316539
Я трачу хорошие $ на машины, чего только стоит обтюнить всего хмакса, как два новых слеша.
В прошлом году под пластиковый спур себе брал такой, качеством доволен.
www.amainhobbies.com/…/p454399?v=233047
Робинсоны дорогие т.к. фрезерованы из крепкой стали, и хороши со стальными спурами.
Да аксель хорошие тачки делает. Че думаешь взять протек на пробу?
Прикол, когда был родной мотор 3660 так и не смог убить пиньон акков под 60 откал в перемешку 2 и 3с, зато убил два комплекта чашек. Пиньон хоть бы че, так и снял его с мотором.
Да точто у этого пиньона шаг 1 не убило спур? Гурлики с али твой комплект тоже 1м
…Да точто у этого пиньона шаг 1 не убило спур? Гурлики с али твой комплект тоже 1м
Я давал ссылки на пиньены 0.8M (шаг 32Р), как и просили, смотрите внимательнее…
Да фиг с этим регулем. Хочешь качество бери мах10cst))) А за копейки чтобы все ништяки были, такого не бывает))) Пиньон посоветуешь какой ?
Я заказал мах10 120А!
По поводу пиньена родной немного сточился об пластиковый тракссовский спур, появился характерный звук, за зазором следил постоянно! Купил тракссас 15т 32р, 350₽, полет нормальный, звук пропал!
Чё за звук был? А то мне монстер приехал. Когда его просто катаю по полу рукой, то какое-то похрустывание в районе заднего моста/мотора/слиппера. Это наверное неправильно? Или так должно быть?
Друзья, подскажите кто опыт имел. Собираюсь заказывать привода Текно. Я так понимаю на траге станет уже колея поскольку наконечники короче. Будут еще проблемы кроме сужения колеи? Корку начнет тереть? В остальном вижу только плюсы)
ru.aliexpress.com/item/…/32830255441.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32775680409.html?traffic_…
Китаец пишет что внутренний диаметр 6мм. что соответствует tekno. Сам не ставил, но как то так можно удлинить
Звук должен быть равномерный, если похрустывание, то это уже не нормально… У меня на определенных оборотах начинала завывать, даешь газу пропадает, но все равно тачка стала звучать громче, посмотрел спур, в поряде, снял пиньен зубья немного сточились, т.е стали острее, поставил от тракссас все норм!
Тебе советую, ослабить болт крепления двигателя, поднять его и покатать по полу рукой, если все хорошо, то уже смотри связку спур-пиньен!
перевернул вверх ногами монстрика и побаловался пультом. Даю газ - газует, крутит всё. Тут же даю назад - а назад не крутит. Потом еще раз назад - начинает крутить назад. Иногда с 3-4 раза назад крутит, если быстро курком тыркать. Это баг или фича? Может чё на пульте покрутить надо, или программатор покупать чтоб настраивать? зы: пульт на 4х батарейках который.
Фича. Первое нажатие назад срабатывает как тормоз, а уже второе - задний ход. Причем и со второго может назад не поехать, если тормоз был выжат не до упора. Последний момент, впрочем, уже может в баги сваливаться.
Спасиб добрый человек 😃 А то я вчера после открытия коробки и включения монстра малость забздел 😃 чё мне привезли и нафига я это купил ))) Назад не едет сразу, что-то похрустывает. Если вверх ногами поставить и газовать то колёса чуток восьмерят. После аксиала ВСЁ непривычно и всё по другому 😃 Ну ничё, подкрутим, настроим, смажем )
1720р за Castle 1512 Brushles двигатель + Hobbywing EZRUN водонепроницаемый SC8 SCT 120A Esc
m.ebay.com/itm/…/302689997672Тут совсем халява, продавец за все просит 30$
это явный жулик. Ноль отзывов.
На амайне на каждой почти странице с товаром надпись, что цена доставки 1,99 бакса. А если напримерн набрать разных товаров ну штук 10, то доставка будет 1,99х10=19,9 бакса или просто 1,99 бакса ? Вроде как одной посылкой же вышлют, логичнее скидон за пересыл сделать при покупке нескольких товаров разом.
Это стоимость местной доставки, по штатам. Не путать с международной, она расчитыаается отдельно, кнопкой чек в зависимости от вашего адресса введенного при регистрации, а точнее страны.
Всем привет!
У нас с сыном по монстру,с ним вместе катали раза 3,скорость примерно одинаковая и манера тоже…
вопрос:
1.У него он вырубается почему то раньше,останавливается и только колеса можно поворачивать.сегодня замерил вольтаж у него 6.9,а меня 6.6 …и у меня не вырубает и дальше гоняет…аккумуляторы штат 2S…
Как я понимаю это срабатывает регуль???а там по идеи отсечка стоит по докам 3.0 на банку т.е на 6 вольтах должно вырубать!вот и не пойму в чем дело???регуль стоит штатный 60А
Привет!
Возможно:
- В настройках регулей стоит разная отсечка. Надо просто проверить это.
- Одна батарея больше проседает (это если всегда оду и туже ставите на каждое авто).
- Примерно одинаковый стиль управления не означает, что будут одинаково разряжаться акумы. Может сын чуть чаще дает газу, чуть больше пускает в занос, активнее работает тормозом. Вот и раньше разряжает.
Регулятор отсекает когда напряжение под нагрузкой упало до заданного значения, но акки во время отдыха восстанавливают часть своего напряжения и по этому и показывает большее напряжение.
В инструкции перевел…
- Защита от выключения низкого напряжения: если напряжение аккумуляторной батареи Lipo ниже порогового значения в течение 2 секунд, ESC отключит выходную мощность. Обратите внимание, что ESC не может быть перезапущен, если напряжение каждой ячейки Lipo ниже 3,5 В.
Т.е получается был провал батареи примерно до 6 В.(это настройки отсечки по умолчанию)он выкл. регль,а обратно не смог запуститься, то что уже на банку не было по 3.5 В(по факту было 3.4-3.5 на банку)…я так понял??)))
Вот пример хорошего мотора
Hobbywing Xerun 3656 4000Kv - разбираем шорткорсовый супермотор!
думаю, реплика удалась
кроме, того этот же чел не очень лестно отзывается о нынешних мамбах и кастлах. уверен - не без оснавательно
в 3660 - схема такая же
думаю, реплика удалась…
ИМХО, за цену в 1 тр., вполне. Но по мощности и качеству (предельным нагрузкам и сроку службы) он все же уступит топовым моторам, выбор остается за покупателем…
У Castle регуляторы пока остаются одними из лучших (скорость реакции, множество настроек и др.), но дорогими, а вот моторы у других производителей можно найти и более интересные.
покрутить надо
На одной из покатуш появилась токая же шляпа Сдвинул тример газа …не едет назад и всё тут …вернул в ноль всё вернулось в норму ( на шорте пульт такой же)
стоит штатный 60А
отсечка можно настроить кнопкой на выключателе
Перевод ООО
Планета Хобби
2010,
www.planetahobby.ru
Перевод ООО
Планета Хобби
2010,
www.planetahobby.ru
ИНСТРУКЦИЯ
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ БЕЗ ДАТЧИКА ДЛЯ
БЕСКОЛЛЕКТОРНЫХ МОТОРОВ СЕРИИ
EZRUN
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКОВ ( не могу найти ссыль )там есть как настроить регуль конечные точки и т.д
Добрался вчера до спур-пиньёна. Гремела их связка. Причем как-то странно. Возюкал машинку рукой. На части окружности спура пиньен ехал тихо, не громыхая. А на части постукивали зубчиками друг об друга. В общем по методу прокладывания листика бамажки прижал их друг к другу. Стало заметно лучше и тише. Но всё равно какие-то пощёлкивания местами есть. Думаю уже имеет смысл наперёд заказывать спур и пиньен траксасовские.
Разобрал передастчик, намазал слоёв 5 электротехнического лака. Думаю еще слоев 10 нанести, чтоб наверняка 😃 Плюс заказал с али радиобокс, который прозрачный, за 286р всего. Жаба задушила траххасовский за косарь брать. Лучше кЕтайский силиконом все щели аккуратно пройду.
может ведомая восьмерит?
Ведомая это кто имеется ввиду? Спур? Даже не знаю как это проверить. Если и восьмерит то на какую-то долю миллиметра. На глаз наверное не замечу. Машинка мне досталась ПОЧТИ новая 😃 предыдущий владелец один раз на улице по асфальту ее покатал и всё. С неотрегулированным зазором спур-пиньен проехался походу. Может это и отразилось. В общем ХЗ, покатаю наверное как есть, если спур будет убиваться, то что поделать, все равно менять его рано или поздно.
Если спур будешь менять, то сразу бери все сцепление в зборе от тракссас, чашки привадов дольше проживут, да и дифференциалы!
а оно по сути конструктивно чем-то отличается? На стоковое жалуются что фигово работает. Я вот думаю, может дело в пластинах, которые трутся? Никто не пробовал на стоковом просто заменить эти пластины на траксасовые? Есть же такой ремкомплект пластин?
На ремовское сцепление ремкомплект от тракссас не подойдет, придется все равно докупать еще крепление под колодки, там конструкция немного другая, в итоге обойдется чуть дешевле сборного, а так в сборе берешь, у тебя спур, пластины, вилка и ось будет от тракссас! У меня ремовская ось сломалась,т.к слипер не хрена не работал, большая нагрузка была на 3s, по снегу ездил, все норм было, выехал на асффальт, начались проблемы, метал гов…
